VANZOMERENG Posted 1 december 2011 Report Share Posted 1 december 2011 Gaarne vraagje m.b.t. onderstaande Na het spelen/streamen van muziek (vanuit een QNAP-NAS) wil ik mijn Squeezebox (Duet) zodanig uitzetten dat de QNAP niet onnodig wordt belast en in "slaapstand" valt. Volstaat het dan door eerst op pauze te drukken (de muziek stopt dan) en daarna de Controller uit te zetten middels de powerknop (button met het huisje erop) of moet ik ook nog eerst op de controller in het menu scrollen naar de functionaliteit "Squeezebox uitzetten" en hiermee dooft dan ook de verlichte knop op de Squeezebox zelf (weet alleen niet voor hoelang) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tubejack Posted 2 december 2011 Report Share Posted 2 december 2011 Gewoon proberen, misschien heeft die QNAP zelf een powersafe mode en gaat in slaapstand als hij een tijd niet gebruikt wordt. Staat dat niet in de documentatie? Mijn Duet zet ik altijd uit met de functionaliteit "Squeezebox uitzetten" Als de handheld weer in de lader zet krijg ik een mooi klokje, leg ik hem op de bank dan dooft dat ook naar verloop van tijd... Link to comment Share on other sites More sharing options...
VANZOMERENG Posted 2 december 2011 Author Report Share Posted 2 december 2011 Gewoon proberen, misschien heeft die QNAP zelf een powersafe mode en gaat in slaapstand als hij een tijd niet gebruikt wordt. Staat dat niet in de documentatie? Mijn Duet zet ik altijd uit met de functionaliteit "Squeezebox uitzetten" Als de handheld weer in de lader zet krijg ik een mooi klokje, leg ik hem op de bank dan dooft dat ook naar verloop van tijd... Bedankt, Het bovenste ledje op de NAS "status" gaat op den duur uit en volgens mij betekent dit, dat de NAS in <sleepmodus> verkeert ? ledje " LAN" blijft wel altijd oranje knipperen ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tubejack Posted 2 december 2011 Report Share Posted 2 december 2011 Goed mogelijk, Het LAN moet wel altijd aan/op blijven, want via dat LAN wordt hij mogelijk weer uit zijn slaap gehaald via een z.g.n. wake on lan mode. Link to comment Share on other sites More sharing options...
goodtube Posted 2 december 2011 Report Share Posted 2 december 2011 met een power meter van het merk Cresta ( Gamma, 10 euro ) kun je goed meten wat er gebeurt. Zo had ik een pc die bij standby juist meer ging gebruiken. Het scherm ging uit, maar de processor kwam in full speed te staan dus werd niet in frequentie en voltage teruggeregeld door het BIOS of het OS. Pas dus op. Beetje spelen met de juiste mode (S1, S3 etc) kan helpen. Verwacht geen problemen met die QNAP maar meten is weten. Overigens heb ik mijn Vortexbox PC NAS die gebaseerd was op een Pentium 4 3.0 dual nogal wat getuned voor het energieverbruik. Het schommelde tussen de 100 en 140 Watt. Veel te veel voor een servertje. Bussnelheid van 200 naar 100 Mhz verlaagd ( Pentium draait dan 1.5 Ghz ) en daarmee daalde het verbruik naar 80 Watt. Maar PC werd dan ook merkbaar trager. Voor muziek gaat het wel maar multitasking activiteiten worden dan lastiger. Die 80 W was me nog teveel. Nieuw MSI moederbordje met een AMD Sempron erop. 60 Watt, en veel sneller ook. Toen de voeding ook nog vervangen voor een goedkoop Be Quiet 80plus gecertificeerd apparaat ( efficiency > 80% ). Dat scheelt ook weer. Het verbruik is nu 40-42 watt per uur idle/running en daar kan ik mee leven. Link to comment Share on other sites More sharing options...
