Tangentiaal Armen, Welke Zijn Er Zoal..?
Ik vond op internet nogal wat verschillende uitvoeringen van de tangentiaalarm. Met luchtlagering, op rolletjes, en motorisch aangedreven. En ieder type kent weer veel verschillende uitvoeringen. Het leek me een aardig idee om hear een verzameling aan te leggen. Ik plak dan in de openingspost een link naar de foto's die jullie plaatsen.
Ik zal beginnen met de Eminent ET2.5:
En hier m'n draaitafel met de Eminent ET2.:
Nou jullie..
Wieltjes:
Rauna Cantus http://www.hear.nl/f...post__p__396463
Luchtgelagerd:
Air tangent http://www.hear.nl/f...post__p__396535
De balance-Audio http://www.hear.nl/f...post__p__396696
De Aiko, Terminator en Dennesen http://www.hear.nl/f...post__p__396627
Motorisch:
Rabco http://www.hear.nl/f...post__p__396479
Vintage:
Edison en Ortho-Sonic http://www.hear.nl/f...post__p__396704
Edited by Hans van Liempd
De rabco SL 8e maar dan met een houten tonearm.
Ok. moi....
@ Spido
Met Google kun je ze allemaal vinden, maar een overzicht leek me wel leuk. De arm van Seed 7 heb ik b.v. nog nooit gezien.
@ Carl.
Je kunt zo'n pomp op veel plaatsen verstoppen. In de kruipruimte of achter het knieschot b.v. of in een kast. De slangetjes zijn maar dun en een klein gaatje in de wand is voldoende om dat door heen te steken.
geslepen glazen buis Hans, vormstabieler en harder dan menig metaal. Het ding kost ca E550.- (ik denk voor de kit, mijn zweeds is ook niet meer wat het nooit geweest is) nogal een verschil met de gelijksoortige arm van Clearaudio :) Het is een armpje dat verbazingwekkend goed presteert, zeker gezien hoe "lullig" het geheel er uit ziet. Mi.i in de categorie "value for money" onverslaanbaar.
@ Spido
Die Rabco heb ik weleens gehoord. Heel goed. Hij blijkt minder last te hebben van een nadeel dat aan dit soort armen kan kleven, dat een motor 'm steeds een stukje verder zet maar daarin wat te laat is. M.a.w. de Rabco zal de naald steeds netjes middenin de groef laten zitten.
Wat ik het bezwaar van zo'n motorisch aangedreven arm vind, is dat er telkens een motortje begint te draaien. En dat motortje zit in de arm, of op z'n minst in de buurt.
Rollende armen hebben altijd last van wrijving. Ook een kogellagertje heeft dat. En dan gaat het er om hoe weinig contact kun je maken om de Hertze spanning zo laag mogelijk te houden (en de rolweerstand zo laag mogelijk). Drooglopende kogellagers zonder afdichting lopen het lichtst. Maar dan nog... voor zo'n naaldje is het gauw te veel.
Het mooist vind ik de armen zoals de Air Tangent, Bergman en Kuzma. Eigenlijk zijn de armen van Terminator en Kappa7 hier een afgeleide van. Weinig bewegende massa en extreem weinig wrijving.
Hieronder de Air tangent arm.
Het komt mij voor dat elke door jullie genoemde tangentiale toonarm te weinig effectieve massa heeft voor een topklasse / professioneel / no compromise (d.w.z. MC low compliance / low output / low impedance) element.
Zoals een EMT Tondose, een Ortofon SPU / SL / MC, of een Decca "Gold" London.
Is die indruk juist?
Bij een tangentiale arm ligt de horizontale effectiev massa altijd hoger dan bij een vergelijkbare pivot arm. Hij moet tenslotte in z'n geheel bewegen.
Bij de Eminent is deze ongeveer 30 gram. De vertikale is slechts 7 gram.
En toch vraag ik me af wat het voordeel van zo'n tangiale arm nu werkelijk is. Die fouthoek moet toch nauwelijks verschillen van een gewone toparm. De laatste heeft weer het voordeel dat er weinig onderdelen aan zitten en dus minder risico op resonanties.
Bij een gewone arm heb je veel meer instellingen nodig om het goed te krijgen.
Het is namelijk niet alleen de fouthoek die beter is bij een tanegtiale arm maar ook de dwarsdruk compensatie is niet nodig.
Daarmee maakt het afstellen van de arm beter, makkelijker en nauwkeuriger te doen.
(...) The first tangential tone arm (straight line tonearm) was devised by Thomas Alva Edison and could be found on the luxurious Edison Triumph Phonograph from 1877. Next to the cylinder with the membrane connected to the horn which read the sound groove, a second "cylinder" also with a spiral groove helps the pick up system to follow the groove of the music cylinder. (...)
(...) An early example of a tangential arm is the Ortho-Sonic V/4. The image is from an advertisement in High Fidelity Magazine of September 1956. A quote from the advertisement: "The cartridge is supported on a multiple ball bearing trolley. Lateral friction is virtually eliminated. While the conventional arm, due to the inertia, throws the stylus against the side of the groove, Ortho-Sonic V/4 keeps the stylus in the center of the groove. This adds up to perfect, distortion-free reproduction so that worn records sound as when they were new." (...)
http://www.soundfoun...mb/ttrabco.html
