Weer 'n audiofiele dag...
Verbetering? Dan zou ik er onmiddelijk 3 kilo van maken!
Hallo,
Altijd een reeks maken totdat je je doel voorbij geschoten bent. Daarna de juiste keuze maken.
Tipje van een researcher <_<
Is dat met audiofiele installaties ook niet zo...???
:rolleyes:
het is 2 kg omdat dat in een pak vogelzand zit :D . dit werkt iig beter dan 2 dikke boeken er op. en dat had al duidelijk een positief effect.
maar ik ga idd wat experimenteren met meer en minder. vogelzand is toch niet audiofiel? is het te goedkoop voor denk ik.
groet
Vervelender zelfs ik heb U niet gemaild maar heb U aan een goede relatie aanbevolen.
En bij navraag kreeg ik het antwoord: als je nog eens wat weet!
Het spijt me dat te horen.
Ik weet niet wie of wat het geweest is, maar ofwel het was een persoon die dacht voor heel weinig heel veel terug te krijgen, ofwel ik kon hem niet verder helpen.
Dat laatste komt wel eens voor, maar ik vermoed toch dat het 't eerste was.
Enfin, niet iets om op een forum uit te diepen, tenzij daar behoefte aan is.
Ik hoor het dan wel.
Guest kikkervisje
Dit was eigenlijk al veel te diep.
p.s. het probleem schijnt nu elders te zijn getackeld.
Zoals ik al dacht.
Probleem was hier ook al "getackled", onderdelen zelfs al besteld maar deze heer wenste daar niet op te wachten c.q. miste het vertrouwen en heeft het apparaat (kosteloos) opgehaald.
Vanaf moment 1 boterde het kennelijk niet. En met enkele andere reparateurs ook niet, heb ik begrepen.
Soit. Next. blij dat ik niet meer voor particulieren werk.
Guest kikkervisje
Zoals ik al dacht.
KT88 voor de goede orde: mijn persoon heeft op zijn emailtje aan jou nooit! antwoord gekregen. ;)
Jij hebt het hier nu over een ander persoon dunkt mij.
Laten wij er maar over ophouden.
Ongebruikelijk, maar niet onmogelijk.
Bij dezen dan alsnog mijn excuses.
En inderdaad maar weer ontopic.
Mail is gewoon niet,
(Zou de door VdH zelf aanbevolen afsluitimpedantie van bijv. 500 - 1.000 Ω voor spoeltjes met een weerstand van ca. 20 Ω niet te hoog zijn? Gehoormatig lijkt mij een lagere waarde beter te zijn...)
http://www.vandenhul.com/p_A03.aspx
Dat is toch vooral een smaak kwestie. Heeft weinig met 20 ohm te maken.
(...) Most of us look to sufficient gain as the primary requirement to run a given moving-coil cartridge, but since most phono preamps offer little if any load impedance selection, one hopes that the setting supplied is the right load for the cartridge we
Uhh ja en Spido?
Het ging mij om jouw generalisatie van "spoeltjes van 20 ohm". Als je niet meer dan een stukje uit de Stereophile kan ophoesten wat daar niet op slaat, kun je het beter laten.
Dat bij ieder element een optimale afsluit impedantie hoort is zo langzamerhand een open deur.
lijn-uitgang, sebastiaan de vries leverde m af met een 47uF uitgangscondensator (BG Ni-HX, zo iets hoort nmm mening niet in een lijn uitgang), ingang vv .... niet in service manual vermeld.
ik vraag dit omdat ik nu en dan lees dat een zo klein mogelijke condensator in de uitgang beter klinkt (en geen nog beter).
groet
Gistermiddag even bij de Stemvork geweest (zie reviews) ;) .
Vandaag eindelijk de gevlochten kabels eens op de huiskamerset aangesloten. Die lagen al weer bijna een half jaar zonder stekkers te wacht. De oude B&W's persen er nu toch weer n
