Vintage - 1...?
Dank je :) Moet ik alle schakelaars ook ultrasone reinigen?
Beter van niet.
Het is niet nodig en bovendien hebben deze schakelaars een unieke "feel" die je dan naar z'n grootje zou kunnen helpen.
Als ik één ding geleerd heb is dat je niet àlles moet geloven. Volgens deze weblink zijn cijfers > dan 0,1% mogelijk
ik heb ergens zelfs nog lagere waardes gezien. Maar hoe ik aan 0,01% kom is me een raadsel? Warmte :blink:
http://www.thevintag...ha-CT-7000.html
Maar goed, 0,1% stereo is voor een tuner extreem goed en alleen de beste exemplaren op deze aarde halen dat.
Deze Yamaha heeft kennelijk wat aandacht nodig, hij klinkt goed en ziet er bijna als nieuw uit toch is e.e.a. verlopen.
Het geluid is iets "warm" logisch ook want alleen de 2e harmonische wordt nog een klein beetje doorgegeven, de 3e is verwaarloosbaar.
De rommel links komt uit mijn meetapparatuur en computer. De signaalruisverhouding stereo is beter dan opgegeven.
Al met al erg knap voor een toestel uit 1975! waar nog nooit iets aan onderhouden is ;)
Hoi Jack dat zijn keurige metingen.
Hoe ze die 0.01% bij Yamaha hebben gehaald is natuurlijk de vraag.
Mogelijk zou het ook nog aan je zender kunnen liggen en heb je nu een tuner gevonden waar de de zender mee kan door meten :D;) .
De beperkende factor moet ergens zitten toch.
Mare 0.1% is voor een tuner al een heel mooie waarde.
Zit overigens wel erg mooi in elkaar die Yamaha.
Groetjes George
Ben bezig geweest mijn armloze platenspeler Thorens TD126 schoon te maken. Dat was een hele dag. Nadeel is dat een vorige eigenaar een rubberenmat aan de draaischijf heeft gelijmd. De extra zware mat wordt niet door de motor met nieuwe snaar op prijs gesteld. Het komt allemaal langzaam tot onplezierig opgang. Ik heb nog een TD150 draaischijf liggen, niet zo mooi. Maar de Thorens en motor apprecieert deze veel liever. Ik heb nog geen idee hoe ik de rubberenmat van de draaischijf afkrijg. Misschien maar als verloren beschouwen.
Hierna misschien naar een hifiwinkel om de speler de SME arm aan te laten meten. Ik krijg de interlink er met RCA-stekker en al niet door het bestaande gat heen. Dus er zal wat geboord moeten worden of gesoldeerd. De SME mount zit er gelukkig al op. Het is dus jammer genoeg een ´aangepaste´ Thorens. De originele arm is verwijderd.
Tja, als ik kijk naar moderne stereo-encoders/limiters/compressors van b.v. Optinod of Omnia dan
zit dat rond de 0,1% THD.
Mijn meetzender is verwacht ik, beter. Ik heb al diverse keren rond de 0,06% gemeten. O.a. een Marantz 104.
Het is de bedoeling dat de Yamaha aan de kabel komt en deze Tandberg TD-3001a aan de buitenantenne
Ben ik nu aan het opknappen, het is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken :wacko: Hij deed vanmiddag weinig meer, gewoon omdat hij jaren ergens op zolder heeft gestaan. Stilstand = achteruitgang. Nu doet hij het weer een beetje, er moeten 70... 80 condensatoren vervangen worden, veel connectoren en schakelaars schoongemaakt. En dan het leukste. Afregelen :)
Simultaan ben ik met een Marantz 115 bezig ook al zo'n fijn ding. Daar is de stereo-decoder defect van = vrij complex.
Groetjes,
Beste Ivan,
Zo"n vastgelijmde mat lijkt me makkelijk te verwijderen met oplosmiddel.
Zelf werk ik dagelijks met een middel wat de meeste lijmen zoals bison makkelijk kan verwijderen.
Het heet"renia desohl" en wordt in de schoenmakerij verwerkt.
gr frans
(...) Ik heb nog geen idee hoe ik de rubberenmat van de draaischijf afkrijg. Misschien maar als verloren beschouwen. (...)
Beste Ivan10,
Het idee van Kappa7 ('n nachtje laten weken in een badje van thinner) lijkt me uiterst nozel!
In ieder geval véél beter dan mijn eigen eerste aanvechting: de hobbybrander d'r op!
Dan krijg je zo'n mat er beslist wel van af...
Nog even nakrabben met de staalborstel en met de stalen pannenspons...
Maar dan zou het plateau door de verhitting vermoedelijk wel ernstig vervormd zijn geraakt! :o
Er staat nu een Technics setje uit 1978 te spelen bestaande uit een SU-9011 voor en SE-9021 eindversterker en de bij passende ST-9031 tuner.
Zie http://tubejack.home...ics/su-9011.pdf
Opmerkelijk mooi gemaakt de eindversterker is geheel DC gekoppeld een voorversterker met fraaie MC phonotrap
en dat zal Spido wel leuk vinden 10ohm ingangsweerstand :o waarmee de Lyra Delos uitstekend mee overweg kan :)
Het is een zéér snelle versterker combi. (...) Ik denk dat Spido 2x gelijk heeft ;)
Beste Tubejack,
Wat leuk dat jouw Lyros Delos zo goed overweg kan met die lage ingangsimpedantie!
Dan zal de eigen spoelweerstand van het element ook wel gering zijn, vermoed ik.
Het "matchen" is altijd doorslaggevend... vooral wanneer het top-apparatuur betreft:
een MC-element kan nooit beter zijn dan de trafo of pre-amp waarop het is aangesloten.
(Ik houd m'n hart vast t.a.v. de aanstaande Hear phonotrapdag! Verwarring, verbijstering valt te vrezen.
Zoveel combinaties van goede elementen en goede phono-voorversterkers, die toch zo slecht kunnen uitpakken!) :o
Beste Tubejack,
Nee, "problemen" waren er eigenlijk ook niet. Maar met een lagere afsluitimpedantie (ca. 10Ω) klonk 't allemaal wat frisser.
De moderne top MC-elementen hebben overigens ongeveer dezelfde specs (ook qua inwendige impedantie*) als die vintage MC200.
* Bijvoorbeeld:
MC Anna: inwendige impedantie 6Ω, aanbevolen afsluitimpedantie > 10Ω
Xpression: inwendige impedantie 4Ω, aanbevolen afsluitimpedantie > 10Ω
MC20 Super: inwendige impedantie 5Ω, aanbevolen afsluitimpedantie > 10Ω
MC Windfeld: inwendige impedantie 4Ω, aanbevolen afsluitimpedantie > 10Ω
En bij de retrostijl SPU Synergy GM wordt zelfs aangegeven: inwendige impedantie 2Ω, aanbevolen afsluitimpedantie > 10-50Ω.
Een waarschuwing tegen tè zwaar afsluiten, dus!
http://ortofon.com/products/cartridges
Beste Spido,
Inderdaad, ook de Lyra Delos klinkt wat frisser bij een afsluitimpedantie van 10Ω.
Onregelmatigheden....dus, tikjes en krasjes vallen iets meer op, voor de rest is het erg goed.
Had ik deze al genoemd Pioneer SX-450 ? Nagenoeg opnieuw moeten opbouwen, met onderdelen uit 2 exemplaren.
Ook de kleinste kan muziek maken :) zie ook http://www.tubejack.nl/sx450.php
Ik kan er wel langer over door gaan, maar het komt allemaal op hetzelfde neer: het is gewoon een prachtig apparaat geworden.
Kun je dit ook met mijn tweede SX-450 doen?*
Tot nader,
Ralph.
*opmerking, tuurlijk, maar even met wat anders bezig.
Edited by tubejack
  • 3 weeks later...
Ik heb vaak pech met dit merk maar vandaag een hele mooie op de werkbank een Luxman T-530.
De ontvangst en selectiviteit is erg goed en hoort tot het beste wat ik ooit in huis heb gehad. Maar liefst een 6! voudige variocap afstemming.
Er stond een datum in 11-1982 dus bijna 30jaar oud :o
Nu na al die tijd is wel wat onderhoud nodig dit is de originele binnenkant:
En hier halverwege op het hoofdbord zijn alle 40 elco's vervangen door types die weer minstens 25 jaar meegaan. Natuurlijk extra mooie in de muziekweg. Ook de rode trimcondensatortjes die vaak problemen geven gelijk preventief vervangen.
Het mooiste is al geweest :rolleyes:
Ik moest even wachten op onderdelen, maar hier....... Luxman T-530 vervolg.
Hij moet écht helemaal uitelkaar :blink:
Zou hij het weer doen :confused: Tuurlijk :)
75 mooie nieuwe condensatoren in deze Lux.
Nu meten.
De vervorming is extreem laag en hoort tot de allerbeste daar kan menig nieuw apparaat echt niet tegenop ;)
Ook het frequentie bereik is mooi vlak,
Deze T-530 is een top tuner en kan weer héél lang mee. :)
  • 2 weeks later...
Vandaag een SME 3009 op mijn TD126 proberen te monteren. Mooi materiaal die SME armen. Helmaal de ins en outs begrijp ik niet van de arm. Op het moment een eerste poging ondernomen in het afstellen en ik heb alleen rechts geluid...
Beste Ivan10,
Hoe is het nu?
Spido draait inmiddels al enkele jaren meestal met een Thorens TD126 III / SME 3009 II combi.
Gaat goed, zo niet heel aardig.
Hij beschouwt de SME 3009 II als een godswonder:
het ìs er nu eenmaal...
de hemel zij geprezen...
ja, laat ons danken
voor deez' bijzondere genade...
maar wij begrijpen die niet!
Die gammele meslagers!
Die ongedempte... eh... dìnges!
Die horizontaal handmatig volstrekt ongewis,
ja onwéétbaar draaibare / instelbare toonkop!
(Met een spiegeltje er recht onder heb je nog de meeste kans
dat het niet helemáál fout gaat.)
En dan dat rare zooitje kabelcapaciteitscorrectiecomponentjes
dat je er maar liever meteen uit moet slopen als je tòch MC wilt gebruiken...
Die rare pseudo DIN-connector aan de armvoet,
die helemaal niet nodig is: die connector, dus,
met al z'n schuifcontactweerstanden
en z'n wiebeligheid.
Maar toch: àls 't eenmaal werkt...
dan werkt 't best héél aardig!
