Weer 'n audiofiele dag...
Jack:
OPA627 erin, of, als je hem kunt krijgen, de LM49710 ipv. de NE5534.
Denk dan wel aan je voedingsontkoppeling, niet teveel (22 uF FC is zat) en de ground retour beslist terug naar de voeding en niet op de groundplane.
De TDA1541A heeft een aparte A en D voedingslijn (en een negatieve), alleen de D voeding heeft die Oscon nodig.
De A-voedingen krijgen liefst FC of FM. Daar wel op de groundplane.
Ik weet niet meer helemaal zeker wat die LM308 doet, ik dacht een DC servo. Kan wel blijven zitten.
Verder alle weerstanden die er voor de muting in ziotten vanaf de opamp verwijderen en vervangen door 1 x 22 ohm.
Dan 1 nF MKT naar gnd van iedere uitgang af.
Indien mogelijk het analoge deel (incl. de +5V van de DAC) apart voeden.
Dan heb je echt feest! B)
via de mail contact met iemand gehad die op zoek is naar vervangende speakers. nu B&Wdm2a's. kan niks vinden op de huidige markt wat beter is of in ieder geval het geld waard tov wat ie heeft.
heb hem aangeraden contact op te nemen met klaas feenstra.
om eens naar een paar PP's te luisteren ;)
Voel jij eens aan je voorhoofd..........en, erg warm :confused::huh:
Omdat ik deze week toch al behoorlijk bezig was geweest met sjouwen en verplaatsen van mijn apparatuur en hier en daar een speakerfilter tijdelijk aanpassen, ben ik daar vandaag in de slaapkamer vrolijk mee verder gegaan.
In deze opstelling had ik de Apogee Stage's nog niet geprobeerd, en ook nog niet met deze versterkers.
Vanochtend die dingen dus maar weer eens achter het bed vandaan geplukt (ja die passen achter het bed :lol: ) en aangesloten.
Ook nu weer te veel laag (uit een Apogee :confused::o ) in deze ruimte (3,2x4), dus maar wat weerstanden genomen en de laagsectie van de Apogee's met 3Db verlaagd :eek: .
De mid/hoog ribbons zijn ook nog lang niet ingespeeld, hebben nu zo'n 25 uur mogen spelen, maar heb nu wel het gevoel dat ik hier voor langere tijd naar zou kunnen luisteren. Aankomende week maar eens aanhoren voor hoe lang dat zal gaan worden.
Nou feest dus niet :( Printplaat 2x gecontroleerd en teruggebouwd ===> geen geluid.
Na enig denkwerk (zie PM) gevonden waar het ongeveer zit. Er komen mooie sinussen uit de DAC
en tot na de 1e opamp gaat het goed. Daarna komt een LM308 en gaat het mis.... in het linker kanaal.
Rechts = ok zo te zien.
Heeft er iemand een schema van dit ding? het werkt een stuk handiger........
Heb ook eens rondgekeken, maar op het www word het niks. Probeer het eens bij <a rel="nofollow" href="http://www.doknet.com/" target="_blank">http://www.doknet.com/</a> of <a rel="nofollow" href="http://www.servicemanuals.net/" target="_blank">http://www.servicemanuals.net/</a>.
Wat niet op hun sites te vinden is kunnen ze vaak toch wel leveren is mijn ervaring.
Bedankt Miracle, ik heb hier en daar een mailtje gestuurd en ik ga morgen weer even met een frisse blik kijken.
Inkoppertje. Kan je beter aan die "iemand" vragen :)
Geintje.
DM2a waren indertijd natuurlijk erg fraaie speakers. Voor onder de 1000 euro per speaker zou ik het ook niet zo gauw weten. Eigenlijk gek, er is zo veel aanbod, maar er springt niets echt uit.
@Jack. Misschien je probleem op diyaudio plaatsen. Zitten toch veel echte die hard techneuten
Dank je Rob en alle anderen.
Ik heb gisteren van KT88 een tip gekregen.
Mogelijk dat de doormetalisering van de dubbelzijdige print ergens onderbroken is
en dat kan zeker een oorzaak zijn, ga er vandaag eens met een frisse blik naar kijken.
Op zich speelt de CD-speler prima en komen er mooie sinussen uit de DAC alleen stopt
het in het linker kanaal ergens halverwege.
Hij speelt weer hoor, ik heb me helemaal suf gezocht, maar het relais vertikte om open te gaan :o
De print is dermate lastig dat het zonder service manual erg moeilijk uit te komen is.
Dan maar zonder relais....... ik heb het spul omzeilt, ala de mute transistoren :)
Hoe het klinkt ? valt nog een beetje tegen.... e.e.a. moet nog even inspelen.
Komt wel weer goed, voordeel is dat er nu nog aardig wat electronica uit kan.
mooi! ja dat herken ik wel ... valt beetje tegen na sleutelen. inspelen en rust zijn belangrijk. daarom sleep ik liever niet meer met spullen, alleen al van de stroom af en er mee slepen levert een tegenvallende prestatie op.
groet
kun je die manual niet ergens kopen?
op ebay ofzo.
op ebay ofzo.
Helaas Robin, maar het geeft niet, ik was zowiezo al van plan e.e.a. rigoreus te veranderen.
Een collega van mij is geluidsman/geluids technicus/drummer en hij vind dat een buizen verterker alleen een buizenversterker is als die buizen gelijkrichters heeft. Daarom vindt hij zijn kleine oude Fender zou fijn, Fender maakt het model nog steeds alleen dan met SS diodes, die versterker vind hij niks.
Ik moet het zelf eens ervaren, ik ga dat nog wel uitproberen. Dat je kunt kiezen tussen beide vind ik wel de mooiste oplossing.
@Jack: lekker bezig weer :)
Hangt het direkt achter de TDA? Of hoe bedoel je dat er niets gefilterd wordt? Heb je hem non-OS gemaakt?
