ezo Posted 18 november 2007 Report Share Posted 18 november 2007 hoi de titel zegt het al dus geen andere dingen graag :police: wat zijn de voors en tegens van je set in de lengte van de kamer? wat zijn de voors en tegens van je set in de breedte van de kamer? graag een omschrijving van wat je gehoord hebt en hoe je het beleefd eventueel met praktijk voorbeelden ,afmetingen, foto's opstellingen beetje inhoudelijk dus gr ezo Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 18 november 2007 Report Share Posted 18 november 2007 Dwars in de kamer betekend meestal, speakers Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jitze Posted 18 november 2007 Report Share Posted 18 november 2007 Zullen we het erop houden dat hierop niet een simpel, algemeen geldend antwoord is te geven ? Eea. is sterk afhankelijk, naast de akoestiek van de ruimte, van de in te zetten speakers. Alleen door experimenteren met hetgeen je hebt is enig zicht te verkrijgen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezo Posted 18 november 2007 Author Report Share Posted 18 november 2007 hoi het klinkt heel anders dat is duidelijk ik heb het vermoede dat het aan de golflengte van de sinus ligt . die met de lengte/ breedte verhouding van je kamer intefereerd maar hoe werkt dit precies ,als het zo werkt kan iemand me dit uitleggen gr ezo Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 18 november 2007 Report Share Posted 18 november 2007 hoi het klinkt heel anders dat is duidelijk ik heb het vermoede dat het aan de golflengte van de sinus ligt . die met de lengte/ breedte verhouding van je kamer intefereerd maar hoe werkt dit precies ,als het zo werkt kan iemand me dit uitleggen gr ezo Kun je eerst eens beschrijven, wat je zoal aan verschillen hoort...?? Wat zijn de afmetingen van je kamer...?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezo Posted 18 november 2007 Author Report Share Posted 18 november 2007 hoi het klinkt heel anders dat is duidelijk ik heb het vermoede dat het aan de golflengte van de sinus ligt . die met de lengte/ breedte verhouding van je kamer intefereerd maar hoe werkt dit precies ,als het zo werkt kan iemand me dit uitleggen gr ezo Kun je eerst eens beschrijven, wat je zoal aan verschillen hoort...?? Wat zijn de afmetingen van je kamer...?? af meting kamer is 4,6 bij 9,0 mijn laag is niet meer zoemend in het laag daar door hoor ik het midlaag beter en heb ik ontdekt dat er ook defenietie zit in het sub laag maar ik heb stemmen die niet tussen de speakers staan maar er naast en je hebt echt de neiging om op zij te kijken een soort refectie of zo ,van de wand ook is het stereobeeld op gebroken , dat wil zeggen dat als je je hoord iets verplaatst of draait kot het is eens ergens anders vandaan gr e Link to comment Share on other sites More sharing options...
leobus Posted 18 november 2007 Report Share Posted 18 november 2007 Beste Ezo, Wat je beschrijft lijkt verdacht veel op uit fase aangesloten speakers! Test dat eerst even! Groet, Leobus Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 18 november 2007 Report Share Posted 18 november 2007 Beste Ezo, Wat je beschrijft lijkt verdacht veel op uit fase aangesloten speakers! Test dat eerst even! Groet, Leobus Je bent me n Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezo Posted 18 november 2007 Author Report Share Posted 18 november 2007 kan ik heb het op nieuw aangesloten vanmiddag dus ga even kijken Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezo Posted 18 november 2007 Author Report Share Posted 18 november 2007 hoi nou mijn opgebroken beeld van vanmiddag is weg hij was inderdaad uit faze maar de bas is er nog het systeem klinkt beter rustiger het laag is strak en wat me op valt is dat het sub laag me op valt mooi heerlijk ik heb nog wel wat refectie van de zij wanden er ik heb het idee dat de plaatsing nauwer komt het hoog is rustiger hier moet ik aan wennen ik hou wel van een beetje hoog speakers staan 1,5 meter uit de muur 1 meter van de zij wanden in een gelijkzijdige drie hoek met me zelf klinkt goed gr ezo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Rein! Posted 18 november 2007 Report Share Posted 18 november 2007 Het is me een hobby... Symmetrische opstelling van de speakers met jezelf is te begrijpen, symmetrische opstelling in de kamer niet verstandig. Ik denk dat je het idee van reflectie van de wanden oplost door een a-symmetrische opstelling. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mordante Posted 19 november 2007 Report Share Posted 19 november 2007 Mijn woonkamer is ongeveer 4*7 meter. In het begin had ik mijn luidsprekers in de lengte staan, ongeveer een meter van de muur. Toen had ik bijna geen laag in mijn woonkamer, maar wel in de kamers die direct aan mijn woonkamer zitten. Nu hab ik mijn speakers in de breete, het gaat nu een stuk beter, alleen het laag blijft wel een raar fenomeen als ik door mijn woonkamer en andere kamers loop hoor ik soms heel veel laag en soms weer bijna niks. Ik heb basrelflex speakers met de poort aan de voorkant, ze staan nu een 40cm van de muur. Mijn speakers gaan niet lager dan 40Hz volgens mij. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 19 november 2007 Report Share Posted 19 november 2007 Mijn woonkamer is ongeveer 4*7 meter. In het begin had ik mijn luidsprekers in de lengte staan, ongeveer een meter van de muur. Toen had ik bijna geen laag in mijn woonkamer, maar wel in de kamers die direct aan mijn woonkamer zitten. Nu hab ik mijn speakers in de breete, het gaat nu een stuk beter, alleen het laag blijft wel een raar fenomeen als ik door mijn woonkamer en andere kamers loop hoor ik soms heel veel laag en soms weer bijna niks. Ik heb basrelflex speakers met de poort aan de voorkant, ze staan nu een 40cm van de muur. Mijn speakers gaan niet lager dan 40Hz volgens mij. Staande golven... Het is me een hobby... Symmetrische opstelling van de speakers met jezelf is te begrijpen, symmetrische opstelling in de kamer niet verstandig. Ik denk dat je het idee van reflectie van de wanden oplost door een a-symmetrische opstelling. A-symmetrische opstelling t.o.v. je kamer zorgt voor verschillende reflecties en drukpunten. Voor je stereobeeld is dat niet best. Tonaal k Link to comment Share on other sites More sharing options...
erik klijnsmit Posted 19 november 2007 Report Share Posted 19 november 2007 hoi nou mijn opgebroken beeld van vanmiddag is weg hij was inderdaad uit faze maar de bas is er nog het systeem klinkt beter rustiger het laag is strak en wat me op valt is dat het sub laag me op valt mooi heerlijk ik heb nog wel wat refectie van de zij wanden er ik heb het idee dat de plaatsing nauwer komt het hoog is rustiger hier moet ik aan wennen ik hou wel van een beetje hoog speakers staan 1,5 meter uit de muur 1 meter van de zij wanden in een gelijkzijdige drie hoek met me zelf klinkt goed gr ezo ik pletter nu echt van mijn stoel beste Ezo, jij was het toch die een eeuwighied aan het zeuren was over de ABX test? jij was het toch die ons duidelijk wilde maken dat je eerst de zwakke schakel moest vinden voordat er verschillen waargenomen konden worden? en nu schrijf jij hear doodleuk dat je naar een uit fase staande speaker hebt geluisterd en je wist het niet eens! je moest het vragen aan de Hear forumleden! ik weet genoeg Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezo Posted 19 november 2007 Author Report Share Posted 19 november 2007 hoi nou mijn opgebroken beeld van vanmiddag is weg hij was inderdaad uit faze maar de bas is er nog het systeem klinkt beter rustiger het laag is strak en wat me op valt is dat het sub laag me op valt mooi heerlijk ik heb nog wel wat refectie van de zij wanden er ik heb het idee dat de plaatsing nauwer komt het hoog is rustiger hier moet ik aan wennen ik hou wel van een beetje hoog speakers staan 1,5 meter uit de muur 1 meter van de zij wanden in een gelijkzijdige drie hoek met me zelf klinkt goed gr ezo ik pletter nu echt van mijn stoel beste Ezo, jij was het toch die een eeuwighied aan het zeuren was over de ABX test? jij was het toch die ons duidelijk wilde maken dat je eerst de zwakke schakel moest vinden voordat er verschillen waargenomen konden worden? en nu schrijf jij hear doodleuk dat je naar een uit fase staande speaker hebt geluisterd en je wist het niet eens! je moest het vragen aan de Hear forumleden! ik weet genoeg tja zo zie je maar ik verzet mijn hele set dus die klinkt totaal ander ik luister 3 nummers daanna stel ik hier mijn vraag niets mis mee toch ik weet overigens ook genoeg de zwakste schakel, tja daar kom je nog wel eens achter hoop ik voor je. maar gaan we hier nu ook al met modder gooien lijkt me niet toch overigens wil ik ook nog steeds de andere verschijnselen door gronden dus zin volle post is nog steeds welkom gr ezo Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefk Posted 19 november 2007 Report Share Posted 19 november 2007 Hoe weet je of een een luidspreker uit faze is aangesloten? zowel visueel als hoormatig Gr stef Link to comment Share on other sites More sharing options...
erik klijnsmit Posted 19 november 2007 Report Share Posted 19 november 2007 hoi nou mijn opgebroken beeld van vanmiddag is weg hij was inderdaad uit faze maar de bas is er nog het systeem klinkt beter rustiger het laag is strak en wat me op valt is dat het sub laag me op valt mooi heerlijk ik heb nog wel wat refectie van de zij wanden er ik heb het idee dat de plaatsing nauwer komt het hoog is rustiger hier moet ik aan wennen ik hou wel van een beetje hoog speakers staan 1,5 meter uit de muur 1 meter van de zij wanden in een gelijkzijdige drie hoek met me zelf klinkt goed gr ezo ik pletter nu echt van mijn stoel beste Ezo, jij was het toch die een eeuwighied aan het zeuren was over de ABX test? jij was het toch die ons duidelijk wilde maken dat je eerst de zwakke schakel moest vinden voordat er verschillen waargenomen konden worden? en nu schrijf jij hear doodleuk dat je naar een uit fase staande speaker hebt geluisterd en je wist het niet eens! je moest het vragen aan de Hear forumleden! ik weet genoeg tja zo zie je maar ik verzet mijn hele set dus die klinkt totaal ander ik luister 3 nummers daanna stel ik hier mijn vraag niets mis mee toch ik weet overigens ook genoeg de zwakste schakel, tja daar kom je nog wel eens achter hoop ik voor je. maar gaan we hier nu ook al met modder gooien lijkt me niet toch overigens wil ik ook nog steeds de andere verschijnselen door gronden dus zin volle post is nog steeds welkom gr ezo Ok Ezo ik wist niet dat je je set net verplaatst had, maar dan nog: na 3 nummers kom je er pas achter! veel te lang voor een ervaren audiofiel 2 seconden is het matje, als je langer nofig hebt ben je echt doof. ik zal je wat anders vertellen, een ervaren meet-o-fiel ziet het al na 1 seconde. je valt me tegen Ezo ps: zet je set altijd in de lengte neer. op die manier zorg je ervoor dat je speakers en luisterstoel altijd ver bij de wanden vandaan kunnen staan. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Miracle. Posted 19 november 2007 Report Share Posted 19 november 2007 ps: zet je set altijd in de lengte neer.op die manier zorg je ervoor dat je speakers en luisterstoel altijd ver bij de wanden vandaan kunnen staan. NIET ALTIJD Erik! Als ik in de lengte ga zitten is het werkelijk geen gehoor. Eea heeft heel veel met de akoestiek te maken. Bijvoorbeeld een raam of (holle) wand achter de speakers of luisterplek KAN een hele hoop verzieken, ook in de lengterichting. Zo ook de zijwanden. Mvg. Miracle. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Joboton Posted 19 november 2007 Report Share Posted 19 november 2007 Hoe weet je of een een luidspreker uit faze is aangesloten?zowel visueel als hoormatig Gr stef Zet de luidsprekers met de fronts zo dicht mogelijk tegen elkaar aan (uiteraard zonder ze tegen elkaar te laten komen), zodat de basluidsprekers zo exact mogelijk tegenover elkaar staan. Sluit dan een van de twee aan en stuur er een monosignaal naar toe. Sluit vervolgens de tweede ook aan en als het geluid dan minder luid wordt dan staan ze op dat moment in tegenfase. Als de het geluid luider wordt, dan staan ze in fase. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezo Posted 19 november 2007 Author Report Share Posted 19 november 2007 nou eindelijk de tijd om eens goed te luisteren ik ben er blij mee mooi is het het laag in minder de bult rond de 50/70 is weg het minden en het midlaag knap hier door behoorlijk op het hoog is minder daar moet ik nog even aan wennen ik hou wel van een beetje hoog het sub laag hoor ik nu ook het beeld is mooier breed en meer hoogte er is meer rust en diepte ik hoor nog wel een beetje de zij wanden morgen kont een vriend luisteren die vaker komt die kan er misschien ook nog wat zinnigs over zeggen ik ben dus erg blij zie foto niet zo'n mooie maar bij licht maak ik ook nog wel eens 1 en met mijn eigen kamera gr ezo Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 20 november 2007 Report Share Posted 20 november 2007 Ik heb op zo'n stoel ook wel eens gezeten.... Ik hield dat niet lang vol... Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 23 november 2007 Report Share Posted 23 november 2007 Zelf gemaakt die stoel EZO? Mijn vorige speaker had ik op de lange wand en de huidige op de korte wand in een volledig asymetrische kamer. Ik denk dat het redelijk perfect klinkt. Tot mijn grote schaamte heb ik ook wel eens uit faze geluisterd. Ik heb zelf een test CD die ik gebruik om de stemmen exact in het midden te krijgen en de fase vast te stellen. Werkt snel en goed. Link to comment Share on other sites More sharing options...
