Edwin Snoek Posted 21 mei 2007 Report Share Posted 21 mei 2007 Of eigenlijk is het geen Tweak, maar het kan wel een behoorlijke verbetering geven in het geluid. In de meeste voorversterkers zitten meerder relais. Deze relais zitten vaak naast elkaar op 1 lange print gesoldeerd tegen de achterkant van de voorversterker/geintegreerde versterker en zijn direct met de cinch-ingangen verbonden. Het probleem hierbij is dat de achterste relais het verst verwijderd is van de aansluiting naar de coaxkabel die weer naar de volumepotmeter gaat. De coaxkabel zit immers aan Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edwin Snoek Posted 21 mei 2007 Author Report Share Posted 21 mei 2007 Een andere tip wat ook een grote verbetering kan geven, is de CD-speler rechtstreeks aansluiten op de 'Tape-out' uitgang. Dus dan gebruik je de uitgang als ingang. Dan moet je de rest van de apparaten {zoals bijv Tuner} wel even loskoppelen, anders gaan ze elkaar in de "weg zitten". Het geluidsbeeld kan er ook behoorlijk 'opener' en gedetailleerder van klinken. Groeten Edwin Link to comment Share on other sites More sharing options...
thingman Posted 22 mei 2007 Report Share Posted 22 mei 2007 Een andere tip wat ook een grote verbetering kan geven, is de CD-speler rechtstreeks aansluiten op de 'Tape-out' uitgang. Dus dan gebruik je de uitgang als ingang. Dan moet je de rest van de apparaten {zoals bijv Tuner} wel even loskoppelen, anders gaan ze elkaar in de "weg zitten".Het geluidsbeeld kan er ook behoorlijk 'opener' en gedetailleerder van klinken. Groeten Edwin Moeilijk te volgen... de cd-speler op een uitgang aansluiten ipv op een ingang. Maar waarom geeft dat een grote verbetering, Edwin? Het blijft toch dezelfde voorversterker? Ik heb een tape-out, maar zie het voordeel niet gelijk. Mis ik iets misschien? Toine. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lestat Posted 22 mei 2007 Report Share Posted 22 mei 2007 Een uitgangs als ingang gebruiken? En dat is dan gezond voor je set? Edwin, leg eens uit? Link to comment Share on other sites More sharing options...
