Weer 'n audiofiele dag...
Hans van Liempd
Thnx.
En waarom dunner beter? Dat weet ik niet. Het valt me op dat dunner vaker dynamisch en detailrijker klinkt.
De wet van Ohm ben ik niet mee bekend... :-)
Dat is mijn ervaring ook. Zeker niet dikker dan 4 mm2.
Bij Audiohome hadden ze ook eens een rol 16mm2 besteld. Die heeft er lang gelegen, want het spul klonk voor geen meter.
(...) Ik heb mijn van den Hul Skyline luidsprekerkabel weer vervangen door gewoon goede 2,5mm
OFC kabel die ik bij mijn luidsprekers bijgeleverd kreeg.
En kom tot de conclusie, dat dit gewoon een veel betere combinatie is.(...)
Beste Tubejack,
Dat "gewone" luidsprekerkabel in jouw set het beste resultaat oplevert, verbaast me niet.
Er hoeft immers niets verdoezeld of aangedikt te worden? ;)
Maarre... bij jouw speakers wordt toch standaard 2 x 4mm2 OFC geleverd? :mellow:
Beste Tubejack,
Beste Spido,
Ik heb nog eens gekeken en je hebt helemaal gelijk 4mm2 OFC
[.....] Bij de luidsprekers worden gratis goede aansluitkabels geleverd. De luidsprekers worden vakkundig bij u thuis geplaatst en aangesloten.[....]
http://perfectperformer.nl/bestellen
vraagje: volgende stap inzake de Cd speler is een dikke bodemlaag eraan toevoegen, om dat zingende blik te kalmeren (buitenste bodem eraf, en dan direct op de binnen-kast). welk materiaal zal ik daar eens voor proberen. MDF? Plaat steen? Stuk Spido-spek?
ik zie gaarne reacties en suggesties.
groet
Stuk MDF en dan stevig vastbouten aan de bodem.
Veel spelers hebben geen vlakke bodem (steken schroeven doorheen of zijn vlakken uitgeponst e.d.) dus daar moet je wel even op letten.
Evt. kun je een dun laagje (gewassen) kurk tussenvoegen.
Niet met bitumen e.d. gaan knoeien, dat doet m.i. niks en geeft alleen maar troep.
heden weer iets weggehaald. de voorversterker krijgt stroom via een Siltech SPX. Ik meen de SPX20. en daar zitten ... maar liefst twee ferrietringen op. nou is de voorversterker zelf inmiddels behoorlijk RF-beschermd (afvoer van RF van voedingsspanningen). Dus ik heb die twee f-ringen verwijderd.
eigenlijk zou ik nou verder van de hele boel moeten afblijven (ja right). adembenemend. very happy.
groet
van de week weer met een zakje spullen in de categorie 'verzamelde rariteiten' naar een collega audioliefhebber gereisd. om even de electrische spulletjes te laten voor wat het is, de groene stift / finyl / demagnetiseren behandeling voor cd's werd duidelijk gewaardeerd. was ook duidelijk te horen, zoals altijd.
ik luister alleen nog naar de muziek nu, in het voorjaar sla ik pas weer de hand aan de spullen (luidsprekers).
groet
Zondag a.s. komt er weer iemand luisteren, en die neemt zijn serieuze buizen-DAC mee, dus daarvoor moest wat plaats gemaakt worden in het rek. We gaan ook mijn DacMagic naast de 16-bits chip van de Olive vergelijken, en daarvoor was het toch wel nodig de interlinks van die twee gelijk te maken.
De hoofdtelefoonversterker ging er uit, en diens interlink ging (weer) terug aan de DAC.
Dus zat ik vanochtend weer eens opgevouwen achter de set. :(
Alles klaar, set weer op de plaats, deed een van de kanalen het niet....Wel :mad2: !!!
Sikkeneuren helpt niet, dus ging ik er opnieuw achter. En nu ik toch bezig was, heb ik de soldeerverbindingen van alle interlinks met wat oorsmeer behandeld, zoals in de gebruiksaanwijzing staat. Kan daar ook geen verschil meer inzitten, nietwaar.
De hoofdtelefoonversterker dacht ik leuk te gaan gebruiken bij mijn 2e Olive, die niet aangesloten is. Soms is het nuttig om te weten bij welk genre een bepaald stukje onderhanden muziek feitelijk hoort, en beluisteren is dan nuttig, maar kon niet.
Maar nu blijken die twee Olive's mekaar ook weer te kunnen zien, wat al maanden niet meer het geval was. :huh: Heb ik bij de laatste kopieeractie deze week blijkbaar de juiste bestandjes ontzien. :)
Zo dat was het dan.
Zondag een echte audiofiele dag, waarschijnlijk vól verrassingen.
M :ph34r: rc
Vandaag weer eens mijn Logitech Duet aangesloten.
Podcasts van Schiffers.fm leuke muziek draait die man.
Ook even radio 2 op en die wordt met MP3 192kbits op het www gezet.
Klinkt aardig.... dat denk je .... tot je gaat vergelijken met een èchte FM
tuner het verschil is enorm.
Nu heb ik wel een héél goede tuner staan die ook eens geheel IC loos
is, ook in de stereo-decoder. Werkt verbluffend goed.
Dit is niet meer te koop. Helaas moet hij terug naar zijn baasje ....
Gelukkig woensdag pas ....
Nog even genieten :)
(...) Nu heb ik wel een héél goede tuner staan die ook eens geheel IC loos
Gelukkig woensdag pas .... (...)
Beste Tubejack,
Wèllukuh? :rolleyes:
Deze Onkyo Spido vanaf C201 = mpx in heb ik alleen folie condensatoren gebruikt en die hebben ongeveer een 10x lagere
verliesfactor als de beste audioelco's. Ondanks het eenvoudig aandoende schema is het stereo-beeld zéér goed en staat heel erg los.
Als het ware een wolk van geluid. Met deze tuner hoor je ook de verschillen tussen de FM zenders. Wel of geen compressie
en in welke mate....
groet
Zou het dan niet beter/mooier zijn om ipv alleen een andere bodemplaat een hele nieuwe kast te bouwen voor je CD speler? Ik weet niet in hoeverre dat mogelijk is.
@mordante .... ja met die gedachte heb ik ook wel eens gespeeld ... kan ik digitaal en analoog mooi verder scheiden ook. en meteen een aparte trafo voor analoge sectie. maar ja dan wordt het allemaal zo'n knutselpakket :D
groet
Wat was dat andere ook alweer? Oh ja, ...liefde... en ...aandacht...
Die Squeezebox Logitech Duet komt er maar bekaaid vanaf.
M :ph34r: rc
Nee hoor, die Duet heeft ook de nodige aandacht gehad. Wat dacht jij .... :rolleyes:
Een stream van de Avro op 320Kbits klassiek en zelfs een op 256Kbit relaxmuziek van dezelfde omroep
klinkt erg fijn. Ik vind dat deze omroep verrassend goed bezig is. :)
Liefde en aandacht is belangrijk, maar veel belangrijker is m.i. een goed ontwerp.
Is dat voor elkaar, dan kun je met onderdelen van een paar dubbeltjes al uit de voeten.
En ook de nieuwe onderdelen waren slechts dubbeltjes werk.
ok, het duurste zijn de lampjes en 2 of 3 grotere elco's .....
Vroeger waren onderdelen duur en arbeid goedkoop nu is het andersom.
Hoewel duur? (ik) verwacht niet, dat je alles kunt kopen ;)
Vandaag nog eens wat aandacht gegeven aan de Dacmagic versus de interne Dac van de Olijf. De ene keer denk ik: ja, die DacMagic is duidelijk beter, de andere keer denk ik weer, het maakt niks uit.
Met het Adagio for Strings van Barber vergeleken, en dan lijkt de DM meer contour te vertonen, de instrumenten duidelijker te onderscheiden. Maar dat is alweer heel wat onduidelijker bij bv Jazz.
Echt iets om horendol van te worden, en bij een blind vergelijk volkomen de mist ingaat.
M :ph34r: rc
