carl Posted 21 januari 2012 Report Share Posted 21 januari 2012 Ik had de laatste tijd wat brom in mijn vinyl keten.Ik had de idee dat het mijn van de Hull phono kabel was en men name de RCA connectoren die wel wat deden als je err tegen duwde. Vervangen door een oude Linn kabel en de brom was weg. Kortom ik de connectoren afgeknipt van de van de Hull kabel. Ik wil er nieuwe opzetten van goede kwaliteit maar ook weer niet te gek duur. Wat zijn de suggesties? En wat is het voordeel van schoefbaar? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sodejuu Posted 22 januari 2012 Report Share Posted 22 januari 2012 Hoi Carl, Brom ontstaat als je geen harde massa maakt. Dat kan aan een breuk in de kabel komen of een slecht klemmende plug bijvoorbeeld. Nieuwe pluggen zijn er zat. Wat is goed? Eichmann Bullet is prima, maar die mag je niet te vaak van z'n plek halen. Hij krast n; in de RCA bus en na een paar keer in en uit steken, heb je krassen in de RCA bus en klemt de stekker ook niet meer zo supergoed. WBRT NextGen kan ook. Heeft hetzelfdee prinxipe, maar is ook veel duurder. Een normale WBT 0144 en zo'n plug die je vast moet draaien. Door de plug aan te draaien, klem je 'm echt op de RCA bus, waardoor die ook een harde massa maaktr. Die is iig harde dan een normele steekplug die je niet vastzet. Volgens dat laatste principe werken de meeste pluggen. Wat je kiest is dan een kwestie van "gunnen. Er is wel subtiel verschil tussen de pluggen en uitvoeringen, maar ik zou zeggen, kijk wat je leuk vindt en wat je nog betaalbaar vindt, want WBT, Furutech, TPD, VLS en nog een aantal leveren allemaal van dat soort pluggen en de prijzen varieren van €3 p.st tot €60 p.st. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duck-Twacy Posted 22 januari 2012 Report Share Posted 22 januari 2012 Hoi Carl, Brom ontstaat als je geen harde massa maakt. Dat kan aan een breuk in de kabel komen of een slecht klemmende plug bijvoorbeeld. Nieuwe pluggen zijn er zat. Wat is goed? Eichmann Bullet is prima, maar die mag je niet te vaak van z'n plek halen. Hij krast n; in de RCA bus en na een paar keer in en uit steken, heb je krassen in de RCA bus en klemt de stekker ook niet meer zo supergoed. WBRT NextGen kan ook. Heeft hetzelfdee prinxipe, maar is ook veel duurder. Een normale WBT 0144 en zo'n plug die je vast moet draaien. Door de plug aan te draaien, klem je 'm echt op de RCA bus, waardoor die ook een harde massa maaktr. Die is iig harde dan een normele steekplug die je niet vastzet. Volgens dat laatste principe werken de meeste pluggen. Wat je kiest is dan een kwestie van "gunnen. Er is wel subtiel verschil tussen de pluggen en uitvoeringen, maar ik zou zeggen, kijk wat je leuk vindt en wat je nog betaalbaar vindt, want WBT, Furutech, TPD, VLS en nog een aantal leveren allemaal van dat soort pluggen en de prijzen varieren van €3 p.st tot €60 p.st. Had Bas niet ooit een rca pluggen vergeleken? Weet niet meer welke hij toen prefereerde. Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 22 januari 2012 Author Report Share Posted 22 januari 2012 Het is precies zoals Roger zegt, Ik denk dat ik maar voor WBT ga vanwege de reputatie van het merk. http://wbt.de/index....&tt_products=64 of http://wbt.de/index....&tt_products=69 Met Eichman maak je inderdaad alles kapot inclusief mijn oude Lehmann phonotrap. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 22 januari 2012 Report Share Posted 22 januari 2012 Ik vind die WBT Nextgen prachtige stekkers, maar waarom moet zo'n plastic schuifpuzzeltje € 116,- per vier kosten (goedkoopste uitvoering). Ik vind ook de verende pennetjes die het schuifpuzzeltje vergrendelen aan de ielige kant. En als laatste willen de plastic pennen die om de cinchbus vallen nog wel eens verbuigen. Maar wanneer het zit, is het prima. Ik heb ook erg goede ervaringen met deze pluggen. Zijn erg mooi afgewerkt, klemmen prima en er past een snoer van 8 mm in. Bovendien kosten ze maar € 4,95 (o.a. speakerkits.nl en Speaker en Co). Deze zitten aan de interlinks tussen m'n draaitafel en phonopré en tussen de CD speler en voorversterker. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tubejack Posted 22 januari 2012 Report Share Posted 22 januari 2012 Misschien niet helemaal wat je zoekt Carl, maar ik vind deze goed genoeg voor high-end. http://www.neutrik.c...ectors/nf2c-b-2 Duurder hoeft van mij niet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 22 januari 2012 Report Share Posted 22 januari 2012 Misschien niet helemaal wat je zoekt Carl, maar ik vind deze goed genoeg voor high-end. http://www.neutrik.c...ectors/nf2c-b-2 Duurder hoeft van mij niet. Om heel eerlijk te zijn, mechanisch betere heb ik nog niet gezien. met een perfecte trekontlasting. Wél goed opletten dat je de juiste kabeldiameter kiest. Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 23 januari 2012 Author Report Share Posted 23 januari 2012 Het lijkt wel wetenschap Link to comment Share on other sites More sharing options...
audiofreak Posted 23 januari 2012 Report Share Posted 23 januari 2012 Het is precies zoals Roger zegt, Ik denk dat ik maar voor WBT ga vanwege de reputatie van het merk. http://wbt.de/index....&tt_products=64 of http://wbt.de/index....&tt_products=69 Met Eichman maak je inderdaad alles kapot inclusief mijn oude Lehmann phonotrap. Carl, Ik ben een WBT adept. En ik was enthousiast over de NextGen connectors van WBT. Maar de ervaring leert dat een Nextgen connector niet de optimale werking heeft (contact en klemmen) met een gewone RCA socket. Mijn ervaring leert dat een NextGen connector WEL de optimale werking heeft met een NextGen socket. Dus ik adviseer als je voor WBT zou gaan de gewone connectors te nemen. DE WBT -0144 of de WBT 0147. De WBT-0144 zijn weer wat beter dan de WBT-0147. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan10 Posted 24 januari 2012 Report Share Posted 24 januari 2012 Ziet er mooi uit, maar wat is de prijs? WBT - 0144 http://www.wbtusa.com/pages/0144m.html WBT - 0147 http://www.wbtusa.com/pages/0147m.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 24 januari 2012 Author Report Share Posted 24 januari 2012 40 euro maar dan krijg je wel twee stuks! Kortom 4 maal zo duur. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tubejack Posted 24 januari 2012 Report Share Posted 24 januari 2012 40 euro maar dan krijg je wel twee stuks! Kortom 4 maal zo duur. Als het zuinig moet (onbegrijpelijk dat iemand dat moet een een high-end set ) NYS373 kost 2€45 per stuk. Klemmen extreem heftig en blijven dat wel een paar jaar doen Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 24 januari 2012 Author Report Share Posted 24 januari 2012 Dit jaar hebben we nog High End kosten aan de buitenkant Jack Volgend jaar hoop ik dat mijn tweede dochter met haar studie klaar is. Dat scheelt weer zo'n 6/7 duizend euro op de begroting Kortom tot die tijd doen we het zeer voorzichtig aan. Daarna heb ik weer ruige plannen Voordeel bij Hifi is dat ik me daar op kan voorbereiden door beursbezoek e.d. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tubejack Posted 24 januari 2012 Report Share Posted 24 januari 2012 De laatste is bij mij net de deur uit, beiden moeten ze nog een half jaartje. Scheelt inderdaad veel geld, maar voor je kinderen (de helft van jezelf) wil je toch het beste? Maar tip, als je, je nu eens niet gaat "verlekkeren" op die beurzen en de entree in de knip houdt. Dan hou je genoeg geld over voor WBT's toch? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted 29 januari 2012 Report Share Posted 29 januari 2012 Heren, de rest van dit topic is verplaatst. Zie verder http://www.hear.nl/forums/topic/13906-luidsprekers-gezocht-tussen-4000-en-10000-pp-orientatie Moderator2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
