jochem___ Posted 25 januari 2008 Report Share Posted 25 januari 2008 Hallo allemaal, Ik heb een Thorens platenspeler TD 126 MK II. Die wil ik nu goed afstellen maar in de handleiding staat weinig of niets over de precieze afstelling van het schaalgewicht en de dwarskracht. Weet iemand hoe je het goed kan afstellen ? Zelf ben ik als volgt te werk gegaan : schaalgewicht op 0 gezet en dan het contragewicht zodanig ingesteld dat de arm in evenwicht is ter hoogte van de plaat. Daarna het schaalgewicht op zo'n 2 gram gezet. Dan de dwarskracht zodanig ingesteld dat als je de arm met de armlift optilt en daarna weer op de plaat zet, dat dan de plaat op dezelfde plek weer verder gaat. Het bleek dat de arm erg veel naar buiten wilde gaan, dus moest ik de dwarskracht wel op nagenoeg 0 zetten om dat tegen te gaan. Maar is dat wel goed ?? Want er zou toch minimaal wel iets aan dwarskracht bij moeten komen ? (platenspeler staat overigens wel goed waterpas). Of kan anders iemand die er veel verstand van heeft eens een keertje langskomen als hij/zij in de buurt van Amersfoort is ? Want plaat en naald gaan natuurlijk snel kapot als de afstelling niet goed is. groeten Jochem Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jitze Posted 26 januari 2008 Report Share Posted 26 januari 2008 Koop een testplaat en lees eens wat zoals hier bijvoorbeeld. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duck-Twacy Posted 26 januari 2008 Report Share Posted 26 januari 2008 jochem___ said: Zelf ben ik als volgt te werk gegaan : schaalgewicht op 0 gezet en dan het contragewicht zodanig ingesteld dat de arm in evenwicht is ter hoogte van de plaat. Daarna het schaalgewicht op zo'n 2 gram gezet. Dan de dwarskracht zodanig ingesteld dat als je de arm met de armlift optilt en daarna weer op de plaat zet, dat dan de plaat op dezelfde plek weer verder gaat. Het bleek dat de arm erg veel naar buiten wilde gaan, dus moest ik de dwarskracht wel op nagenoeg 0 zetten om dat tegen te gaan. Maar is dat wel goed ?? Want er zou toch minimaal wel iets aan dwarskracht bij moeten komen ? (platenspeler staat overigens wel goed waterpas). Of kan anders iemand die er veel verstand van heeft eens een keertje langskomen als hij/zij in de buurt van Amersfoort is ? Want plaat en naald gaan natuurlijk snel kapot als de afstelling niet goed is. groeten Jochem Je kunt de dwarskracht compensatie (anti skating) niet correct instellen als de naald niet op de plaat staat. Dan wordt er immers geen kracht uitgeoefend (dus valt er niets te compenseren), logisch dus dat je rond 0 uitkomt. De instelling (met vaste waarde) is overigens altijd een compromis http://www.vandenhul.com/userfiles/docs/Phono_FAQ.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest KT88 Posted 27 januari 2008 Report Share Posted 27 januari 2008 Als je tot ergens in februari kunt wachten, wil ik jouw Thorens wel een keertje nalopen ter plekke, hoor. Zit niet zover bij jou vandaan. Link to comment Share on other sites More sharing options...
