Inspelen Phono Via Cd-Speler
Guest bril12
Wie heeft ervaring met het versneld inspelen van een nieuwe phono via de cd-speler, bijvoorbeeld met een cd met een aangepast signaal of met een omgekeerd RIAA-filter?
Ik gebruik om de phono te kunnen meten een demper (Potmeter) die is aangesloten op de uitgang geluidskaart.
Die genereert het meet signaal die zo wordt terug geregeld tot 2.5mV, dat staat dan ongeveer gelijk aan de uitgang van een MM element.
Je zou dat signaal (Witte ruis) ook kunnen gebruiken om de phono in te spelen.
Heb ik bij mijn laatste bouwsel wel gedaan om het inspeel proces wat te versnellen.
Een uitgang van een cd speler of een PC gebruiken zonder aanpassing is niet aan te bevelen.
Let wel mocht je wat fout doen kan de phono kapot gaan deze bovenstaande methode is dus voor eigen risico.
Groetjes George
  On 24-2-2011 at 20:09, Miracle. said:
Lijkt mij niet te doen. Een gemiddelde CD-speler stuurt 2 volt uit.
Al eens een element tegen gekomen die zo sterk uitstuurt?
Ik vermoed dat je je phonopr
Dat komt neer op het zelfde verhaal dat ik ook al heb neer gezet.
Alleen wordt hier de RIAA correctie uitgevoerd op het ingang signaal.
Dit is eigenlijk de juiste manier om te meten aan een RIAA.
In mijn methode gebeurd dat in de pc en wordt dat door Arta gecompenseerd.
Ik heb het dan wel over deze link die jij aangeeft
Voor dat je de ingang aansluit op je phono pre zou ik wel eerst even meten wat dan de ingang spanning wordt deze mag voor een MM ingang ongeveer 2.5mV zijnen voor een MC 0.5mV
Daarmee voorkom je dat je perongeluk de boel sloopt.
De Cd die je aangeeft in jou link vind ik niet echt aan te bevelen.
Een te groot risico om de boel te slopen.
Groetjes George
  On 25-2-2011 at 07:40, bril12 said:
  On 25-2-2011 at 00:06, buizenbart said:
Maar waarom je phonopré niet door normaal gebruik inspelen? Kun je het proces ook volgen, leuker en interessanter.
Klopt helemaal, maar soms is er ongeduld in het spel!
Langzaam kauwen en niet schrokken zei mijn oma altijd... :rolleyes:
Elektronica moet zich "settelen". Het ene apparaat doet dat sneller dan het andere. Maar het gaat niet sneller door er een of ander artificieel signaal door te sturen dan dat je dat gewoon met muziek doet.
Klopt maar dan moet je er bij blijven om telkens de plaat opnieuw op te zetten en de repeat functie van de CD is dan wel gemakkelijk.
  On 25-2-2011 at 13:38, remcojan said:
PS: waarom zorgen de leveranciers er niet voor dat spullen gewoon goed zijn als je ze uitpakt?
Dat kunnen ze niet. Hoe goed of hoe duur men het ook maakt, voor de ware audiofiel is het nooit goed genoeg. Bovendien zou dan de lol er af gaan en voor sommigen de ergernis. Dat kunnen we niet hebben natuurlijk.
  On 25-2-2011 at 13:55, spido said:
Een elektronisch apparaat "inspelen?" :lol: :lol: :lol:
Geforceerd veróuderen, bedoel je zeker...
Het gaat vooral om het inspelen van de condensatoren. Wanneer de fabrikant bijvoorbeeld aangeeft dat hiervoor enkele honderden uren nodig zijn, betekent dat heel wat plaatjes draaien (en ook minder rest speeltijd van je element). De 'truc' met een cd-speler is dan niet slecht. Maar goed: ik begrijp dat nog niemand hier ervaring mee heeft opgedaan.
  On 26-2-2011 at 16:14, remcojan said:
Daar zeg je wat over auto's maar dat is op zich natuurlijk ook vreemd. Een verkeerd ingereden auto kan op langere termijn problemen geven. Je zou maar een 2e-handsje kopen van 2 jaar oud die door een gek is ingereden. BIj een auto gaat het overigens alleen maar over de motor en versnellingsbak, dus die kunnen prima worden "ingereden" zonder dat de auto maar een kilometer rijdt. En als je het gecontroleerd doet (dus volgens voorschriften van de ontwerper) is het per definitie beter dan als je het aan leken overlaat. Net als met luidsprekers en elementen (ik geloof niet in inspelen van elektronica, maar dat is een hele andere discussie).
Bij het afleveren van de laatste 5 nieuwe auto's die ik heb gehad van verschillende merken behoefde niet meer te worden ingereden.
Bij alle merken was het antwoord op mijn vraag hoe de auto moest worden ingereden dat dit niet meer nodig was.
Bij de productie van motoren zijn de materialen en productie technieken zo verbeterd dat de onderdelen niet meer hoeven te worden ingesleten om goed te kunnen functioneren.
Groetjes George
