Flac Omzetten Naar Wav
buizenbart
Beste Buizenbart, heb je Audacity al geprobeerd?
Dat werkt dacht ik op zowat elk platform, is open source en kost niks. Ik heb het wel eens gebruikt om van flac naar wav te gaan in een ijdele poging Miracle te overtuigen dat FLAC echt verliesvrij is.
Het kan niet branden geloof ik, dus het is stap 1.
M :ph34r: rc
Sjonge, zo vroeg al zoveel antwoorden! :)
Tja onder Windows moet je nu eenmaal betalen voor bijna alle tools <_<
Wellicht kan het hiermee.
http://www.nch.com.au/switch/index.html
Jack, je bent geweldig! Ik was sceptisch, maar het werkt perfekt! Geen haken en ogen, mitsen en maren..
@Marc: Audacity ga ik wellicht ook nog downloaden, maar ik kijk even hoe het loopt. Ik ga een audio-interface* aanschaffen om zelf muziek op te nemen, bij sommige krijg je ProTools (beperkte versie uiteraard), en ik heb ook Cubase gekregen (moet ik nog installeren). Veel gemuziek op de computer iig, leuk!
*:daar zit vaak ook een s/pdif op, kan dat weer leuk naar de installatie, al heb ik (nog) geen losse dac. Maar die dingen hebben ook analoog uit, moet dan wel met een lange kabel. Ontwikkelingen..
Toch te vroeg gejuicht.. :(
Ik kan het niet op cd branden omdat de speelduur van de nummers niet bekend is.. Argh.
Snotver. Vreemd ook. De speelduur is toch wel de minimale informatie die een wav-file moet hebben.
Probeer het dan ook eens met audacity, toch. Nee heb je en ja kun je krijgen. Audacity is echt een geweldige tool om geluid mee te bewerken.
M :ph34r: rc
M :ph34r: rc
Ga ik doen Marc. Ik had het op mijn vorige computer, inderdaad fijn.
vroeger toen ik nog met windhoos werkte gebruikte ik daarvoor mediamonkey.
Met de gratis versie is alleen wel het branden beperkt tot max 4x maar een audio cd wil je toch zo rustig mogelijk branden dus dat zou geen probleem hoeven zijn.
Later ben ik Jriver gaan gebruiken maar die biet nu geen freeware programma meer aan maar werkte wel prima.
Groetjes George
Eh de handleiding van dBpoweramp lezen? Als je de Windows integratie van dBpoweramp ook geinstalleerd hebt:
Als je op een file met de rechter muisknop klikt zie je daar de optie "Edit Id-tag". Als je alle files tegelijk selecteert kun je album naam en zo in 1x editen. Je kunt ook naar eigenschappen van de file gaan en dan naar de tab "Id-tag". Daar kun je de tags ook editen.
Dank voor alle suggesties, je zou door de bomen het bos niet meer zien :o
Ik heb Foobar2000 gedownload, werkt goed. Bestanden omgezet, en die dan met WMP gebrand.
Toch weer iets te vroeg victorie gekraaid, zit nu mijn eerste cd te beluisteren, klinkt goed, tot hij terwijl ik dit typ ineens begint over te slaan :o
Dat heb ik met deze speler nog n
