Weer 'n audiofiele dag...
Ik geloof in power kabels, inspelen, en pole checken!!!!
;) mvg RastaPhil
Halleloeja!
Heb jij effe geluk dat inspelen slechts een kwestie is van 5 uur flink signaal erop! :D
Wat bij jou 5 uur duurt vindt hier in 500 uur plaats, maar ik geloof er ook wel in. ;)
;) mvg RastaPhil
Halleloeja!
:D Kan zijn dat er n
:P Ik geloofde eigenlijk niet dat powerkabels veel verschil uit maken, maar nu wel!
Weeral iets om over na te denken en te verbeteren! :lol:
;) mvg RastaPhil
Dat had ik tot voor een maand geleden ook een beetje.
Tijdens de feestdagen heb ik lekker gespeeld met een pretpakket dat Callas-Audio me had toegestuurd en daarbij hoorde ook een powercord met een ietwat overdreven prijs. Niettemin geprobeerd en het doet inderdaad veel, maar in mijn geval niet ten goede. T.o.v. het standaard Belden snoer dat ik gebruik is er zonder twijfel meer en dieper laag. Toch klopte het niet zo wat ik hoorde, dus het ligt er ook weer af.
Ik heb hier ook nog een netsnoer van Frank G liggen en dat deed bij de eindversterker eigenlijk weinig meer of minder dan de Belden, maar bij de cd-speler was dat een ander verhaal. Er is ook nog een of ander vaag Audioquest netsnoer, dat het bij mijn eindversterker steeds weer precies goed doet -- ik verbeeld het me wellicht, maar ik heb het idee dat een netsnoer bij een eindversterker iets kan doen met de algehele klankbalans van het apparaat en dat ik daarom steeds terugval op het AQ-snoer voor de eindbak. Die dure netsnoeren (ik probeerde ook eens NBS een tijd geleden) die ik tot nog toe probeerde laten de balans naar de donkere kant uitslaan.
Ik weet dat het uitmaakt, maar ik weet nu ook dat het niet duur hoeft te zijn om een snoer te vinden dat goed uitwerkt.
Nou we het toch over netkabels hebben..
Vandaag een gevlochten netkabel aan m'n Audium filter gemaakt. Nu zijn alle kabels gevlochten (behalve het netsnoer van de LP12).
Mijn Droplet staat aangesloten op het parallelfilter van het filterblok. Ik vind dat net wat beter klinken dan rechtreeks aan het net.
Verschillen... Hij speelt nog maar kort dus ik moet nog even geduld hebben denk ik (wanneer ik jullie verhalen mag geloven). Toch sta ik wederom versteld van de klank van de Droplet.
Omdat mij destijds bij jou het verschil tussen de weergave van de cd en de draaitafel zo opviel, ben ik wel benieuwd hoe die verhouding nu is komen te liggen, Hans. Ik kom graag weer eens langs om te luisteren als jij eraan toe bent en alles tot rust is gekomen, dat had je een tijdje geleden ook al gevraagd.
Als ik er bij mij thuis uit ben met m'n interlinks wil ik nogmaals graag een keer met jouw netsnoeren aan de gang; als je er twee zou hebben om uit te kunnen lenen ben ik benieuwd of de invloed ervan nu meer tot uiting komt als destijds. Er waren toen teveel dingen die tegelijkertijd nog aan de hand waren; nu is er rust en valt een experiment met een netsnoer binnen een week goed uit te voeren.
Tjonge, jij wisselt sneller van cdspeler als ik van sokken... :rolleyes:
Alles hangt af van toeval.... ;)
Vandaag de eerste OkkiNokki-extern-reservoirwerkzaamheden gestart. Maar daar is het eigenlijk ook bij gebleven. De jerrycan die ik als reservoir wilde gebruiken werd door de ventilator vrijwel helemaal plat gezogen. Er moet dus eerst een ander tankje komen.
Verder gewoon lekker muziek geluisterd.
Hoe groot is zo'n tankje Hans?
Mijn stofzuiger begint wat op zijn laatste poten te lopen (of is het "haar laatste wieltjes?" ;) )
Loop zo al een tijdje te denken: als ik nou zo een "garage-alleszuiger" koop en zelf verloopstukjes maak, heb ik toch helemaal geen dure platenwasmachine nodig??? :confused:
mvg RastaPhil :D
Wat in de Nokki zit ongeveer 1 liter (schat ik...)
Wat ik nu wil maken moet toch wel wat groter zijn. Ik denk aan 5 liter of zo. Niet vanwege de inhoud voor de wasvloeistof (dat is vrijwel niks) maar voor het schuim wat ik ook wil "vangen".
mvg RastaPhil :D
Zo waste ik m'n platen voor de Nokki.
Werkt ook perfect, en geen last van schuim.
OK, ik hou de alleszuiger even in gedachten :)
Verder nog even melden dat de Thorens TD 124 terug haar echte rondjes draait! :) (zie boven)
Wou eerst de condensators vervangen maar die zagen er nog goed uit en ik wou eerst eens kijken of er geen mechanische oorzaken waren... draaiplateau er af en binnenkant eens goed uitgekuist (met stofzuiger, microvezeldoek met zeep en een droge doek als nabehandeling. Er zat een grauwe laag "vet" in <_< alles was wat vettig, behalve het lager, dat stond zo droog als de Serengeti in het droge seizoen :huh::lol: . Heb dan ook dra alles in de olie gezet! :P behalve de poelie en aandrijfwieltjes, die zijn grondig ontvuild met Ethanol en wattenstaafjes! :) En het speigeltje van de strobo kreeg ook een beurt want de strobo was gewoon onleesbaar geworden :cool2:
Draaischijf er terug op, effe proberen... na twintig minuten fijnregeling bijstellen tijdens drift draait ie nu solide als een rots :blink::) Gelukkig leer ik z
Gisteravond het ding nog wat rondjes laten draaien... het is toch wel een prachtig ontwerp; ik ga eens opzoeken wanneer deze nou eigenlijk gebouwd is ('t is een MKII dacht ik zo). Het is zwaar, compact
Ik heb m'n cd-speler verkocht. Heb ik nou een audiofiele dag gehad? ;)
Dat kan, maar iedereen is uniek, in elk opzicht, voor iedereen voelt het dus m.i. anders...
Wat denk je zelf Henrie? :)
Met vriendelijke groet,
Ik voel er niet zoveel bij. Ik had/heb niet zo'n band met m'n ex-cd-speler. Anders had ik 'm ook niet verkocht natuurlijk...
Als je liep te balen van dat ding en je gaat voor verbetering (van geluid en/of gemak), ja, dan ben je wel audiofiel verantwoord bezig! :P
Ga je upgraden Henrie, of wordt het vanaf nu "the story of MP3 and the Ipod" ? ;)
:) mvg RastaPhil
:) mvg RastaPhil
M'n computer gebruik ik al jaren voor muziek (mp3 inderdaad). Voor mobiele muziek heb ik een inmiddels hopeloos ouderwetse ;) Philips Expanium mp3-discman. Maar thuis gebruik ik sinds enige tijd een Cambridge Audio DVD89 dvd-speler (alleseter). De cd-speler gebruikte ik dus niet meer, vandaar dat ie in de verkoop ging. Hij staat nou een paar kilometer verderop (Hengelo)...
