Weer 'n audiofiele dag...
Buizenbart -> zelfs in penthode danwel tetrode niet genoeg ballen, monteer dan maar eens zo'n C over die 1k3!
Lijkt me een goed idee ja, ware het niet dat ik nèt de hele stuurtrap eruit heb gegooid.. :rolleyes:
Zeg jij hebt toch de TS opleiding gedaan? :P 'k wil niet veel zeggen maar ik denk niet dat dit goed gaat werken, met de voorversterker als stuurtrap. Lijkt me een te grote stap voor de eindbuizen. Lijkt me immers niet dat je voorversterker factor 15x versterkt ofwel ?
PS mij valt op dat de bypass cap in de stuurtrap het geheel lineair moet maken. Zonder die C krijgen de lage en het lage mid te weinig gain, verhoudingsgewijs.
Is dat niet een beetje achterhaald met moderne C's? Ik weet dat Robx er gek op is, maar..
Ja daar google ik me ook suf op. Voorlopig geloof ik nog dat minstens twee verschillende bypass C's in het uF / pF bereik wel degelijk een toevoeging zijn, ook als de moeder C van hoogwaardige kwaliteit is.
Laat ik het een ànders stellen Goodtube een Black Gate elco overbruggen ze toch ook niet :rolleyes:
Klopt, TJ, maar hebben ze wel gelijk ? Het blijft een elco. Wel eentje met lage ESR maar toch.
Die Sanyo's blijken ook erg goed voor ontkoppeling. Is een audio grade dingetje.
(maar geen enkele elco is natuurlijk goed genoeg als koppel-C ;) )
Dat voorbeeld ken ik, al heel lang. Maar dat wil niet zeggen dat TD daar gelijk in heeft !
In de PDF's van Sanyo OS-CON staat ook zoiet zoiets. Even een willekeurige http://www.edc.sanyo.com/pdf/e056.pdf
Als ik e.e.a. nog een keer overdenk lijkt me die OS-CON geen verstandige keus in warme buizenversterkers. ;)
Voor de meelezers, niet zomaar toepassen, vooral in NOS apparatuur kunnen ze een regelrechte kortsluiting
veroorzaken door hun lage inwendige weerstand.
Het gaat om de Oscon uit de SH series. Bij 85 graden een lifetime van 50 duizend uurtjes.....
http://www.edc.sanyo.com/pdf/e_oscon/E_oscon_appli.pdf
Als op zijn eigen plekkie hè :D
Ultra lage ESR komt van pas in voedingen van digitale schakelingen, daar zijn die Oscons voor bedoeld. Het gaat om de waarde van die ESR. In buizenapperatuur zijn de impedanties relatief hoog en heeft zo'n lage ESR helemaal geen nut en voldoet een gewone meer dan uitstekend. Die kan zelfs beter klinken. Gewoon goede kwaliteit BC's gebruiken en in buizenapparatuur kunnen 105C elco's een voordeel zijn m.b.t. levensduur als ze op een plek zitten waar ze tamelijk warm worden.
ok dank voor info. Ik zal die Oscons, niet gaan bypassen.
Pjotr, de SP's hebben ultra low ESR. Special for audio. Die zijn met name geschikt voor digitale schakelingen, lijkt me.
Ik heb de SH's besteld, long life en een hogere ESR. Lijkt me wel goed toe.
De "spijker op zijn kop Goodtube" .... lekker eigenwijs..... met name geschikt voor digitale schakelingen....
't is me niet helemaal duidelijk wat je bedoelt Jack.....
De schakeling = analoog, de onderdelen zijn optimaal voor digitaal. :rolleyes:
Verder mensen als TD hebben m.i. hun sporen wel verdient, net alle andere mensen zoals BuizenBart die
hun schakeling mogen publiceren in een Audio Special van de Elektor ;)
Lekker eigenwijs is ook helemaal geen slechte eigenschap, d
Goedemorgen, mijn audiofiele dag....
Sinds gisteravond, is de Nakamichi 430 een referentie tuner.
Ik heb er gister nog 2 koppel condensatoren vervangen die iets te grote capaciteit hadden
(en voor subsonisch laag gerommel zorgden) Z
Goed bezig Bart.
Maar waarom geen PP versterker juist als je wat meer sap nodig hebt zou dat goed werken.
Helemaal met de huidige auto bias modules gaat PP prima.
Nadeel is wel dat je dan een set andere transformatoren nodig hebt.
Groetjes George
Ik zit nu weer te kijken naar een single ended versterker met een KT88 of een 6550 ofzo, ik wil toch niet naar push-pull :huh:
Als je genoeg hebt aan 10watt of zo, is zoiets met weinig middelen te maken :)
Kun je intussen sparen voor PP trafo' s :rolleyes:
Ik ga zo mijn Menno bak weer een mooie plek beneden geven in mijn soldeerhok en de V-Fet boven
aansluiten op een stel Mission 760 boxen :)
complimenten hoor Bart.
je laat een stukje doorzettingsvemogen zien wat bij mij (op dat vlak) echt ontbreekt.
echt heel goed dat je met de materie werkt en dingen "durft" te proberen.
i take my hat off
Wauw, dankjewel Robin! B) Grappig, zo zie ik het zelf helemaal niet.. Al heb ik in de afgelopen maand meer gedaan dan in mijn eerste jaren als zelfbouwert bij elkaar.
Het enige waar ik doorzettingsvermogen voor nodig heb is telkens alle aansluitingen losmaken, maar dat valt ook best mee. Als er zo een beloning op je wacht kost het weinig moeite.. Je zou NIN hier eens moeten horen joh :P
@Jack: denk om je rug ;)
@George: PP heb ik toch niet echt nodig, en ik wil niet inleveren in mijn stereobeeld. Ik heb een paar PP-versterkers gehoord, en het verschil is toch vrij groot. Eigenlijk zou ik er eens een hier op mijn set moeten horen voor een eerlijk vergelijk, maar het is hier zo 3D, d
