Weer 'n audiofiele dag...
Beetje ruis tussen het afstemmen is toch niet belangrijk, zo' n mute-tor zit constant in de signaalweg als variabele condensator,
Een buis achter een LA-3450 is weggegooid geld er komt al iets van 2volt uit....
:blink: Aha! Hmmm, dan zou ik het dradenspul wat naar de volumeknop gaat ook direkt naar de uitgang kunnen leiden. Scheelt weer een hoop troep.
Bij de duurdere apparaten zitten meestal 2 uitgangen: een variabel en een fixed.
De 1e laat ik altijd in tact en waardeer ik nog iets op als dat kan. Bij de fixed probeer ik de bedrading zo kort te maken.
Soms zit er bij de variabele een extra transistortrapje die geef ik een ander merk hoogwaardige condensatoren, zodat beide uitgangen hun
eigen bijzondere geluid hebben.
Er is nog meer....... oja tip draai nergens aan in zo' n Onkyo zonder speciaal gereedschap en service manual = erg gevoelig.
P.s. ik had vandaag g
Bij deze dus niet. Ook geen behoefte aan btw.
Geen goeie dag Jack? :( Morgen is er weer een nieuwe ;)
Het liefst zou ik de hele dag muziek draaien, met de soldeerbout aan..... helaas.
Ik had vandaag/vanavond meer een muzikale dag. Eindelijk dat laatste brommetje uit mijn gitaarversterker weten te peuteren en nu eindelijk volop genieten/spelen zonder :mad2::mad2: gebrom. Helaas niet erg hard natuurlijk wegens buren, maar da's niks nieuws..
Als verhuizen geen optie is, dan koptelefoon op :rolleyes:
volgens het schema zitten in mijn tuner ook muting transistoren, maar die zitten niet in de signaalweg, doch tussen signaalweg en grond. hebben die ook invloed op het geluid (=weghalen dus) ?
groet
Zo zitten mutetorren altijd ;) Ze muten door het signaal naar gnd af te leiden -> geen geluid.
@Jack: een koptelefoon vind ik nauwelijks een optie. Ik heb al gehoorschade en ik heb zo al eens een koptelefoon opgeblazen, dat laatste voornamelijk wegens de dynamiek..
Een nettere oplossing is om een relaisje aan te sturen met het mute signaal.
Daarvan dan de contacten naar massa laten schakelen.
Dat doe ik meestal bij serieuze modificaties. Wel zo netjes als je geen plopjes en kraakjes hoort.
Maar is de praktijk valt het reuze mee en krijg je hooguit een plopje bij het uitschakelen.
Die je ook weer voor een groot deel uit de wereld kunt helpen door de uitgangscondensator met een
weerstand te laten ontladen. Bovendien het scheelt weer een relais in de signaalweg .... :rolleyes:
Dat relais gaat dan met de contacten naar ground, dus niets in serie met de uitgang. ;)
Inderdaad valt het geplop bij de meeste apparaten wel mee, maar ik vind het toch effe ietsje netter.
Uitgangscondensator? Zolang het een halfgeleider-uitgang betreft, prefereer ik een DC servo. :D
Als dat k
Met interstage-transformatoren zul je toch ook moeten zorgen dat het aandeel DC (stroom EN spanning!) nul is, anders zit je lekker naar 2H vervorming te luisteren tgv. kernmagnetisatie.
Die belachelijk-dure condensatoren heb je helemaal niet nodig, zelfs niet in buizenversterkers.
Sterker nog, veel van dat extreem-dure spul is in bepaalde opzichten onbruikbaar vanuit vd. Heide standpunt.
I.d.d. gewoon push-pull bij een dual dac of single ended dus interstage met luchtspleet. Een stap verder is PP met luchtspleet.
Daarna kan je nog verder....
Het gaat om de vergelijking KT.
Ik kan een mooie Audio Note zilver in olie condensator kopen met
geheel eens. maar het is maar voor mezelf. dan moet ik dat weer erin knutselen .... ruimte te kort want er gaat nog meer gebeuren.
groet
besef dan, dat het knettertje er ook is, wanneer je van track's doorskipped.
De reden dat zo'n mute transistor invloed op de klank heeft, is dat er een kleine capaciteit tussen het signaal en aarde zit. Die is wel heel klein, maar men ervaart het toch als een winst wanneer dit er niet is.
Sander, niet om je geheim van de smid te ontfutselen, maar als je het hebt over 'bepaalde factoren' en 'met enige behandeling', in welke hoek zit dat dan? 'Gehakt' e.d.?
vd. Heide, daar is alles mee begonnen.
Anderen hebben dat verder doorontwikkeld tot een (momenteel) redelijk bruikbare toepassing.
B. Gehakt is daar 1 van.
En als ik hier ga vertellen hoe ik onderdelen selecteer dan gaan jullie erg hard lachen, dus dat doe ik maar niet. ;)
Het gaat er eigenlijk om dat die transistor een vari
