Vervanging Focal Woofer 7N 401
holfi
Ik ben op zoek naar 1x focal driver 7n 401.of een goede vervanger. ik kan nergens de data vinden van deze driver. wie weet in welke luidsprekers deze woofer is toegepast; dat is misschien een weg om eraan te komen.
met een groet.
Springtime. wie kan uit volgende gegevens opmaken of de audax at 170g4 een goed alternatief is.
audax at 170 g4 17cm
spl 2,83 v/m 87.0 db
fs 38 hz
gts 0.63
ges 0,75
qms 4.0
vas 41 liter
x mas 4.0 + -
rdc 5.7 ohm
mms 10 g
sb 133 cm
gew. 1 kg
Ik zou eens bij Speaker en Co in Dortrecht of Speakerland in Oss informeren.
Die hebben vrij zeker de gegegevens. Eventueel kun je beide basspeakers vervangen door een alternafief.
Beste Holfi,
Focal 7N401 is een bas/middentonenluidspreker die bedoeld is voor toepassing in een 12 liter gesloten behuizing. De buitendiameter is 175 mm. De inbouwopening is 154 mm. De belastbaarheid is 50 Watt (nom. RMS). Het rendement is gemiddeld 87 dB / 1W / 1m. De resonantiefrequentie is (free air) 32 Hz. Als hoogste scheidingsfrequentie (12 dB/oct.) wordt 4 kHz geadviseerd. Het conusmateriaal is Neoflex met coating. De Q-factor (Qts) is 0,40. VAS is 52 liter. Magneetflux (10-5 Wb) is 61. Het gewicht is 1,5 Kg. De hoogte (inbouwdiepte) is 79 cm.
Het zal vermoedelijk niet meevallen om voor deze luidspreker binnen het hedendaagse aanbod een geschikte vervanger te vinden: alle moderne 17 cm bas/middentoners die ik ken hebben een veel hoger rendement (t.w. 90 dB / 1W / 1m).
