Weer 'n audiofiele dag...
Even iets rechtzetten: penthode PP is voor mij beslist een no-go.
Op zijn minst triode-connected en liefst nog echte triodes.
De problemen die er te overwinnen zijn om een echt goede SE te bouwen zijn IMO groter dan om een echt goede PP te bouwen.
Maar misschien kan ik wel gewoon geen goeie SE maken......... (God weet dat ik het geprobeerd heb!). :D
Ik heb er gewoon geen lekker gevoel bij, en dan lukt het ook niet.
Naar mijn mening moet je alleen die dingen doen waarbij je een goed gevoel hebt.
Maar da's ook maar mijn meninkje hoor.
Vandaag twee elementjes door AJ vd Hul onder handen laten nemen bij de Pick-Up dagen van J.K. in 't Harde. Beide zien er weer uit als nieuw en ook de technische staat is prima...iemand nog interesse in een EMT vd Hul :D
Ik speel nu PP 6550 in UL en dat klinkt al z
Vandaag naar 't Harde geweest daar had Ketelaar HiFi weer de Pick-up dagen.
Naast het luisteren naar de kleinere Ultimate speaker kon je weer je DT laten nazien en afstellen.
Om dat ik al tijden het idee heb dat het geluidsbeeld niet helemaal in het midden geplaatst wordt heb ik ook mijn Thorens eens mee genomen.
Twee jaar terug heb ik mijn huidige element de Goldring eroica H door ene H te S in de DT laten plaatsen en afregelen maar helaas was daar weinig meer van over.
Aller eerst werd mijn element door gegeven aan meneer vd Hul en die ontdekte al snel dat het element iets verbogen was en niet helemaal in lijn stond, gelukkig on hij dit snel en oplossen door het buisje van de naald iets terug te buigen (je moet maar durven) daar na weren nog even de contactjes van de arm schoon gemaakt en kan alles weer terug geplaatst worden.
Daarna bleek dat het element altijd al een mm of 5 te ver naar achter heeft gestaan ook dat werd netjes gecorrigeerd waar na het gewicht en de dwarsdruk compensatie op nieuw werd in geregeld.
En toen was er muziek, maar helaas de contacten van de arm waren te veel uit gelubberd om een goed contact te kunnen veroorzaken.
Gevolg was dat het rechter kanaal af en toe weg viel en pas na het een paar keer in en uit steken van de arm was er een goed contact en kon er geluisterd worden op de grote set in de demo ruimte.
en dat viel niet tegen, van meerdere aanwezige kreeg je de reactie dat het helemaal niet verkeerd klonk en in mijn oren klopte dat ook. De plaatsing was weer op de plek waar het hoort en het werd gewoon mooi neer gezet met een behoorlijk fundamend.
Voor de rest daar nog een heleboel Dt's langs horen komen vari
Wellicht :D Jammer dat je niet op de open dag was. Toen stak Menno juist de loftrompet over SE :o
Op mijn vraag: "wanneer er dan een van der Veen SE kwam :P " kreeg ik
het antwoord dat hij meer gespecialiseerd is in PP en Bert Fruitema in SE.
En ziet, de hogepriesters kennen hun beperkingen. ;)
SE is een kunst, PP ook.
Met DC balancering hef je de verschillen in rustroom op en omdat beide buizen in tegenfaze staan
gaat er geen DC stroom door de kern lopen.
Hoe nauwkeuriger je dat doet hoe minder gebiedjes in de kern
ga je die torens wegdoen kt 88 <_<
De Carvers bedoel je?
Als de deal die ik in mijn hoofd heb doorgang vindt, dan gaan ze weg ja.
Terug naar volledig vlies. B)
Wat dan weer tegen SE pleit, daar wordt immers door de continue DC stroom de kern gemagnetiseerd.
Wil niet het eigenwijste jongetje van de klas zijn. :rolleyes: Bij een SE trafo is een spleet gemaakt van b.v. 0,3mm waardoor dit niet kan optreden. Nadeel is w
Deze discrepantie kan ik niet helemaal volgen, eerlijk gezegd..........
Een flink grotere kern gebruiken om daarmee Lp op te vijzelen, en vervolgens heeft de kern nog nauwelijks invloed op de zelfinductie?
Leuk :) LP zal voornamelijk door de wikkelingen worden veroorzaakt, een luchtspleet ondersteund n.l.
op geen
Dit zijn nu juist de krenten in de pap Rob!
Leuke discussies, en het noopt mij de boeken er weer eens bij te halen, wat beslist geen kwaad kan want mijn trafo-kennis is flink ver weggezakt merk ik. :D
Blijf er toch bij dat een SET het verliest op detail en dynamisch vermogen, kan niet anders bedenken dat dit toch veroorzaakt wordt door een vorm van vervorming, die gezien het plezante karakter voornamelijk moet bestaan uit even harmonischen.
Overigens loopt er in het geval van PP zeker een DC door de trafo, de opgewekte magnetische velden heffen elkaar echter op, op deze wijze wordt ook een belangrijk deel van de ongewenste vervorming opgeheven.
Micro detailering is bijzonder gevoelig voor elke soort vervorming, zelfs als die volgens velen onder de gehoorgrens zou liggen, naast buizenversterkers is dit ook erg duidelijk waar te nemen bij versterkertrapjes met opamps
Dat triodes in het algemeen duurder zijn dan de meest gangbare pentodes zou te maken kunnen hebben met productie aantallen, ook is de 300B nogal hype gevoelig, een kwartetje 2A3 is ook al heel wat beter betaalbaar en volgens sommigen fraaier dan z'n grote broer.
Overigens zijn de buizen maar een beperkt deel van de totale investering, wel een verbruiksgoed, maar eens in de paar jaar een nieuwe set kost je toch ook de kop niet.
:blink:
Blijf er toch bij dat een SET het verliest op detail en dynamisch vermogen.
Volgende week ben ik een week vrij, ik zal mijn triode SE versterker aansluiten en er eens een paar
dagen naar luisteren. Maar eigenlijk zou je zoiets moeten meten met een spectrumanalayzer etc. maar
voor dat soort meetappartuur heb ik helaas te weinig g
Gek genoeg, vinden sommige het "zonde" dat buizen je opgebruikt. Als ik vervolgens zeg dat ook de banden van je auto slijten, valt er wel eens een kwartje :rolleyes:
In het geval men een versterker bouwt die feilloos meet en gehoormatig niet te onderscheiden is van een goede transistor, dan vind ik het inderdaad zonde om buizen op te branden.
Mijn mening is altijd geweest dat een buizenversterker beslist "iets" anders moet doen dan een torrenbakkie, anders heeft het niet zoveel zin..........
Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook buizen met een stevige prijs denk even aan een WE 300B, als je die
Ben benieuwd of dat werkelijk zo is, van de KR buizen werd ook iets dergelijks beweerd en die kenden nogal wat problemen met oa. de gloeidraad-constructie...........
2 jaar en
