Puntstralers...
EDIT: of juist niet. Als je een sterk gebundeld patroon hebt, heb je weinig last van reflecties waardoor het beeld veel minder diffuus wordt.
Je vergeet voor het gemak dan maar even dat als je erg weinig reflecties hebt in een relatief harde ruimte combfiltereffecten versterkt optreden. Dat wil je ook niet. Ook de combinatie zeer sterk bundelende speakers met volledig diffuse ruimten werkt niet, nog steeds die nasale verkleuring. Pas het plaatsen van een derde speaker in het midden bied soelaas, e.a. vrij naar Paul Klipsch (twee klipschoorns plus een cornwal in het midden). Of een speaker met "spherischer" afstraalgedrag in een diffusere ruimte gebruiken.
In een volledig dode ruimte zou het geen bal mogen uitmaken of een speaker beamt of niet, het enige is dat je met een perfecte rondstraler in zo'n situatie een hoop energie weggooit.
In een harde akoestiek, en wanneer een smal luistergebied aanvaardbaar of gewenst is (bijv. monitoring), kan een sterk bundelende luidspreker te verkiezen zijn boven een breed spreidende.
Liever niet dus.
Hmmmm, dat idee met die 3 speakers spreekt mij enorm aan. Nog twee er bij en we zijn er :lol:
Niet helemaal Jacco ;) die derde speaker is geen center, maar de som van L+R
Das jammer, een center zou de doorsnede moeten zijn van L en R. Hetgeen ze gezamenlijk hebben zogezegd. Ik zou de correlatiecoefficient moeten doorrekenen als je daar L+R van maakt. Interessant geval...
Jacco
Nauwkeurige plaatsing kan alleen wanneer er weinig indirect geluid is. Dat kan met bundeling maar ook heel goed met rondomstralende units. Je dient de ruimte dan gewoon te dempen. :)
Beste Hans,
Ja, ja... da's net zoiets als "het kan alleen maar mooi weer zijn wanneer de zon schijnt!", h
Ik heb rotsvaste plaatsing uit een open baffle in een relatief harde luisterruimte, vele bezoekers kunnen dit bevestigen. Je kunt alle instrumenten moeiteloos volgen, het beeld is aangenaam ruimtelijk buiten de sweetspot, binnen de sweetspot is het aangenaam ruimtelijk
In de begindagen van "de stereo" zijn er overigens erg veel 3-kanaals stereo opnamen gemaakt. Parallel aan de stereo opname werdt er altijd een mono opname gemaakt als backup (b.v. Peggy Lee's Things Are Swingin', hier was het andersom, de stereo opname was een extraatje). Deze laatste werdt uiteindelijk wel vaak in de stereo mix gebruikt om het gat in het midden wat op te vullen. Een aantal van deze opnamen zijn ooit in 3-kanaals uitvoering op band uitgegeven. Erg fraai, dat zouden ze nu eens op de hedendaagse formaten moeten doen, domweg de drie originele kanalen aanbieden.
Beste Hans,
Een puntstraler is een bron waarvan het weergeefgedeelte zo klein is tov zijn omgeving dat je het als een punt kunt beschouwen. Daar wordt vaak mee gerekend en ook in lab-opstellingen worden die gebruikt. Dan zijn er waarschijnlijk meerdere drivers geplaatst want wat men ook graag wil is dat die dingen bol-uniform afstralen. Naar alle richtingen evenveel energie uitsralen dus.
Jacco
Jacco
Beste Jacco,
Bedoel je niet: "(...) waarvan het weergeefgedeelte een kleinere diameter heeft dan de grootste golflengte die hij produceert"? (Dit i.v.m. faseverlies: de uitdovingen - op de luister-as - bij frequenties waarbij de straallengte van het membraan een veelvoud is van een halve golflengte van die frequenties in lucht.
F.J. Frankfort: "Vibration patterns and radiation behaviour of loudspeaker cones", JAES 26 no. 11 (1978),
P.A. Fryer: "The holographic investigation of speaker vibrations", Proc. AES, 50th Convention, Londen (1975), e.a.
Beste Hans,
Nogmaals: als indirect geluid (reflecties) niet k
Jacco
Beste Jacco,
Nee, dat bedoel ik niet.
Jacco
Echte bolweergevers zijn er wel geweest: bolvormige, eivormige of gefacetteerde bouwsels, hangend of staande op een paal, waarin een groot aantal breedbandluidsprekers is gemonteerd die naar alle zijden zijn gericht.
Al deze luidsprekertjes werken in dezelfde fase (eig. polariteit): door serie- en parallelschakeling toe te passen, is de nominale impedantie vrij normaal. Zulke speakers hebben een sterk direct/reflecting karakter. Ik zou zo'n bolvormige speaker "De Bolleboos" noemen, denk ik. Of zou ik dan problemen krijgen met Dr. Armar B.?
(Er zijn ook HTS-ers geweest die bolvormige electrostaten hebben gebouwd als afstudeerproject. Maar die willen daar niet meer over praten...)
Al die speakers (ook de bolvormige electrostaat op TUE) hebben een behoorlijke diameter, en zijn daarmee geen echte puntbronnen.
Beste Hans,
Wellicht is het goed nog eens de golftheorie van Huygens erbij te pakken!
Zo'n bolvormige, rondomstralende luidspreker heeft weliswaar een groot oppervlak, maar de interfererende breedbandertjes vormen een fasecoherent golffront waarvan de virtuele bron zich exact in het middelpunt van de bol bevindt.
Een puntbron, dus, die zich een eindje achter de luidsprekertjes bevindt. (Net zoals de virtuele puntbron van de ESL63 zich zo'n 30 cm achter het membraan bevindt.)
(...) Het principe van Huygens-Fresnel is een beginsel uit de optica om golfvoortplanting te beschrijven. Het is van toepassing op breking, weerkaatsing, echo, buiging (diffractie) en interferentie maar ook op deeltjes die als golf kunnen worden opgevat (zie Dualiteit van golven en deeltjes). Natuurkundige Christiaan Huygens (1629-1687) introduceerde het beginsel in 1678 (gepubliceerd in 1690 in zijn Trait
Beste Hans,
Helaas Spido zo werkt het niet. Dat werkt alleen als je op een oneindig aantal meters afstand van de bol zou luisteren.
Zelf heb ik dat soort bollen mogen beluisteren in een stereo opstelling. Bij een bol van een halve meter diameter klinkt een stem heel anders: nl alsof die uit een mond van een halve meter of zelfs uit een nog veel grotere mond komt. En stereoplaatsing was een stuk diffuser dan uit een simpele breedbandspeaker. Voorwaar alles behalve een equivalent van een puntbron.
Dus Spido, pak zelf eens de golftheorie van Huygens er nog eens bij en ga je huiswerk goed maken. En Jacco wil je misschien wel een progje voor finite element analysis leveren om het te verifieren :D
Beste Jacco,
Aldus definieerde jij de puntbron, maar die omschrijving is niet bruikbaar. Immers, wat de
... volgens mij is een puntbron, per definitie, te klein voor mierenneuken ...
Beste Seed7,
Jij begrijpt dus helemaal niets van mierenneuken!
Een punt kan daar namelijk wel te groot voor zijn, maar nooit te klein.
Hoe kleiner het punt, des te meer juist is het geschikt voor mierenneuken. :D
En dat Jacco je hierin bijvalt, toont aan dat hij er
