Wat Zijn Je Nieuwe Audio Aanwinsten II....
  • 4 months later...
Ik had behoefte aan meer ruimte voor andere apparatuur.
Mijn oude Rack was dus te klein geworden.
Ik heb rustig aan rond gekeken en deze twee racks op de kop kunnen tikken.
De linkse was eerst zilver grijs due die heb ik netjes over gespoten en ziet er weer keurig uit zo.
Ze zijn beide van het merk Soundstyle en voldoen prima.
Ik heb nu dus de keuzen tussen twee platenspelers al moet er nog wel een phono trap bij komen om dit wat makkelijker te kunnen omschakelen.
Dat ziet er goed uit.
Welke dt heeft jouw voorkeur?
De linker maar de rechter doet het ook prima.
Het grootste verschil zit in het element.
Een Benz Glider Hi met vd Hul modificatie tegen een zeer goede MM van Acutex STR420.
Is toch wat anders.
  • 2 weeks later...
Even dit draadje weer omhoog trekken.
Ik gebruikte de EMU Tracker pre in de huiskamer als dac. Het nadeel daarvan was, dat ik die dan niet beschikbaar had voor het meten.
Voor de huiskamerset heb ik nu dus deze nieuwe aanwinst. Goedkoop en toch niet duur...
Hij kan niet meer dan 16 bit en max 48 kHz. Maar voor de huiskamerset is dat voldoende. Die wordt n.l. hoofdzakelijk voor achtergrondmuziek gebruikt.
  • 3 months later...
Die zien er best wel fors uit, is dat in het echt ook zo?
De boekenplankspeakers (Studio 530) zijn H x B x D = 467mm x 214mm x 222mm en de center (Studio 520c) zijn H x B x D = 172mm x 555m x 168mm. Valt wel mee dus. Ze zijn in ieder geval een stuk kleiner dan de zuilen uit dezelfde serie die ik ook heb (de Studio 590). Die zijn H x B x D = 1263mm x 322mm x 413mm...
Hier zie je ze in verhouding (samen met de andere 2 zuilen, de Studio 580 en 570 en de subwoofer):
Dat valt wel mee dus. Op de eerste foto leek het wel een speaker van een meter of 2 :-)
Mare ga je een surround setup maken?
Ja, met alleen een effen blauwe achtergrond is moeilijk in te schatten hoe groot ze zijn inderdaad... ;)
Ik ga inderdaad een surround setup beginnen. Ik weet nog niet precies hoe, maar dan heb ik de speakers in ieder geval al vast. Ik weet nog niet precies of ik mijn huidige stereo versterker ga vervangen door een fancy a/v receiver (of pre-pro/power amp combi) of dat ik een goeie stereo set houdt met daarnaast een (simpele) a/v receiver. Op dit moment denk ik dat het die laatste optie wordt, maar ik heb ik ook al eens serieus aan de eerste optie gedacht. Ik zie nog wel. Binnenkort eerst maar eens op vakantie en daarna verder kijken...
Mch voor muziek of voor films? Dat laatste is goed te doen met een eenvoudinge a/v receiver van een paar honderd euro (liefst met een sub erbij). Dat eerste kan lastiger zijn Ben nooit zo onder de indruk geweesd van de meer gangbare/betaalbare a/v receivers voor wat betreft muziek.  De betere zijn prijzig. Losse compoeneten nog veel meer.
Overigens, als je niet vast zit aan de laatste DTS whatever decoding sstandaard en interface (hdmi4 ofzo), dan is twweede hands vaak interessant. Door veroudering dalen AV receivers vaak behoorlijk in prijs. Dan kun je bv een top denon van de vorige generatie soms voor een prikje (bij wijze van sppreken) kopen. Zit je wel vast aan zo'n bakbeest van een kast ...
Multichannel wil ik gaan gebruiken voor zowel muziek als voor film. Maar het overgrote deel van mijn muziek is in stereo, dus dat blijft het belangrijkst. Vandaar ook de keuze: een goeie, dure a/v receiver zodat ook stereo goed klinkt, of een goeie stereo versterker met een wat simpeler a/v receiver ernaast. Ik neig op dit moment naar die laatste optie. Ik ben namelijk een beetje bang dat een a/v receiver al weer snel 'outdated' is (niet qua geluid, maar qua digitale decoderingen en zo). Zou zonde zijn om er over een paar jaar achter te komen dat je eigenlijk alweer wat nieuws 'moet'. Ik doe nu namelijk al 12 jaar met dezelfde versterker, en dat wil ik met m'n volgende set eigenlijk wel weer...
Een tweede hands receiver (naast een stereo) is misschien wel een optie. Dan heb je inderdaad niet de laatste snufjes, maar ben je mogelijk wel veel goedkoper uit. Ik heb wel 2 voorwaarden: er moeten in ieder geval pre-outs voor de frontkanalen op zitten, en hij moet ethernet streaming aankunnen, in eerste instantie vooral voor internetradio, en later mogelijk ook voor een NAS (of gewoon m'n PC). Die pre-outs zou ik dan willen gebruiken om de frontkanalen via de stereo te laten lopen. Ik heb gezien dat er tegenwoordig stereo versterkers zijn die een ht-ingang hebben (vaak omschakelbaar tussen ht-ingang en aux-ingang), waarbij in de ht-stand de pre van de stereo versterker wordt gebypassed...
Ik heb de 530's nu trouwens tijdelijk even als frontspeakers aangesloten (op de B-speakeruitgangen van mijn versterker), met mijn oude JBL's TLX-10 als stand (want echte stands heb ik nog niet). Ze steken dan net een paar centimeter boven de 590's uit. Kun je nagaan hoe lomp die dingen zijn... :D
Ze klinken trouwens echt als een kleine versie van de 590. Minder bas/fundament, al valt dat eigenlijk pas vooral op als je schakelt tussen beide speakers, maar wel dezelfde klankkleur. Beetje scherper in het hoog, heb ik het idee, maar misschien moet het nog inspelen :rolleyes: En wat minder rendement ook. Als ik namelijk schakel naar de A-speakeruitgangen (naar de 590 dus), dan klinken die duidelijk harder. Dat klopt ook wel, want JBL geeft een rendement op van 86dB voor de 530, tegen 92dB voor de 590...
Probleem met optie 2 (apart av receiver) is dat je iets moet verzinnen om je front speakers op 2 amps aan te kunnen sluiten. Daar zal iets van een schakelaar tussen moeten. Ik meen zoets wel eens geziente hebben (en ook een zelfbouw kassie). Maar veel van dat soort schakelaar zie je niet.
Zelfbouw kassie (wel pittig) http://www.audio-creative.nl/hifi/barrys-amp-switcher/
Ik geloof dat Henry de normale versterker wil aansturen uit de surround versterker.
Vandaar de pre out.
Nadeel is wel da je de volumeregeling van de normale versterker gelijk moet houden.
Als je dan andere bronnen gebruikt kunnen die ineens wel erg hard staan.
