Wapperende Woofers
sinds dit forum bestaat zie je niet echt iets wat lijkt op voortschrijdend inzicht...............
Het blijkt dat geschoolde managers uit de moderne tijd hun beslissingen net zo, of niet minder, emotioneel nemen als hun ongeschoolde voorgangers van weleer. Ieder stukje 'ontwikkeling' dat onderweg (vaak per ongeluk) wordt opgedaan draagt alsnog bij aan de vooruitgang. 't Is en wordt niet anders.
Om terug te komen waarover dit topic bedoeld te gaan is, afgelopen woensdag een stel Contemperence C beluisterd, niks wapperende woofers.
Met een platenspeler..??
B)
B)
Inderdaad, met platen en bijbehorende afspeler.
B)
Tja... :huh:
B)
Tja... :huh:
Ik zou haast vragen, wat Tja... :huh:
Dus lag het aan een ondeugdelijke draaitafel..?? Een DPS met Graham en Lyra ??
Kan me dat nauwelijks voorstellen.
Of had de versterking bij jouw CC luisterervaring een knap Subsonic filter.??
Het is een simpel phono trapje, zonder subsonic filter.
Ik meen niet dat ik iets heb gezegd over de DPS/Graham/Lyra combinatie, dus die conclusie is niet voor mijn rekening.
Als de woofers - deels onhoorbaar - wapperen, is er rumble.
En rumble is FOUT!
H
In de topset bij AudioSelectief stond er wel een DPS op de CC's...
En die conussen wapperde als de hel. Zoals hier indertijd uitvoerig is bediscussieerd kan de rumble zeer wel in platen zitten en dus ook nieuwe. SF is het enige remedie
Daar kom ik dus niet meer <_<:angry:
Omdat die woofers wapperden in Sneek? Dat zal het zijn, het ligt aan Sneek, of aan Henk of aan.....
Uit de FAQ van van de Hull
Q: Playing my LPs, I see my woofers constantly moving in and out with a big amplitude. How to extend the life span
of my woofers because I think that sooner or later the cones will fly straight through my listening room ?
A: There are several reasons for this effect:
1. The bottom end of the frequency range of your phono amplifier is not limited to say 10 Hz, but runs deeper to e.g. 1
Hz or less. So here an internal modification is necessary to produce a stop at around 15 Hz. There is no music
around 15 Hz and an extended frequency response only produces problems for the rest of the equipment. Here a
subsonic/rumble filter is the correct message for your technician.
2. Your phono amplifier does not produce this 2 - 5 Hz by itself, but gets the signal from your cartridge/arm
combination. So the first question here is: Is the cartridge/arm resonance frequency to low? Normally the value is
around 10 Hz (see Appendix 2). When the cartridge has a too high compliance and/or the arm is too heavy (effective
mass around 20 grams and more) then the resonance frequency drops from around 10 Hz (which is standard) to 5
Hz or less (also see 36). So remove weight from your arm by e.g. taking a lower weight headshell or by removing
weight as much as you can. You can also ask your friend if you can try his cartridge in your arm to see if the same
happens again. Assuming that your friend has a different brand of cartridge.
3. What also helps to produce an unhealthy subsonic output is the uneven surface of your records. With uneven and/or
unpolished stampers (see 164), the vinyl pressing result is also uneven. When you still like to listen to such records,
use your pre-amplifiers subsonic/rumble filter.
4. This effect can sometimes also be caused by a mechanical problem with the turntable itself. E.g. a belt driven platter
with a sticky rim, or a damaged bearing, or an object under the platter making regular contact with other rotating
parts.
5. Acoustic feedback (see 110).
Ik ben er zelf nogal mee bezig geweest indertijd. Ik heb nu alleen nog bij sommige platen zoals een nieuwe persing van Farewell Angelina last van rumble. Bij andere hele oude persingen weer niet. Ik gebruik een heel flauw rumble filter namelijk oude Nakamichi stekkertjes. Volgens Ruud 13 (Janssen) zouden die geen effect hebben maar hij kwam daar toch enigszins op terug. Ik hoop dat Hans zijn broer niet gaat vragen of er toch niet zoiets als een rumble filter op de Array zit. Ik vrees dat Hans dan niet zal rusten voordat dat filter eruit is om vervolgens alles te doen om de wapperende conussen aan te pakken :lol:
:lol: :lol: :lol:
Hij is leuk Carl.
FREQ RESP
0.1 Hz - 65 kHz (-3 dB), subsonic filter Off
15 Hz - 65 kHz (-3dB), subsonic filter On
http://www.arrayaudio.nl/ph1.html
Het kan ook niet bedoeld in de voor of eindversterker zitten. In ieder geval geloof ik niet dat Hans de enige op de wereld is die nooit wapperende conussen heeft. In mijn oude Lehmann Black Kube zat ook iets in het ontwerp wat rumble tegenhield. Ik kreeg pas problemen met mijn Whest. Dat was overigens voor 99% de vloer en hield op na een wandbeugel. Overigens overdrijven we met dat minimalisme hoeveel duurder wordt een phonotrap nu met een schakelbaar SF
FREQ RESP
Goed gevonden!
Ook een subsonisch afstandsbediend filter is beschikbaar. Als uw plaat nogal wat warping heeft klikt u het angstaanjagende op en neer schieten van uw woofers gewoon vanuit de afstandsbediening weg. Een ongekend bedieningsgemak voor de analoge puristen.
M :ph34r: rc (uw digitale purist)
