Soundcare Of Linn?
stefk
Hoi ,
Mn maste stands staan op spikes, en deronder heb ik een voorlopig een blokje mdf met vilt.
Het is toch dat niet, het wiebelt, punt gaat in het mdf enz. Het schuift wel gemakkelijk !! :)
De vloer is van hout en wiebelt en een ligt beetje ongelijk
Een zware steen is toch geen optie omdat het toch ook een gefoefel blijft om deze pas en stabiel te hebben.
Ik dacht aan 2 produkten + ik weet niet of ze een verschil in klank geven tov elkaar
Uitproberen is niet gemakkelijk wegens geen demo exemplaren.
Prijs is ongeveer hetzelfde
1) Soundcare superspiked kijk bij design
2) Linn skeet floor protector
Tanx
Stef
Hoi ,
Tanx
Stef
Beste Stef, spikes zijn bedoeld om door de vloerbedekking heen te prikken zodat wat er op staat stabiel met de ondergrond verankert.
Spikes op MDF klosjes op vilt heeft weinig nut en verankert helemaal niet. Kun je net zo goed direct vilt onder je speakers plakken. Enige wat spikes dan kunnen doen, mits ze verstelbaar zijn, is je speakers perfect waterpas zetten. Maar of dat nou zoveel zoden aan de dijk zet?
Op een houten (wiebel)vloer: Paar zware beton-tuintegels en daarop je stands. Of als je het mooi wilt: Zware marmeren tegels.
Peter,
door het ongelijke van de vloer, moet ik wel spikes toepassen, die verstelbaar zijn :)
vilt rechtstreeks was ook geen optie, allemaal geprobeerd
mdf en vilt heb ik gedaan om de vloer niet verder te beschadigen + dan kan ik schuiven.
Zeg nu zelf, een nieuwe speaker staat niet van de 1e keer goed :)
ik wil de luidsprekers graag stabieler zetten, standvastiger dan nu. Maar ik wil ook de mogelijkheid behouden om te kunnen schuiven.
Gr
Stef
Ha Stef,
Ik had zelf ook dat probleem. Ik heb bij zo'n bedrijf in sierbestrating/tegels twee marmeren tegels gehaald van 50 cm x 50 cm bij 6 cm dik. En daaronder vilt geplakt, dat bruine meubelvilt van de Gamma. Dat is vrij hard, beschadigd de vloer niet en kan het toch schuiven. Tegels waren niet eens duur,
Ben al niet alleen met mn probllem :)
In het midden heb je een beetje een bult,en dan is uitpassen van zo'n steen geen sinecure
De steen dnast een beetje.
Als je de hoeken gaat uitpassen, by the way ik heb nog nevimavilt dat ik gebruik, zodat enkel deze de vloer raken, kan je net zo goed verstelbare voetjes/spikes onder de luidsprekers zetten is mijn idee.
Gr
Stef
Dikkere viltjes gebruiken? De truc is ook om 3 viltjes te gebruiken en geen 4. 2 op de hoeken en 1 in het midden van de tegenoverliggende lange zijde (bij mij de achterzijde). Wiebelt nooit.
Zo'n zware steen dempt ook prima de trillingen van de speaker naar de vloer zodat de vloer niet als extra klankkast gaat werken.
Gr
Stef
Precies, vilt onder de voetjes en waterpas zetten. Dikke plak Blue-Tack (buddies) tussen de box en stand en het staat als een huis.
Hoi Stef,
Wim heeft gewone betonnen tegels van 60 x 40 cm met zwarte latex geverfd. Onder de tegels heeft hij de Hema doppen met kogels. Om de kogels te laten rollen heeft hij een klein stukje staalplaat boven de kogels onder het beton geplakt. De speakers staan met de spikes op het beton. Kost weinig en ziet er keurig uit. Bovendien staat het mooi stabiel.
je kunt natuurlijk ook een paar hardstenen tegels op elkaar plakken met bisonkit of siliconenkit.
Er zit een plak bitumen (geen lood) op de stand, monitor kleeft als de beste aan de stand :)
Hoi Stef,
de kogel rolt toch op de grond, en daar de eierdop over
staal heb je nodig vr een glad oppervlak
bezie ik het juist?
Hoi Stef,
bezie ik het juist?
De eierdop staat rechtop op de vloer, en de kogel ligt daarin. Hierop komt het stukje staalplaat onder de tegel. Mijn Watt/Puppy's staan nu ook zo, maar dan met hardsteen i.p.v. beton (en zonder staalplaatjes).
Hans, is dat onder je apparatuur ook zo, zoals je dernet beschreef met de stands?
Ik dacht dat daar de kogel onder de eierdop zat :)
De CD speler en draaitafel staan zo, bij de rest van de apparaten anders om.
Kijk anders even bij de foto's van de Watt/Puppys die ik net geplaatst heb.
heb het dernet gezien, voor ik hier laq :)
de WP zien er very impressive uit !! machtig
Ik neem niet veel van Hans over, maar die eierdoppies zijn perfect.
Houten vloer, niks recht hier in huis, drie dopjes per speaker.
Als Hans nou zo handig is om van mij iets over te nemen gaat het bij hem FANTASTISCH klinken.
M :lol: rc
MDF blokjes vervangen door DEZE, en je bent van elle problemen af.
Eierdoppen met kogels erin maken monitoren op stands (maar ook zware vloerstaanders) onnodig wankel, en zorgen dat de speakers op de basstonen van voor naar achter gaan bewegen.
Mss niet met het blote oog waar te nemen, maar zet er maar eens een high-speed camera naast, zoom voldoende in en bekijk de beelden vertraagt terug. Verbaast u (of niet, als u logisch na kan denken) over de beweging van de speakers.
Zelfde geld voor de Aurios gevallen.
Een speaker moet onwrikbaar aan de grond staan om goed te werken, en niet anders.
Een stand op spikes, wanneer u uw vloer niet wilt beschadigen, heeft enkel een schotel nodig om de spike op te vangen.
Mvg. Miracle.
P.S. Wilt u de trillingen naar de vloer verminderen, omdat uw (on)derburen hier last van hebben: Masterbase onder de schotels.
idd miracle
logisch nadenken leidt tot maar 1 conclusie. de speakers gaan heen en weer bewegen.
dat verklaart ook altijd dat men de bas "strakker" ervaart. het is gewoon minder.
@ Stef
het meeste van dempingspullen kocht ik bij de doe het zelf zaak.
rubber tegels, dempers voor wasmachines, isolatie etc.
dat hoeft echt geen 100 euro te kosten
Het wachten is nog altijd op wat aanschouwelijk onderwijs.
Maar je zou best gelijk kunnen hebben. Geheel onaudiofiel heb ik een plant op een van de speakers staan (Ruud, ze staan toch wel rechtop gelukkig), en bij zeer luide volumes zie ik de blaadjes trillen. Maar goed, dat kan ook van de luchttrillingen komen, he.
M :ph34r: rc
M :ph34r: rc
Ik begrijp niet waar dat verhaal van die bewegende luidsprekers op gebaseerd is. Met je vingers kun je een beweging van enkelen hondersten van een mm voelen. Bij bij de Infinity's en bij de Watt/Puppy's voel ik helemaal niks. De massa van de speaker is gewoon te groot om in beweging te komen. Vergeet niet, dat wanneer de konus naar voor wordt geduwd, de magneet deze kracht levert. De boel is dus gewoon in evenwicht.
