Hoe moet ik jitter meten met een ongedithered signaal?
dekkersj
  • 2 weeks later...
  dekkersj said:
  Stefan said:
Mooie plaatjes, interessante simulatie!
Ga jij de volgende jitter presentatie doen bij de AES?
Je zegt dat er geen harmonische vervorming ontstaat bij je simulatie, naar mijn idee onstaat er zeker harmonische vervorming. De bekende harde Sssen en T klanken ontstaan daardoor.
Hoe verklaar je die?
Ik weet niet waar die harde ss-en en T klanken vandaan komen. Als je een slechte klok hebt, zouden die kunnen ontstaan, maar dan moet op het kloksignaal dus allerlei frequenties bij gesuperponeerd zijn. Ik heb het alleen bij 1 stoorfrequentie gedaan. In het algemeen moet ik op basis van mijn simulatie stellen dat er geen harmonische vervorming ontstaat, enkel zijbanden.
Merk overigens op dat het proces dat ik gesimuleerd heb veel weg heeft van jitter bij de AD conversie. Hoe het bij DA conversie werkt, weet ik nog niet maar het zal vergelijkbaar zijn.
Er is overigens wel een lineair verband te ontdekken bij de simulaties. Als ik het geval neem van de laagfrequente jitter, kom ik voor de AM modulatie op een overdracht van 8 nV/ps en de FM modulatie heeft een overdracht van 22 pV/ps. Dus een jittersignaal met amplitude A = 100 ps, resulteert in een 800 nV (grelateerd aan 1 V) stoorsignaal tov het uitgangssignaal, ofwel @ -122 dBFS. De FM component zal op 2,2 nV ofwel -173 dBFS zitten.
De opstelling die ik heb gezien en gehoord van Guido, Eelco, Bruno en Peter had een gevoeligheid van 4 mV/ps. Daar zit dus een versterking van 114 dB achter en toen werd eea hoorbaar.
Jacco
Hoeveel versterking denk je dat er nodig is om het analoge signaal van een DAC (dus voor de versterkertrap) te versterken naar een luidsprekernivo dat hard genoeg gaat om een hele zaal het geluid te laten horen??
Voorbeeldje, PCM1704 doet analoog uit 1,2mA bij Zout=1kOhm
Die getalletjes kun je niet zo met elkaar vergelijken.....
Het is wel handig als je weet waar Jacco het uberhaupt over heeft.
Hier heb ik dus geen zin in.........
Ben jij geboren met deze mate van botheid?
Ik bedoel het volgende:
Je moet 114dB versterken om verschillen in Jitter uit een digitaal signaal te kunnen laten horen in een grote zaal bij een AES meeting.
Je opmerking was dat dit een erg grote versterkingsfactor is om een en ander hoorbaar te maken.
Ik zou deze versterking graag in perspectief zien met de versterking van muziek in een vergelijkbare situatie. Mijn vraag was dus: Hoeveel zou je een muzieksignaal moeten versterken om te kunnen laten horen in een vegelijkbaar grote zaal.
En natuurlijk zit daar nog een DA converter tussen, dus je bent zowiezo appels met peren aan het vergelijken. Feit is wel dat in beide signalen de Jitter zit en dat die hoorbaar is, de kernvraag is nu hoe deze twee te correleren.......
Btw: Precies weten doe ik niets. Als je denkt dat je alles precies weet dan sta je niet meer open voor andere ideeen/inzichten en stop je met leren.
  dekkersj said:
Op de bijeenkomst was een opstelling die de carrier van de klok kon demoduleren. Ik heb toen gevraagd wat de conversiegain was van die opstelling en Bruno vertelde dat het 4 mV/ps was.
Dit slaat werkelijk alles :blink::blink::blink: Niet-technici worden hier dus gewoon belazerd waar ze bij staan.
In iedere andere industrie (medicijnen, auto's weet ik wat) zou deze 'verkoopmethode' als regelrechte oplichting worden beschouwd.
En wordt enthousiast toegepast, omdat het zo vreselijk effectief is............... :lol:
  dekkersj said:
  Stefan said:
[...]Feit is wel dat in beide signalen de Jitter zit en dat die hoorbaar is, de kernvraag is nu hoe deze twee te correleren.......[...]
Even kort samenvatten.
Op de bijeenkomst was een opstelling die de carrier van de klok kon demoduleren. Ik heb toen gevraagd wat de conversiegain was van die opstelling en Bruno vertelde dat het 4 mV/ps was. Uit eigen onderzoek blijkt dat 4 mV/ps een behoorlijke versterking behelst. 114 dB om precies te zijn. Dat is dus bovenop de versterking die je nodig hebt in normaal gebruik. Die 114 dB versterking wil je niet als extra gain: er komt dan 1.000.237,4 V uit een cd speler. Misschien dat je jitter en signaal nu enigszins in perspectief kunt zien, alhoewel het vergelijk niet 100 % opgaat.
Jacco
Helder.
Dus je gelooft niet in de werking van betere klokken?
  dekkersj said:
Nee. Een gewone klok is goed zat.
Jacco
Heb wel eens een betere klok geprobeerd dan?
Ik bedoel er naar luisteren, niet meten.
  Stefan said:
Jacco
Ai.... :rolleyes:
  dekkersj said:
Ik heb wel eens geluisterd naar twee identieke signalen. Toen kreeg ik het voor elkaar om verschillen te horen. Sindsdien vertrouw ik mijn oren niet meer.
Jacco
:D:D:D
Een klok geeft (als ie al geluid geeft) een irritant tikkend geluid, dat altijd hetzelfde blijft en zeer voorspelbaar is op den duur. Meestal hoor je 1 tik per seconde.
O wacht even! Je bedoelt een klok in een CD speler. Nu wel, luister daar nu eens eerst zelf (dubbelbind) naar voordat dat van een ander vraagt.
Ik heb zelf uitgebreid geexperimenterd met verschillende oscillatoren in CD spelers:
1) in een Marantz CD-72 met trichord, duidelijke hoorbare verbetering tov de originele oscillator
2) in de originele Bow ZZ-8 met een Tent klokje, vergelijkbaar effect terwijl deze speler op een veel hoger nivo speelt dan de Marantz. Hier zat hij rechtstreeks op het Philips CD-pro loopwerk, data werd via SP-diff naar een reciever op het DAC board gestuurd.
3) daarna ook een nauwkeurige klokmodule geimplementeerd in het nieuwe ontwerp: Hier als centrale klok naast de DAC en Filter chip, de oscillator van de CDpro afgesloopt en deze als slave gevoed vanuit de master klok. Signaal vanuit CDpro via I2S rechtstreeks op het filter aangesloten.
Tussen stap 2 en 3 was duidelijk nog het verschil in jitternivo (ik geef in ieder geval de "schuld" van het klankverschil aan jitter) te horen vanwege master/slave klokmodus, wel/geen reciever, SP-diff/I2S.
Daarnaast ook nog wat klokmodificaties gedaan voor klanten toen ik nog bij Rik Stoet High End Audio werkzaam was.
Dus ik mag wel zeggen dat ik weet waar ik over spreek........... (in tegenstelling tot sommige "Schippers" op dit forum)
Gewoon zitten en luisteren heeft niets met objectief waarnemen te maken. Tenzij je dubbelblind en statistisch correct hebt getest, weet je dus niet waar je over spreekt.....
Natuurlijk weet ie waar ie over spreekt. Gewoon luisteren en subjectief waarnemen en op basis daarvan vraagt hij een ander ook iets te proberen. Niets meer en niets minder. Zelfs al zou hij het dubbelblind horen heeft dat voor een ander geen enkele waarde. Die ander weet namelijk niet of ook hij in staat is het verschil dubbelblind te horen totdat die ander het zelf eerst heeft geprobeerd. De vraag om het zelf te proberen is dus altijd valide ;) , je kan nooit uitsluiten dat iemand in staat is iets waar te nemen of daarmee wil experimenteren, subjectief dan wel objectief.
Hallo s0000884 jij hebt het m.i. veel makkelijker, immers ik lees zo vaak dat je net als
Erik geen verschil hoort :) Als ik net zo als in jouw geval geen verschil zou horen
zou ik er niet eens aan gaan meten :rolleyes: Verder zou ik geen, moeite doen omdat
keer op keer te verkondigen ... en lekker naar muziek gaan luisteren.... wie weet wat
je allemaal mist :)
Vriendelijke groet,
  s0000884 said:
Gewoon zitten meten heeft niets met objectief luisteren te maken. Tenzij je geluisterd hebt naar de verschillen, weet je dus niet waar je over spreekt.....
:lol::P:lol:
I rest my case...........
  muziekfreak said:
Best sneu eigelijk, heb ik er best wel medelijden mee dat soort mensen.
Op zich een nogal hautaine opmerking <_<
  Quote
Die vergeten te genieten van hun muziek. I.p.v. lopen ze met dikke verhalen tekoop die
A vaak nergens over gaan
B niets met genieten van je set temaken heeft.
Eigenlijk weet je daar te weinig (of helemaal niets) van om daar zo over te oordelen. Of ben je bij ze op bezoek geweest om dat te controleren?
  Quote
Echter ieder zijn hobby hoor ;)
Toch aardig van je :) Wat maakt het nou uit of je freakt op Pink Floyd, Dolly Parton, de Matheus Passion etc. of mooie glanzende kabeltjes dan wel metertjes?
Dit is het forum van HEAR en dat staat voor High End Audio Retailers. Niet het forum van een stel muziekliefhebbers/freaks op zich, al zijn die natuurlijk ook van harte welkom.
