Mijn ervaringen met de Wilson Watt Puppy 5.1 e
Vanavond komt er trouwens een muzikant op bezoek. Ik ben benieuwd of hij het ook zo "slecht" vindt.
Andermans oren Hans...als je het zelf goed vindt laat het lekker zo. Mocht er iemand kritiek hebben en het heeft enige fundatie kun je er over nadenken of je je werkelijk daarin kunt vinden, zoniet alles laten, zoja wat kun je eraan doen, worden er "oplossingen" aangedragen waar je wat mee kunt of anders zelf actie ondernemen.
Waarom 'kakt' het gemiddelde niveau van de frequentiecurve tussen de 1 en 2 khz zo in en blijft vervolgens op het lagere niveau (ca 5 - 8 dB)?
Als ik Toine's verhaal zo lees, zijn die speakers wel in orde, ongemodificeerd, in originele staat etc? Toine laat wel een heel ander "geluid" horen dan Hans aanvankelijk deed met wat kleine probleempjes in het laag.
Ik vind dat t.o.v. de 0 lijn (is -80db) wel meevallen. Boven de 5 khz zakt het wel in.
Toen we het meetpunt 0,5 m naar achter legde werd dat plotseling weer rechtgetrokken.
Ik vind het zeker niet slecht klinken en m'n gast van vanavond ook niet. Toch vond hij de vorige luidsprekers beter klinken. Minder opdringerig en beter laag. Van de andere kant... het stereobeeld vond hij prachtig, evenals de klank van de klarinet van Woody Herman en enkele vrouwenstemmen. De piano bij een nummer van Stephane Grapelli vond hij zelfs aan de heldere kant.
Ik heb de luidsprekers willekeurig verschoven (ze staan nu op vilt) en laten horen wat een andere plaats (25 cm verschoven) anders kan klinken. Hij vond de nieuwe plaats overigens beter dan de oorspronkelijke, ook al was het laag er slechter mee.
Al met al... veel positiever dan Toine.
Meten en schuiven gaat nog even duren... De software is nog niet kompleet en wil niet werken. De "hardware" staat al wel klaar.
Mogelijke strijkstokken (en zere benen): scheidingstrafo,
Ik gebruik een trafo per apparaat (niet de eindtrap) en dan deze: http://nl.farnell.co...00va/dp/1131599
Doet bij mij veel meer dan een netsnoer wisselen.
Als je mijn post goed leest staat daar ook dat je bij een dergelijke situatie als die waarin Hans nu verkeert beter 'back to basic' kunt gaan. Van daaruit kan blijken dat een scheidingstrafo een goede bijdrage kan leveren, maar ik ben van mening dat een audioset ook zonder alle hulpmiddelen en tweaks van zichzelf gewoon goed moet kunnen klinken.
Het is niet ongebruikelijk dat tweaks die op zichzelf prima werken elkaar in combinatie gaan tegenwerken.
Ook zonder zo'n trafo moet je kippenvel kunnen krijgen en moet het geluid ver de ruimte in 'geslingerd' worden, zogezegd. Een mooie ruimtelijkheid is er niet van afhankelijk, maar kan er in het gunstigste geval misschien wel n
Ik vind de suggestie van Toine zeker goed maar ik zou het daarna toch bij een totaal andere LS zoeken en dan niet in de High End sector.
Eerst alles proberen om het 100% te krijgen... Lukt dat niet, dan kan ik altijd nog downgraden.. maar dan vrees ik dat het luisteren op m'n zolder geen hobby meer zal zijn.. :(
Weet je Hans ik denk dat die High End spullen vaak leiden tot de situatie van die reclame van die vent die met zijn nieuwe Ferrari vastloopt op de eerste en beste verkeersdrempel. Met een B&W of desnoods een Porsche lukt je dat wel. Ik denk dat je een Ferrari hebt gekocht. En je moet ook luisteren naar je forumgenoten die goede adviezen geven over experimenteren.
Wat jij downgraden(ik neem aan dat je bedoelt, goedkopere speakers) noemt kan ook als een upgrade uitvallen, goedkoper hoeft niet slechter te zijn.
:huh: Is het nu een hobby dan :unsure:
Matchen tot kunst verheffen betekent allereerst het achterlaten van conditioneringen...
De enige match die van invloed zou kunnen zijn is die tussen versterkers en luidspreker, nu lijken de versterkers vreselijk goed te kunnen presteren op geschikte - beter aanstuurbare - speakers, dat heb ik ooit mee mogen maken, zou het gewoon niet zo kunnen zijn dat deze WP's domweg meer bruut vermogen eisen ?
Overigens ondanks alle lofuitingen heb ik ze nog nooit muziek horen maken, ook niet met een aansturing door grote Amerikaanse powerbakken.
Zo door het topic lezende:
-zijn de WWP's geen kleintjes
-zijn ze niet direct geschikt voor elke ruimte
-vragen ze misschien eerder om een ruimte vh type landhuis
-is er een heus probleem die niet 100% gerelateerd is aan de ruimte
-zou HvL zijn vlechtwerk eens overboord kunnen gooien
-en dan ook terug naar de basis met 2x4mm2 luidsprekerkabel
-dropveters als interlink
-computer netspanningssnoer
-al was het maar ter test; het moet met standaard spul óók goed zijn! <_<
Succes Hans, sterkte ook. We beseffen dat het probleem niet zo groot is als dat het hier wellicht opgeblazen wordt, maar goed, er is een probleem, jij hebt een machtige set en bent voor 90% tevreden. Da's 10% te weinig.
PS John Dipp (B&W) heeft 'slechts' de B&W 804's in z'n kamer staan, terwijl hij makkelijk de Diamond 800's kan kiezen. Zijn luisterruimte is daarvoor niet geschikt. Zelfs niet voor een 802 of 803. (Music Emotion nr. 1-2011)
Dit is wel heel erg sterk afgeleid van Spido... :ph34r::rolleyes:
Denk wel dat je gelijk hebt.
Vind zelf de Puppies geen fijne speakers. Maakt geen muziek, zoals Jitze ook zegt.
Maar heel veel mensen, waaronder Hans op de VAD, vinden ze toch goed klinken en horen wel muziek.
Ik vrees dat Hans deze luidsprekers nooit echt lekker aan het klinken krijgt, maar dat zijn mijn oren.
Dus terug naar de basis en ook eens een andere speaker en andere versterker er neer zetten om je eigen oren te calibreren danwel ter vergelijk.
Smaken verschillen, ik zou niet zo snel iets anders willen.
Daarbij zijn ze echt niet zo groot in vergelijking met andere vloerstaande luidsprekers, ze hebben absoluut niet veel ruimte nodig om tot hun recht te komen en met de juiste match versterker/kabel (in mindere mate) kunnen ze volgens mij niet minder klinken dan welke andere luidspreker in dezelfde ruimte.
S@m, ben jij nou degene bij wie Hans de WWP's goed gehoord heeft?
Mvuurwerk.gifrc
Mvuurwerk.gifrc
S@m is de vorige eigenaar van mijn speakers.
