Weer 'n audiofiele dag...
PPS ik ga ook nog eens een ander instelpunt proberen, er loopt nu 11 mA, da's wel zuinigjes, meer zou makkelijk beter kunnen zijn..
11ma? niet een beetje veel Bart :confused:
Vandaag de 6211A buisjes binnen gekregen, kunnen zo zonder enige wijziging in de MCML05 want
daar is Va rond de 100v en de Rk 470ohm B)
Volgens het "boekje" nagemeten en het klopt! :)
Typical Operation:
Class A Amplifier
Plate Voltage 100 V
Grid No. 1 Voltage Derived from Cathode Bias Resistor 470 Ohms
Amplification Factor 27
Plate Resistance 7500 Ohms
Transconductance 3600
Edited by tubejack
:unsure: Uhh, vind je? Ik ben nog lang geen expert.. -_-
Effe nagekeken, maar idd 11 mA bij 150 V Rk 220 ohm..
http://tubedata.itchurch.org/sheets/030/6/6211.pdf
Typical Operation:
Class A Amplifier
Plate Voltage 100 V
Uitdezelfde sheet Wa = max 1,5watt bij een Va van 150V en een Ia van 11ma zit je daar m.i. boven
Ik zou die buis op de helft v/d curve zetten dan zit hij allang in zijn lineaire bereik ff natte vingewerk Rk =330ohm.
Dan zal de Ia iets van 7ma zijn.
Mijn instellingen zijn bij een Va van 100V en bij pak hem beet 5 ma vind ik het mooi :)
E.e.a. staat nu in te spelen, gekke buisjes zeg, helemaal transparant :huh:
Helemaal?! De mijne hebben een klein zilveren kopje, bij de ene is dat nog een stuk kleiner dan bij de andere, maakte me daar al een beetje zorgen over..
Helemaal ..... er zit wat zilverpoeder bij de zij-getter meer niet....
We zijn lekker bezig! :)
Z
Ik had hem al eerder gezien, maar ik dacht wat moet ik er mee? de-emphasis :blink:
Een vriend gaf inzicht...... ben er niet blij mee :(
Dit is een techniek waarbij de hoge tonen harder worden opgenomen, FM b.v. kent dat ook....
Ik wist niet dat het bij CD's ook zo was :(
Ik heb me laten vertellen dat het niet vaak gebruikt wordt, maar dit houd in dat van de
meeste TDA1541 IV trappen weinig klopt :ph34r:
Ga weer gauw een CDtje opzetten, wat klinkt het lekker :)
Gegroet,
P.s. Toch maar een kathode volger op pootje 5 = ingang 2e opamp :D
Daar heb ik dus mooi helemaal niet op gelet, alleen naar de grafiek gekeken. Vond het wel lastig dat er geen safe operating area op aangegeven stond :rolleyes::ph34r:
Ik merk wel dat ik op een lichtelijk verkeerde manier naar die grafieken kijk :huh: Weer wat geleerd :P
Z
Gaat toch goed?
Zelf ben ik er nog niet uit wat nu het beste is:
Meer stroom bekent vaak dat hij meer liniair versterkt, en bij kleine spanningverschillen zoals dit kan dat mooi.
Maar hoe zit het dan met de ruis..... Ik heb me laten vertellen dat b.v. het bekende merk Jadis heel weinig stroom
door zijn ECC83 buisjes laat lopen juist hiervoor.... Het is m.i. altijd een compromis..... En veel stroom beperkt
weer de levensduur van een buis..... En zo zijn er nog meer overwegingen...Gelukkig geven ze bij veel buizen een voorbeeld (typical) instelling... :-)
Ik dacht dat deemphasis iets was dat op de allereerste cd's gebruikt werd?
Tot voor kort kon ik het me niet eens voorstellen..... bij een CD denk je al gauw aan waardes van 100dB S/N.....
Maar misschien dat er iemand iets zinnigs over kan vertellen...??? Sander? Peter????
Maar hoe bedoel je dat de meeste trappen dan niet kloppen?
Heb jij wel eens een hobby TDA1541 project m
Gaat toch goed?
Daar ben ik natuurlijk veel te eigenwijs voor :rolleyes::Den te onwetend..
Van ruis heb ik geen last, juist mooi hoe de muziek 'uit het niets' komt :)
Vandaag mij audiofiel dagje.
Vanavond op de AVM komt Menno van der Veen vertellen over het zelf bouwen van Buizen versterkers.
ik verheug mij daar dus nu al op.
Groetjes George
Hallo,
Ik dus ook!
Niet dat ik wat ga bouwen, maar omdat ik, van de vorige keren dat Menno er was, weet dat hij zeer onderhoudend kan vertellen. Een genot om naar die man te luisteren.
Een aanrader dus om ook te komen; kun je gelijk meemaken hoe het er bij de AVMN aan toe gaat. Da's dus ook leuk.
Vandaag echt een audiofiele dag beleeft. Ik heb veel reacties op mijn ad van mijn draide's gekregen. Ik kon ze uiteindelijk niet verkopen maar er is wel een hele leuke luister middag uit gekomen. Eerst hebben we een tijd op mijn eigen eindversterkers geluisterd. Ik heb al eens eerder mijn driade's op andere versterkers gehoord en kreeg altijd de indruk dat die niet genoeg vermogen produceerden. De testopstelling werd het volgende.
Versterker : Van medevoort Ma220
Cd-speler : Denon DCD-615
Bekabeling : Home made ?
De muziek die hij had meegebracht was voor mij ook totaal nieuw. Artiesten zoals Ricks road,dusk,yello,muse waren voor mij nieuw. Het bleek muziek met veel gevoel te zijn. Dit kwam er zeker ook uit. Mijn denon's hebben een heel gecontroleerde perfecte weergave. De luidsprekers worden aan een kort lijntje gehouden. Zeker ook mooi maar de Van medevoort klinkt totaal anders. Na goed vergeleken te hebben moesten wij beide concluderen dat het een verschil is van dag en nacht. En (helaas) ook dat de van medevoort mijn Denon monster bakken er compleet uitspeelde.
Zo open,muzikaal en groots heb ik mijn luidsprekers nog nooit horen klinken. Het is van een goede weergave gegaan naar een weergave die in menig High end audio studio niet zal weerstaan. Echt genieten. We kregen beide een grote glimlag op onze gezichten. Wat is dit toch een mooie hobby ! Buren bedach
Ik had een goede winst op mijn luidsprekers kunnen halen. Maar ook al had hij nog meer geboden dan de vraagprijs ik kan ze niet weg doen. Hij moet zoeken naar een ander paartje 103mkII (veel succes daarbij, er zijn er maar een paar) en ik verkoop mijn denon's en schaf een Van medevoort Ma220 ge
Ik kreeg zelfs het idee dat ik ook zo'n buizenversterker in elkaar kan zetten, want met die montagehandleiding gaat het stap voor stap en in kleur, zodat elke bouwleek (zoals ik) het ook zou kunnen.
Die stap-voor-stap handleiding is prima, gewoon relaxed volgen.
Je heb gelijk een idee wat dingen doen en hoe het e.e.a. in elkaar zit.
Dat is iets wat m.i. een groot voordeel is, als je later iets wil veranderen of mocht er ooit wat stuk gaan.
Als je kunt solderen en een klein beetje handig bent -
Een compromisloos projekt, leef je lekker uit Jack :)
En leuk dat je ook Menno-fiel bent geworden, Audiofreak!
Je hebt helemaal gelijk Jack, hij kan moeilijke dingen makkelijk uitleggen. Hij weet goed het juiste 'knopje' te vinden, da's zeker ook een talent.
Morgen maar eens horen wat ie over kabels te vertellen heeft. Jack komt dus ook, Sander ook neem ik aan, verder niets van gehoord, dus. Miracle had het er ook over gehad?
Vanavond maar eens vroeg naar bed, wordt een lange dag morgen :)
Ik had graag morgen bij de open dag willen zijn, maar ik had nou eenmaal toegezegd dat ik naar de demo van Music2 zou komedn bij Sense of Music.
Ook leuk hoor.
Ja vast, dat is hier bij wijze van spreken om de hoek. Jij hier, ik in Zwolle. Wat je van ver haalt is lekker, zeg maar.
M :ph34r: rc
