kapotte speaker
cerwinvega
een vriend heeft een stel mission vloerstaanders, waarvan er een kapot is, nml, er komt geen laag meer uit, alleen de tweeter doet het nog. Hij heeft ze een keer open gemaakt maar niet kunnen vaststellen dat er ergens een draadje los hing. Wat is dan hoogst waarschijnlijk het probleem? Iets met het filter of eerder de luidspreker zelf die vervangen moet worden? Het kan natuurlijk dat hij wat over het oog zag.
graag response hierover
Even een ohm meter over de woofer?
draadeinden speakerdraad even op de woofer zetten met wat muziek aan als ie speelt doet ie het nog. Het is veelal eerder de tweeter die het begeeft.
Persoonlijk heb ik nog nooit een kapot filter meegemaakt maar het is mogelijk natuurlijk. Als de woofer het doet zit het em daarin zou ik zeggen.
Is die woofer uit de kast gehaald? Als dat zo is, kun je tussen de draadjes die vanachter aan de woofer hangen, een batterijtje van 1.5V houden, daardoor zal de konus (het membraan) van de woofer zich verplaatsen, naar voor of naar achter. Dat betekend dat de woofer nog intact is en de fout dan waarschijnlijk op het filter bevindt.
Het kan zijn dat de draad op de spreekspoel (vanbinnen in de woofer) onderbroken is, dan doet ie ook niks meer.
succes!
mvg RastaPhil
PS als de draadjes aan het filter blijven en je de woofer zo in handen hebt, moet je zelf een paar draadjes er rond draaien en de batterij er tussen houden.
