goodtube
Dit is voorlopig even de laatste post in dit topic, want het heeft feitelijk het niets met eindbuizen te maken.  Maar goed,  vandaag  voorlopig de laatste modificaties aan onze eindversterker.
Wima FKP1 waar ik enthousiast over ben in de UL40-S2  met  "gewone"  koperen trafo' s  vind ik te fel klinken in een versie met zilver trafo' s
Hoewel het in theorie  prima kan, bleek toch het verlagen van de waarde van 0,47 naar 0,22 geen succes.  Te weinig laag.
De Wima' s zijn vervangen door AUDYN-CAP true copper.  De fabrikant zegt er dit van.
A very high end capacitor should be absolutely neutral and should pass signals undistorted. The Audyn True Copper Cap does not have a seperate sound or sound picture. Absolutely exact, accurate and honest reproduction of the signals that enter. This capacitor is not an Equalizier, not pointed, not emphazised, not warmer, not fresher, not brighter, not deeper, not wider. It simply does what it should. Do not buy, if your audio devices are not of high quality.
Lijkt me niet overdreven, je hoort net als de FKP1 werkelijk van alles.
De vervorming is iets gestegen van 0,016% bij 1watt met FKP1 naar 0,041 bij  AUDYN-CAP  true copper.  Nog laag.  Condensatoren veroorzaken vervorming, maar daar hebben we het al zo vaak over gehad ;)
Laat het voorlopig zo spelen, sluit niet uit dat uiteindelijk de originele blauwe Siemsen MKP' s  weer terug gaan.  Deze configuratie vergt het uiterste, van de rest van de audio installatie.
hmmm, weet je het zeker?
Hihi.
Beste Mumsoft,
Ja zeg, ik zal het verschil niet weten tussen de luidsprekers van Vintage en die van Spido!  :o
De luidsprekers van Vintage:
En die van Spido:
Dat scheelt wel zeventig kilo per stuk!
Ik denk dat het eindelijk werkt :unsure: ongelofelijk wat een gekl....  de afgelopen dagen.  Diverse stukkende computers en apparatuur en een vette griep help ook al niet mee :(
Daar waar je met de "gewone" UL40-S2 genoeg ruimte hebt om te experimenteren. Heb je die bij de versie met zilver absoluut niet. :mad2: Het legt op alles een vergrootglas, genadeloos ben ik afgestraft. :(
Eerst een oscillerend kanaal,  toen veel te helder hoog, daarna te weinig laag.  Sommige "kenners" zeggen dat zilver scherp is.  Maar goed zilver klinkt juist heel zachtaardig en geeft een ongelofelijke resolutie.
Maar dan moet de rest van je set 200%  in orde zijn en je moet weten hoe je met zilver moet omgaan....   Zo niet, dan heb je gegarandeerd gekl....  ;)
Ben blij,  ook de radio en streaming klinkt top :)
Nou, hopelijk houdt het nu op met de pech dan. Zou eigenlijk een topic voor moeten zijn.
Soms ontkom je niet aan Murphy's law.....    maar als ik kijk hoe nu de zaken er voorstaan t.o.v. zeg een maand terug dan is het zoveel mooier geworden.
Beste Vintage,
Ik had het toen over mijn luidsprekers. Niet over de jouwe...
Dat kon ik uit de tekst niet opmaken Spido. :huh:
Nu is  ook "beter"  m.i. een relatief begrip.  Buizen versterkers zoals die van mij,  zien graag hoogrendement luidsprekers zoals de PP 2x 16"
Ook 4Ω  blijkt achteraf toch gunstig.  De versterker kan lekker veel en snel vermogen leveren als het moet. Zorgt voor een flinke geluiddruk als het moet :)
Wat heb jij er nu inzitten in de UL40-S2 GoodTube ? Nog steeds die FKP1' s ?
ja, PIO's K40 er weer uit om te kijken of de FKP1 het ook zo mooi doen.
C3 is ook FKP1
Bij mij de standaard elco 220 uF overbrugd met fks3 en koppel C's enkele 0,22 uF FKP1's.
Het bypassen van koppel C's heeft alleen maar nadelen in het time domain. Ik heb zelfs nu ook geen C's meer over de voedingscondensatoren staan zoals op de foto die bruine MGBF Russen.
Dus eigenlijk zoveel mogelijk origineel met hier en daar andere component keuzes.
ST uitgeschakeld maar aanwezig. Ik speel dus UL want dat vind ik het mooiste klinken voor deze luidsprekers in mijn ruimte. Veel opener en meer een live dan klinisch studiogeluid, waardoor ik minder fiele muziek ook prettig vind klinken.
Ik denk dat er eerder wat te eigenwijziseren.....;-) valt in de fasedraaier (floating paraphase is zo te lezen niet de meest optimale) dan met de local feedback rond de eindbuizen. Hoewel die schakeling best goed werkt zie ik het verder niemand toepassen. Ik krijg de indruk dat die schakeling niet de fouten van de eindbuizen reduceert maar de fouten uit de voortrap.
Het mooiste blijft toch zero feedback voor een buis zodat er zoveel mogelijk van de opname overeind blijft en het niet een mooi 2D plaatje wordt met een strakkere basweergave dan bedoeld.
Beste Vintage,
Die mooie buizenversterker van jou zal ook met mijn grote luidsprekers (PP SoundStone 30, vierwegsysteem) geen enkel probleem hebben, denk ik.
Het rendement is een paar deebee per watt minder dan bij jouw luidsprekers, maar met 90 dB/1W/1m is het vast wel voldoende.
Er is nauwelijks reactiviteit van het filter (eerste orde) en het laag is lineair afgestemd.
Ik zou het even met Klaas moeten afstemmen, maar een vergelijking tussen moderne VdV en antieke Leak zou te Appelscha best kunnen plaatsvinden, als je wilt (c.q. durft). Er zijn daar ook "lichtere" speakers aanwezig (SoundStone 20, 16.5, 13.5 m.n.), maar om de kwaliteitsverschillen tussen de versterkers bloot te leggen, komen de meest perfecte van de perfecte speakers in aanmerking...  :rolleyes:
Beste Spido,
Lijkt me een prima vergelijking.  Maar laten we het dan ook gelijk goed doen ;)  Ben even aan het nadenken en ga proberen in hoeverre mijn meetopstelling mobiel is ... of hoe ik dat zo kan maken.
Dan hebben we gelijk ook cijfertjes en kunnen we er naast een gezellige dag, vast  ook een mooi verslag van maken.
Waarschijnlijk neem ik 2 versies VDV versterkers mee.  :)
Lijkt me goed Marc,  je kan vanaf  Zaandam meerijden.  Maar hou ook rekening met wat technisch geoh.  Maar misschien is dat lang zo saai niet....
Wat er "beter"  is en klinkt  samen met het grootste model PP' s .....De Leak of de VdV  is op de voorhand, zeker geen uitgemaakte zaak.
Ik heb zelf ook 2 Leak versterkers.... wel transistor, echter zonder transistor geluid :)
Hallo,
Even wat andere buizenissen.
Een tijdje geleden begon het geluid hier steeds meer laag te bevatten. Ook het hoog en het midden begonnen steeds meer detail te verliezen. Je denk dan eerst aan de modificatietjes van de laatste tijd, maar toen plotseling één van de speakers een fluittoon gaf en die weer weg was toen ik de kast opende waar de voorversterker in staat, kreeg ik het idee dat de buizen van de VV versleten waren. Na een jaar of 8 mag dat wel. Het waren 5687 buizen van Tungsol. Op zoek naar een vervangend paar dus. Gelukkig stonden er een paar op de site van Triple M te koop, dus die maar op gaan halen. Helaas waren ze echter al verkocht, maar er was wel iets vervangends aanwezig. Ik had mijn VV meegenomen en kon terplekke 3 setjes proberen. Uiteindelijk viel de keus op een paartje E182CC buizen van Philips. Aanvankelijk klonk dat thuis ook wel lekker, met een strak laag een mooi detailrijk midden en hoog. Na een aantal uren inspelen echter begon mij een metalig randje te irriteren. Na een uurtje luisteren werd ik doodmoe. Ook het laag werd wel erg aanwezig.
Informatie, ingewonnen bij Theo van Wermeskerken van het groene forum, en een tip van Vintage brachten mij in contact met M. Moerman die 5687 buizen te koop had. Hij had ook een setje Tungsol met bronzen platen. Iets duurder dan de black plates, maar volgens kenners nog iets muzikaler. Die heb ik aangeschaft en vandaag beluisterd. Wow, daar is de muziek weer. Geen dreunend laag meer en lekker muzikaal. Je kent dat wel; telkens weer een nieuwe CD opzetten en meer en meer willen. Vanavond geen seconde iets van moeheid. Lekker detailrijk, snelle inzetten van tonen, prachtige plaatsing in breedte en diepte en hoogte. Gewoon muziek! Nu maar hopen dat deze buisjes niet slechter worden na inspelen, maar ik heb hier wel vertrouwen in.
Ik laat nog wel een keer horen hoe het verder gaat.
