Weer 'n audiofiele dag...
vraagje.
mijn SA11 Marantz vertoont kuren: soms klinkt het tijdens afspelen of het spettert (denk aan een LP), soms stopt de muziek even of permanent. Bij sommige CD's gebeurt dit, bij andere geen probleem (nog?). En soms hoor je alleen nog maar luid lawaai, alsof ie erg luidruchtig blijft hangen.
Als dit gebeurt blokkeert de bediening meestal, alleen aan/uit en lade open/dicht doen het nog. als je dat gedaan hebt loopt het weer normaal, tot de volgende storing.
rara? duidelijk loopwerk/aansturing probleem lijkt mij.
wat te doen? is het nuttig de boel uit elkaar te halen en de lens voorzichtig schoon te maken? of meteen naar de dealer (waarna Marantz lijkt me direct een nieuw loopwerk met sturingselectronica - zit er onder aan vast) in kiept).
iemand ervaring hiermee?
groetrob
ps ... is het ding klankmatig net mega-lekker, krijg je dit weer .....
Niet met een SA11 maar wel met een SACD 1000. Deze wilden men (officieel Marantz/Philips reparatiebedrijf) zelfs niet meer repareren, omdat ik een paar koelblokjes op de servo en SACD chip had geplakt.
De letterlijke woorden:
Hier trek ik m'n handen vanaf.
Hopelijk heb jij meer geluk, maar waarschijnlijk ligt het aan
je reactie is typerend.
gaat van andere onderdelen in de eindtrap het loopwerk raar doen? leg even uit, dan ben ik weer wat verder.
Wil je nu ineens advies van een 'meetknakker'? :rolleyes:
Ik ken je probleem niet, dus ik zou niet weten wat het is, maar het klinkt als problemen met het loopwerk of met de DAC. Iets digitaals in ieder geval. Je eindtrap zal nog wel goed zijn...
ps: heb je dat boek al gelezen? 'het veld' ?
Ook heel typerend...
het probleem van de SACD1000 staat me nog helder bij, ik had zo'n ding. maar dat was heel specifiek verbonden aan 2 typen chips (en een schakelende voeding). Die chips zijn niet gebruikt in de Marantz (ze waren opperdepop, Philips heeft zelfs bijv Krell en Musical Fidelity met de brokken laten zitten van geen onderdelen kunnen leveren).
ik neem voorzichtig aan dat Marantz de zaken anders aanpakt. en anders wordt het deze keer wel gezellig naar ome rechter.
groet
Op dit forum is alles mogelijk. Het vragen naar het hoe en waarom is "not done". Het is wel voor de eerste keer dat het slechter wordt i.p.v. beter :D
Als je gaat modificeren kun je natuurlijk niet meer op garantie rekenen. Kan me ook wel voorstellen dat een standaard electronius niet zit te wachten op een zwaar gewijzigd apparaat. Dus ben je vrijwel aangewezen op de "liefhebber" technicus uit het circuit.
Kan het ook iets met de voeding te maken hebben? Te warm geworden bv?
Ik heb zelf ooit uit de UK een Toshiba SD-900E dvda speler gekocht voor een prikkie (een winkeldochter die waarschijnllijk een paar jaar in de winkel heeft gestaan). Het apparaat heeft ook kuren. Zo nu en dan lijkt het alsof het geluid van een stofzuiger uit mn speakers komt. Even aan/uit en het is weer weg (meestal). Heb het euvel eens met Bas besproken en die dacht aan iets in de voeding (weet de details niet meer).
loopwerk opengemaakt. bleek een berg stof in te zitten (na drie jaar al), en een lange haar ook nog, aan de kant waar de laser zit. schoongemaakt, lens met glassex en dan nog ff met Finyl bewerkt met een wattenstaafje.
het ding start CD's die lastig wilden beginnen nu ineens vlot, en al 2 uur lang geen enkele storing.
binnenkort loopwerk ook even wat aanpassen (kan nog een en ander aan gedempt worden, was bij mijn vorige spelers goed te horen).
groet
Heb je weleens geprobeerd een Dab ontvanger te modificeren?
Zou je anders een willen experimenteren met de mijne? Of ligt daar je interesse uberhaupt niet.
gr
JP
Hallo JP,
Uiteraard heb ik DAB geprobeert en vrij serieus ook zie
Ik heb z
@Bart dat gevoel ervaar ik weer niet :rolleyes:
Verklaar U nader?
Het gevoel dat er veel achter die auri's bleef hangen, ik vind het juist een neutrale tot een ietsje heldere C.
Verder heb ik MP s in mijn voeding gehad, idd prima, maar je moet niet de pech hebben dat ze gaan
lekken :(
Heb je die Obligato caps al geprobeerd?
Nee nog niet, maar momenteel heb ik ook geen toepassing voor welke hoogspanning C dan ook
intussen loopt de SA11 alweer dagen zonder enige storing. pffff
gisteren ook loopwerk even onderhanden genomen: hier en daar wat loodbitumen stripjes erop. en alles dat niet zwart was aan alle kanten met de groene stift beklad. dat was een h
Wat heb ik voor audiofiele dag? nou zeg maar dagen..... loop ik mijn tijd te "verlummelen"
naar het luisteren van muziek via mijn nieuwe buizenversterker.
Het is een van der Veen UL40-S2,( hoe kan het ook anders ) :rolleyes: W
Mooi dat je toch weer zo maar tegen een amp op kan lopen die je nog meer kan laten horen.
Het blijft toch een mooie hobby zo he.
Groetjes George
Bij het maken van w
Btw: is de stuurstroom door de twee transistors of buizen in PP niet altijd gelijk? Ze staan immers in serie:
Nee Henrie bij buizen helaas niet, het is wel zo dat je een gematchde set buizen kunt kopen
met afwijkingen binnen 0,5ma van elkaar, maar door ouderdom veranderd dat, dat heb je
m.i. met
m.i. met
Maar hoe loopt die stuurstroom dan? Ik dacht van +Vcc naar de eerste buis (de 'push'), dan naar de tweede buis (de 'pull') en dan naar -Vcc... De input is alleen voor het muzieksignaal, dus daar loopt geen ruststroom. In de Load vanzelfsprekend ook niet... Ik zie het niet..?
Tussen kathode en anode, ongeacht de instelling en of soort versterker schakeling.
Bij mij is dat 2x 60ma bij 370volt.
Leuk om te lezen en te bouwen, het prototype op de foto' s staat in mijn hobbyruimte :)
Het project
Groetjes,
groet
bijna uit.
bijzonder op zijn minst. leuke ervaringen al mee gehad.
geef sander Kt88 eens een mail met je probleem. hij is geestverwant in modden en zal weten wat je moet doen qua reparatievia audiofreaks
Ik sta helaas even buitenspel, wat hardlopen betreft, wegens een zware verkoudheid... :( Ik hoorde trouwens afgelopen week dat men hier een wandel/fietspad gaan aanleggen om de stad. Een rondje Enschede, van ongeveer 42km. Leuk voor het trainen voor een marathon :D Over marathon gesproken: wat liep die Keniaan bizar hard vannacht (of voor hem vanochtend) in Beijing...
Nog even iets audiofiels melden, om nog een beetje on topic te blijven ;) : ik heb zojuist al m'n muziek van m'n oude naar m'n nieuwe computer gekopieerd :D
