Audioclub Oost Brabant
Guest kikkervisje
Hans,
# draden is dus 40, maar materiaal?
Of is dat ook elders al beschreven?
M :ph34r: rc (die overweegt of-ie zo gek zal zijn)
Mag ik een suggestie doen?
Hans,
Hoe dunner hoe beter, maar zorg dat de 20 draden samen toch wel 2,5 mm2 zijn.
Dunne isolatie (teflon?) is ook beter, omdat je dan kleinere lusjes kunt vlechten.
Hans,
Ik struikel in je beschrijving over:
tentharingen gemaakt van draad
Mijn ervaringen met tentharingen dateert uit de verkennerstijd, dus de houten haringen uit die tijd zijn ongetwijfeld vervangen door iets lichters, aluminium of zo, maar draad?
Of bedoel je schroefdraad, zoals in de bivvy-pegs op deze pagina?
M :ph34r: rc (die er weer eens niks van snapt)
Hans,
Wat is het verschil met de verschillende cat5 vlecht kabels?
Hans,
Nee, ik bedoel haringen die zijn gemaakt van een stuk ijzerdraad (van b.v. 4 mm diameter) met zo'n krul eraan. Die kun je als "spoel" gebruiken. Tegelijk hebben ze wat gewicht zodat het draad min of meer strak staat. dat is makkelijk bij het vlechten.
Hans,
Dat die Cat 5 kabels met een hoop draden tegelijk een grove vlecht zijn. De vlak gevlochten kabels zijn per draad gevlochten.
  • 2 weeks later...
  • 5 weeks later...
Hans, bedankt. Ik zat er op te wachten.
Misschien een overbodige vraag, maar die kabels waren toch ingespeeld, hoop ik?
Ik heb zelf die 1102 (op aanraden van Edwin Maas...), en heel tevreden.
Maar ook geleerd dat je pas weet dat het mooier kan als je dat hoort.
Zo'n verslag maakt ontevreden. Bedankt hoor! :angry::blink::D
M :ph34r: rc
M :ph34r: rc
Alle kabels waren zo thuis van de sets geplukt, voldoende ingespeeld dus.
Vergeet niet dat dit vergelijk slechts een momentopname was.
Die installatie, in die ruimte. met die beperkte muziekkeuze.
  • 1 month later...
A.s. donderdag komt Frtiz de With eea. uitleggen over opnemen en opnametechniek...
Ook laat hij wat "in zijn oren slechte opnamen" horen, maar gelukkig ook goede... ;)
Het lijkt dus weer een leerzame avond te worden.
Agenda
  • 3 weeks later...
Overigens... a.s. donderdag is het weer zover.. Hayend audio komt dan met Cayin buizenversterkers, HEA kabels en Triangle speakers.
Het leuke is nu, dat ik m'n versterkers mee mag nemen om de voor en nadelen van versterkers eens naast elkaar te horen.
LINK
Ik heb vanavond m'n set pas weer aan kunnen sluiten en zit nu naar een opwarmende set te luisteren. Waarom..?? Met de sneeuw van afgelopen donderdag is de demo van Hay afgezegd. Die houden we nu tegoed voor juni (dacht ik) de kans is grooot dat de sneeuw dan weg is.... :D
Er moest dus snel wat anders geregeld worden. Omdat mijn Array set toch al klaar stond om mee te nemen hebben we er maar een muziekavond van gemaakt. Snel de Philps 963 uit het rek gegrist en wat kabels. Een ander clublid bracht z'n heel mooie Edma monitoren mee. En zo is het allemaal toch nog op z'n pootjes terecht gekomen.
Er waren maar liefst 15 leden die de barre toch ondernomen hadden. Zelfs een lid die 's-avonds nog naar Monickendam moest was aanwezig. We hebben dus verschillende soorten muziek gedraaid. Van vrij stevige pop tot klassiek. Wat mij vooral opviel was, dat er zo'n enorm verschil in opname niveau in de verschillende platen zat. Soms wel zo'n kleine 10 dB.
We speelde de zaal overigens op een heel redelijk niveau "vol" met de voorversterker op - 9 dB. Omdat de Philips een aardige uitgangsspanning heeft voor de Array en de speakers 4 Ohm waren, kun je dus zeggen dat we met een piekvermogen van ca 25 W speelden. Toch hebben die Edma's geen heel hoog rendement.
Je merkt wel dat de Philips veel kwaliteit te kort komt. Het klonk af en toe wat scherp, waar ik thuis met de Droplet totaal geen last van heb. Toch viel het alles mee en verschillende leden dachten dat de Philips behoorlijk gemod was. Toch is het ding nog helemaal standaard.
Kortom... ondanks het weer toch nog een gezellige avond.
Dat moet je natuurlijk zelf weten.
Ik denk niet dat je je woorden bewust kwaadwillend gebruikt hebt, maar een beetje rekening houden met gevoeligheden tussen rassen kan nooit kwaad. Dit was nu eenmaal een taboe woord (dat weet ik van Aziatisch vrienden).
Prettig kerstfeest
