audioresearch Posted 11 september 2007 Report Share Posted 11 september 2007 hoe kan ik het beste de polaresatie meten. van mijn versterker plus cd speler. Link to comment Share on other sites More sharing options...
soundlover Posted 11 september 2007 Report Share Posted 11 september 2007 met een multimeter, de apparaten helemaal ontkoppelen en de +van de multiemeter op een aardepunt plaatsen ,evt.buitenste ring van een cinchaansluiting, dan de netstekker omdraaien en weer meten,de laagste getal is de goede,dus even markeren op de netstekker. Deze test wel doen in een ongeaard!!! stopcontact en echt alles ontkoppelen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
audioresearch Posted 11 september 2007 Author Report Share Posted 11 september 2007 op welke stand zet ik de multiemeter.en wat doe ik met de min. mogen de aparaten in standby staan.b.v.dank. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sodejuu Posted 12 september 2007 Report Share Posted 12 september 2007 - Laagste spanningmeting stand - Nee, zelfs compleet uitgetrokken van de netspanning Link to comment Share on other sites More sharing options...
soundlover Posted 12 september 2007 Report Share Posted 12 september 2007 hallo, de multiemeter op de VA-stand,de min gewoon los of evt tegen een aarde,verwarming maar je kan die ook gewoon in de hand houden.De apparaten volledig aanzetten dan pas meten,uit zetten,en nog een keer meten,de laagste waarde is de goede,maar wel ff markeren want je vergeet het zomaar, (je e-mail adres werkte niet,kon je niet terug mailen) Link to comment Share on other sites More sharing options...
audioresearch Posted 12 september 2007 Author Report Share Posted 12 september 2007 O.K. bedankt voor de moeite. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hearquad Posted 17 september 2007 Report Share Posted 17 september 2007 je bedoelt polarisatie? alle apparaten aan zetten, interlinks enz. los, dus apparaten staan aan met niks erop aangesloten. zet je multimeter in de stand AC volt (wisselspanning), op 100 of 250 o.i.d. bereik neem een van de pennen tussen je vingers, de ander aan het ijzeren gedeelte van de behuizing. draai de stekker eventueel om en laat deze dan zitten bij de laagste aanwijzing van je meter. sluit daarna weer alles aan, voila! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Richard 2 Posted 21 september 2007 Report Share Posted 21 september 2007 Een apparaat, bijvoorbeeld de (voor)versterker instellen op minimaal potentiaalverschil met de aarde, zoals de vorige poster aangeeft. De rest van de apparaten zo instellen dat het onderlinge potentiaalverschil met het eerste apparaat zo klein mogelijk is. Link to comment Share on other sites More sharing options...
spido Posted 25 september 2007 Report Share Posted 25 september 2007 Testen met de droge vinger methode Buig je wijsvinger zodanig dat je met de voorzijde van het tweede vingerkootje (centrale phalange) zachtjes langs een metalen deel van het te testen apparaat kunt strijken. Bijvoorbeeld langs de bovenrand van de frontplaat. Raak hierbij het apparaat maar heel lichtjes aan. (De vinger moet kurkdroog zijn, overigens.) Als je dan een soort van ribbeling voelt - een lichte tinteling, wellicht - dan weet je dat de stekker moet worden omgedraaid. Probeer dit strijkproefje na het omdraaien van de stekker nog maar eens: de tinteling moet dan zijn verdwenen. (Als er geen verschil te voelen is, maakt het ook niet uit hoe je de stekker in de contactdoos steekt.) Link to comment Share on other sites More sharing options...
