Leen me even 800 euro, doe ik t meteen.
Het heeft niets met te goedkoop te maken. Een 4" conus kan nooit een 50M2 woonkamer fatsoenlijk vullen (Denk dat de Pioneer met zn 6.5" ook wat moeite zal hebben). Als nearfield ongetwijfeld prima (en beter dat de Teufel set die ik nu gerbuik). .
Maar de beste speaker in de wereld? Dan moeten we toch eerst een definitie van "beste" bedenken,, want ik vermoed dan die van mij anders luidt. Beste prijs/kwaliteit wellicht (voor als je klein behuist bent)
Intern plaatje
Overigens, ben wel benieuwd hoe de Artist 5 zich met met deze jongen verhoud. Volgens mij ook een hele fraaie monitor speaker voor de kleine ruimtes
http://www.kef.com/h...view/index.html
of passief
http://www.kef.com/h...LS50/index.html
Ik beweer nergens dat dit de beste speakers ter wereld zijn, en ik beweer zélfs niet (staat het accentje zo wel goed Spido?) dat ze de beste prijs/kwaliteitsverhouding bieden.
Waar ik wèl tegen ageer is de voortdurende denigrerende benaming "PC-speakertjes". Dàt verdienen ze niet want ze klinken beslist groter dan ze zijn.
En zoals al eerder gezegd: ze maken een serieuze kans mijn volgende speakers te worden in plaats van de Maggies. En wie mij kent, weet dat dit wel wat wil zeggen.
(commentaar van Spido over gebrek aan laag enz. kan hieronder worden geplaatst)
Overigens zijn ze (evenals andere Adam modellen) op afspraak te beluisteren bij de importeur Sonority Audio te Zoetermeer, die hebben diverse demo-ruimtes.
Sorry KT, PC speakers is voor mij geen belediging. Ik beluister verreweg de meeste muziek werkend achter mn PC.
Gezien hun aansluitmogelijkh den (XLR) is compacte (semi pro) monitor speaker natuurlijk een betere kwalificatie.
Als ik mn circa 300 kilo aan (huiskamer) audio zooi tegen een goede prijs weg kon doen, zou ik zeer waarschijnlijk ook iets als een active monitor aanschaffen (maar dan een paar maatjes groter). Maar helaas zit dat er niet in.
Niet geheel toevallig staan die nu bij mij i.p.v. de Quad ESL (beide sets basloos :D )
Leuk en hoe bevallen ze? Denk dat ze heel mooi ruimtelijke beeld kunnen neerzetten.
@ Robx, circa 250 kilo speakers en de rest metaal, silicium etc. 300 kilo is nog aan de kappe kant (product van 15 jaar vrijgezel, best wel genant eigenlijk)
Dat is wel zeker, ruimtelijk, precies, tonaal alles op een zeer hoog niveau (tenminste...van wat ik gewend ben) en...ook nog een prima laagweergave uit een bas-reflex. En terwijl ik geen bas-reflex liefhebber ben.
Ik oordeel nog niet definitief. Ik heb niets tegen Air Motion Transformers, ik heb niets tegen steile wisselfilters en de bijbehorende faseverschuiving en denk niet dat versterkers alleen maar heel erg duur moeten zijn. Dus deze goedkope actieve speaker zou best wel eens heel goed kunnen klinken.
Als ik ze eens ergens zie, dan ga ik ze zeker beluisteren.
Natuurlijk :)
Overigens, er zitten 2 versterkers in die Adam, 1 voor t midden en 1 voor de hoog....
Mooie pc speakers, dat is een feit.
Vraagje: met twee versterkers is er toch geen sprake van een filter? In ieder geval niet een conventioneel filter?
M :ph34r: rc
Er zit ongetwijfeld een actief wisselfilter in (tussen pre en eindversterkers). Iets met opamps waarschijnlijk.
Niets mis mee. Een actief wisselfilter geeft nauwelijks verliezen en is veel nauwkeuriger te maken. Je hebt natuurlijk nog wel die verfoeide fase verschuivingen, dat is de wet van Spido.
In sommige monitors wordt er digitaal gefilterd, dat kan ook nog. Weet niet of deze dat ook doet (haal dat niet uit de specs)
Ochtoch woordje mag niet ...... frutsel je er toch een allpass filter achteraan. Klaar.
Overigens is die angst voor faseverschuivingen (filters geven fasedraaiingen maar goed) ongegrond.
Nee, gebeurt analoog. Alleen in de heel dure serie is het een DSP.
Dat klopt. Ik herinner me een onderzoek waar ze middels K+H speakers met Fir filter konden kiezen tussen phase linear met constante groupdelay of niet, en het verschil was met muziek niet vast te stellen.
Ochtoch woordje mag niet ...... frutsel je er toch een allpass filter achteraan. Klaar. (...)
Welja zeg, frutsel de eerste fout maar weg met een tweede..! :blink:
(...) Het nadeel is dat er -vooral op de overgangen van de ene naar de andere luidspreker- grote fasefouten optreden. Dat gaat altijd gepaard met een slechte impuls responsie. Bovendien zullen sommige frequenties tegenfasig uit de luidsprekers komen en elkaar uitdoven. En dat is wel goed hoorbaar als een ongewenste "kleuring" van het geluid. (...)
http://www.breem.nl
(...) Overigens is die angst voor faseverschuivingen (filters geven fasedraaiingen maar goed) ongegrond. (...)
Naar de (on?)hoorbaarheid van fasevervorming is in betere audiotijden veel onderzoek gedaan. Ook praktisch, met luisterpanels.
Wie zich in deze materie wil verdiepen, kan wellicht het best beginnen met Lipshitz, Stanly P., Pocock, Mark, and Vanderkooy, John, "On the Audibility of Midrange Phase Distortion in Audio Systems,' J. Audio Eng. Soc., Vol. 30, No, 9, Sept. 1982, pp 580-595.
Over deze publicatie schrijft Art Ludwig ondermeer:
(...) The observation that phase is very audible under some conditions is certainly not new, and is stated emphatically in an excellent paper by Lipshitz et.al. (...)
The Lipshitz paper also refers to an experiment where the phase of a signal containing a 200 Hz and a 400 Hz tone is reversed: "No one has failed to hear the timbral change with phase, and discern the polarity reversal on this signal with unvarying accuracy." I have created two .wav files with equal amplitudes of a 200 Hz tone at a reference phase of zero, and a 400 Hz tone at a phase of 90-degrees. Nelson and Bilger determined that this is the most sensitive phase setting. The first .wav file [215 kb] contains 2 identical 1/2 second bursts, separated by 1/8 second; for the second .wav file [215 kb] the phase is inverted in the second burst (see note). This is also a realistic case since some audio equipment inverts phase. If you open these files using CoolEdit you can zoom in and see the waveforms. I found that at low volume levels I could not distinguish between the two, but at a moderately loud level I can easily score 100% using Arny's blind tester. However it turns out that if you do a FFT of the two files the spectrum amplitudes are not identical. The spectrum amplitude of a single burst and a single phase-reversed burst is of course identical. But the spectrum of two sequential bursts is different. This illustrates the fact that it can be very tricky to avoid collateral amplitude changes when investigating the effect of phase. The differences in the spectrum amplitudes are small, but I still think it muddies the water. (...)
http://www.silcom.co..._audibility.htm
Dus wellicht is fasevervorming ideaal voor de weergave van Muddy Waters opnamen? ;)
@duck : wat heb je in hemelsnaam voor luidsprekers staan? bij mij zijn ze samen slechts 110 kg en ik vind ze al fors.
Wat een "licht gewichten zeg" ik kom met 205 kilo...... :D
Ik denk dat de Betonnix nog de kampioenen zijn in zwaarlijvigheid.
Mijn zelfbouw kasten bestaan uit 2 delen. Laag 130 liter gesloten (netto) met 12" Lambda acoustics SB12 (niet meer te koop). Behuizing varieert tussen de 40 en 70 mm dik (plain MDF) en weegt leegt 90 kilo. De mind/hoog box bestaat uit (Skaaning) CQuenze 6.5" (heb t type nr niet zo snel bij de hand) and Morel supreme dome. Kastje weegt leeg 23 kilo (50mm dik mdf). Laag wordt op 150 hz met een Marchand active xover (met opamps) gescheiden van de rest aan aangestuurd door een Crown K2. Op de rest staat nu een Plinius SA50. Wisselfilter mid/hoog is custom ontworpen door 2 bevriende speakerbouwende broers uit Delft (met zeer veel ervaring).
On mijn oude huis stonden de kistjes mooi op elkaar, maar in mn nieuw huis gaat dat wat miden. De bas kasten staan nu in de hoek en de mid/hoog kasten iets meer naar binnen. Eigenlijk wil ik iets lager gaan wisselen. Voordeel is nl wel dat het laag nu nog minder vervormt (want hoef minder hard aan te sturen).
nadeel, je hebt stervens veel kabels nodig om alles aan te sluiten. Mn vriendin is not amused.
Verder ben ik met het geluid wel tervreden. Het zal vast beter kunnen en als ik de keuze opnieuw moest maken werd het toch anders. Maar er zit veel bloed zweet en tranen in die speakers, ach dan doe je ze niet zo maar meer weg.
zo ik dacht dat ik overdreven had met 90 ltr netto en 55 kg. gelukkig gaan ze nog wat groeien in gewicht :D ik had ook eerst deze speakers en toen mijn vriendin. wel de goede volgorde ...
@Jack alleen de speakers 100kg per stuk? die kan je niet alleen de trap op krijgen dus. pffff
Nee ze zijn maar 73kilo per stuk, ik heb stiekum de stands meegerekend die zijn 35kilo elk.
Maar dit is nog maar een monitor modelletje. Het formaat speakers waar jij mee speelt gaat
in speksteen al gauw richting 140kilo.
Maar ook die kleintjes van mij moesten met een zware steekwagen, tree voor tree met
2 man mijn wenteltrap op. :wacko:
