Weer 'n audiofiele dag...
Dat heeft het sowieso niet! De CD speler is allang ingehaald door de harddisk.
Vandaag, zoals elke werkdag, in de auto genoten van Radio4. Dan hoor je best veel met zo'n eenvoudige autoradio. En dan ook nog te bedenken dat alle muziek van harddisk komt. Digitaal is meer dan prima. In de studio hebben ze gewoon PRO spul waarvan de voeding wat meer aandacht heeft gekregen.
Investeer dan liever in Vinyl.
Inderdaad dat klinkt meer dan prima.
Ik heb ook een harddisk, maar bij 16/44,1Khz klinkt de CD lekkerder.
Wat doe ik fout,  dan ?
fout ... anders.
nou de hele combi van een hele schone voeding in alle stadia, opzet van de analoog versterking en de voeding daarvan en HF ontstoring op alle niveaus bepaalt het resultaat. dus leg dat allemaal eens naast elkaar. ik denk dat uitlezen uit een harde schijf in principe een betere reproductie kan bieden dan de real time optische uitlezing (met circ etc. correcties). maar dan ... komen alle kwetsbare vervolg  behandelingen.
groet
In de ene speler zit een geschakelde voeding en in de andere 78xx en 79xx regelaars
In de ene een goedkoop dvd loopwerk in de andere een pro.
In de ene een zéér nauwkeurige klok in de andere niet.
De ene klinkt  erg goed samen met zilvertrafo's  de andere met koper.
Beide klinken ze mooier dan mijn stream ding
Die een fraaie audiofiele voeding heeft, 24bits dac, high-end uitgangscondensatoren etc.
Er is wel één belangrijk verschil:  "het transport van de data gaat bij streaming via wifi"
Zou dat het zijn? wifi ?
Hans van Liempd vond dat juist mooier klinken dan zijn ethernetkabeltje. Of mooier, anders.
Heeft dat met het kabeltje, of juist het ontbreken van een kabeltje te maken ??
HF storing, al dan niet via aarde, kan veel kapot maken.
Bedoel je nu de HF storing van WiFi zelf?
In dat geval alle WiFi, mobieltjes en DECT uit! Ook van alle buren in de wijde omgeving :lol:
Maar niet om e.o.a. UTP kabel is met scheidingtrafo'tjes galvanisch geïsoleerd. Aardstromen levert dat niet op. Zelf heb ik het met UTP kabel liggen omdat het hier erg druk is in de omgeving met WiFi en er niet een echt storingsvrij kanaal beschikbaar is, waardoor ik heel af en toe wel eens een drop out kreeg met Hi-res.
mijn pc ligt ook aan de utp kabel. het uitzetten van wifi en de zender/ontvanger in de laptop scheelt duidelijk. en toen de buren een enorm sterke wifi zender in huis sleepten (werd daarvoor een groot tuincentrum mee bediend) hoorde ik dat ook. ik heb ze vriendelijk verzocht een normale voor in huis te gaan gebruiken. dat scheelde in de muziekweergave.
groet
[......}  hier erg druk is in de omgeving met WiFi en er niet een echt storingsvrij kanaal beschikbaar
Dat heb ik hier ook.  Toch maar een kabeltje trekken  :)
Streamen via wifi is reuze handig maar ook storingsgevoelig: soms mis je een bitje en de timing is ook niet zo nauwkeurig (= jitter). Bij mij klinkt streaming (via SPDIF) beter dan de CD speler (een Meridian 588, best een goed ding).  De computer + DAC waren ook nog eens goedkoper dan de Meridian, dus CDs speel ik nog zelden....
Die RF troep maakt meer kapot dan je lief is.
Rob heeft dat goed gezien/gehoord, bij veel budget apparatuur en zelfs ook bij het wat duurdere spul is daar (te) weinig aandacht aan besteed.
Schone en gescheiden voedingslijnen, ontkoppeling, ground layout van de print en afscherming kunnen veel uitmaken.
Voor het jitterspook ben ik niet zo heel bang, zo'n heel precies klokje is ook niet per sé nodig, wél de distributie van dat clocksignaal.
Ook hier weer maakt de PCB-layout een groot deel uit van het eindresultaat.
RF zooi gooit idd vaak roet in het eten: een computer is wat dat betreft een heel smerig apparaat. Goede galvanische scheiding tussen computer en DAC/geluidsinstallatie maakt dan ook veel uit.
De invloed van jitter is relatief klein, maar maakt mi wel het verschil tussen goed en heel goed. Distributie van het clocksignaal is precies het probleem want DAC en computer zijn meestal niet gesynchroniseerd. Met FireWire kan dat wel, vandaar dat FW in de pro wereld zo geliefd is.
streamen over wifi maar ook zo lang als de data nog gewoon computertaal (IP) is via de kabel dus is niet gevoelig voor jitter.
de data wordt in een buffer opgeslagen en vandaar pas naar de dac gestuurd.
pas op dat punt wordt het gevoelig voor jitter.
Jitter is namelijk niet het missen van een bitje maar het gevolg van een slechte klok.
Zo lang het signaal nog IP is wordt een gemist bitje opnieuw verstuurd en kan het alsnog in de buffer worden opgenomen en mis je niets. zou dit niet gebeuren dan zou geen computer kunnen werken.
Probleem is wel dat als er te lang bitjes niet juist aankomen het buffer leeg raakt en je onderbrekingen krijgt die Peter beschrijft.
Klopt helemaal George. En of dat met die buffer goed gaat hangt een beetje van de beschikbare bandbreedte af. Met gewoon 16/44.1 en MP3 geen probleem met WiFi ondanks de drukte in de buurt, alleen soms met Hi-res.
Hebben we eindelijk een goed systeem wat het bitperfect doet en geen wacky error correctie meer nodig heeft en de clock volledig en optimaal in de DAC kan zitten, is het weer niet goed :D
Bij streaming over wifi denk ik aan Airplay, Apple Airport en dergelijke, voorzover ik weet een proprietary protocol van Apple, gebruiken ze IP?
Bij mij wil het nog wel eens haperen, teveel bitfouten idd.
De klok in een Apple Airport stelt niet zoveel voor, vandaar de jitter, maar voor werkkamer oid voldoet het prima.
Ja, daar noem je ook wat :lol:
Maar of Apple nou wil of niet, wat ze over het netwerk doen moeten ze wel via IP (Internet Protocol) doen, anders praat niemand met ze. En daarom kan ik prima met mijn iPod via WiFi genieten van de muziek op mijn NAS servertje.
Hier staat de server op zolder en daar is de muziek-PC via een UTP kabels en een switch op aangesloten. Op die switch zit ook via UTP een Netgear Wifi range extender aangesloten. Zo hangt het hele spul dus ook via wifi aan internet en m'n wifi basisstation in de meterkast. Op de PC heb ik de wifi zender uitgeschakeld.
De muziek-PC in de huiskamer is via UTP aan het wifi basisstation aangesloten. Muziek voor in de huiskamer gaat dus gedeeltelijk via kabels, maar ook een stukje via wifi. Dat draait nu perfect, ook de high res bestanden. In het begin stotterde het nogal eens, maar in denk dat dit met de updates voor de nieuwe laptop te maken had.
Gisteravond mijn Hi MD speler eens uit de kast gehaald na een jaar of drie. Er staan nog PCM opnames op schijfjes gemaakt via mijn vorige set met Rega Jupiter/Io CD speler. Ik kan met die opnames nog steeds een glimp krijgen van wat me nu zo aansprak in die CD speler. Het was voor mij echt een bijzonder ding, zoals ik het me ook herinner.
J-River vraagt toch wat te veel van de wat oudere laptop. Regelmatig valt het geluid even weg. Eerst nog wat overbodige programma's verwijderd en de schijf gefragmenteerd. Nu speelt hij helemaal niet meer af. Toch iets teveel weggegooid kennelijk. Ondertussen J-River er af en Foobar er op. Hoe krijg ik dat nou weer allemaal ingesteld? Een Nederlandstalige handleiding is nergens te vinden. Misschien de laptop morgen mee nemen naar een neef. Je bent directeur automatisering of niet.
