Weer 'n audiofiele dag...
intussen zit ik alleen nog maar te genieten. als alle wifi zenders uit zijn maakt het niet uit op er CD of FM op staat (de tuner heeft er wat meer last van dan de CD speler als alle zenders aan staan).
groet
Niet zo mooi Rob, tegenwoordig heeft zowat élk huishouden WiFi. :(
Wat ga je er aan doen? Of heb je alleen last van je eigen spullen?
Dan is het makkelijk... die boel de deur uit.
Daar is best wat aan te doen!
:P
Ben de hele avond al platen aan het draaien, het maakt niet uit of het nu zacht staat
of flink harder voor een meer live ervaring, het klinkt echt geweldig sinds de komst
van de Lyra Delos. Bekkens b.v. worden zo realistisch weergegeven er is een zee van geluid in
mijn kamer en ook het laag van een LP is veel en veel mooier dan van eenz
En als je dat geluid van die LP nou eens op DAT zou opnemen (via de REC out van je pre-amp), hoe zou het dan klinken ? Netzo ? Dan zou ik geen LP nodig hebben maar iemand die voor mij mooie LP's op tape zet :)
Hoe het zou klinken? slechter...
Koop gewoon een goede draaitafel. ;)
vandaag op de kop af 45 dagen geleden deed ik het laatste knutselwerkje aan de tuner (voeding opamps net als in de CD speler verder ontkoppeld met 100pF). vandaag van het ene uur op het andere bloeide de boel op. ik zat er op te wachten, het is altijd tussen 6 en 8 weken. en nu is ie dubbel-wauw :D
groet
mijn Finyl spray voor de cd's raakt op. dus ik bestelde "l'art du son" (http://www.uhfmag.com/Digital.html). gewoon even proberen.
4 cd's onder water van hun oude Finyl laagje ontdaan, dat spul erop. heb echt mijn best gedaan er naar te luisteren. het was duur en dan moet het goed zijn he. nou het verbleekt bij mijn oude spulletje, echt akelig. dus met dank retour gezonden. en in Canada Finyl besteld, laatste leverancier ....
groet
groet
Vandaag net terug uit Brussel en een aantal cd onder den deze gehouden,en ik mag wel zeggen ze zijn weer schoon.
En ze klinken na deze bepissing ook akelig goed hoor!!!!!
Vandaag m'n CD's en LP's weer eens 'n keer uitgezocht. Er staan er n.l. ca 800 LP's in m'n luisterhok en nog eens ca 500 in de ruimte ernaast. Het ging dus om de laatste 500 waar gewoon veel rommel tuzzen zit. Toch gaat er best wel wat tijd in zitten. M'n CD kast moest ook 'n keer afgestoft worden en heringedeeld worden (ca 500 CD's).
Ik vind het indelen van zo'n kast lastig. Ik heb het nu globaal op de soort muziek en alfabetisch staan. Toch blijven er een hoop twijfelgevallen. Wat moet je b.v. met Garry Moore die naast blues ook rock gemaakt geeft..?? Of filmmuziek, of de testplaten en CD's.
Eigenlijk een luxe probleem. Wanneer je alles door elkaar gooit en zo maar willekeurig muziek er uit haalt heb je telkens een verrassing... ok moi...
Ik heb nu een teruggevonden Misa Criolla op staan en weet nu weer waarom hij aan de andere kant stond... zelden zo veel krassen gehoord. Maar toch wel heel mooie muziek.
Verder was het de bedoeling geweest weer verder te vlechten aan twee luidsprekerkabels van elk 5,5 m lang (voor een goede vriend, anders begin ik er niet meer aan). Helaas is het er niet van gekomen..
Morgen weer een dag.. maar weinig audiofiel..
Jammer van de Sansui, Jack. Hoe kun je nu een Sharp 'fiel' maken? Niet echt een merk dat ik met 'fieliteit' associeer.
Geduld, plezier dus: liefde & aandacht .... simpel :)
Dit is halverwege de ombouw de print met potmeters moet er uit omdat ik anders niet kan solderen
aan de line-print die er onder zit. De beveiliging print, riaa en de beide stuurprinten naar de eindtrappen zijn al klaar en voorzien van onderdelen die mij waarschijnlijk overleven.
Mijn fiele dag was de Okki Nokki weer eens te voorschijn halen en LP's schoonmaken...
B
