Dspeaker Anti Mode
Als abonnee van de Sterophile las ik ik een artikel over de DSpeaker anti mode. Het is een room correctie dat corrigeert in het laag. Ik heb wel eens met de gedachte gespeeld zoiets in de tape lus te plaatsen en dan voor digitale opnamen. Kent iemand dit systeem, wat zijn de ervaringen en wat is de concurrentie?.
Als je geïnteresserd bent, een van mijn audio kennisen speelt met Lyngdorf.
Kan hem wel even met hem in contact brengen. Kun je zelf oordelen :)
Je kunt ook goede boxen kopen :rolleyes:
Even voor de duidelijkheid, ik ben op de XI Fi ook gaan luisteren naar die room correctie . Bij Audio Sense was het niet druk en bij overschakelen naar stand bye vond ik het verschil erg groot. Vandaar dat ik wel eens zo'n ding zou willen uitproberen in de thuissituatie. De importeur van de anti mode zit in Arnhem en de prijs valt ook wel mee (beduidend minder dan de Lyngdorf). De vraagrest of het niet meer wegneemt dan geeft. In die zin zou ik graag gebruikerservaringen willen hebben. Overigens heb ik een tijdje een andere phonotrap in huis gehad en toen was ik meer dan tevreden met het geluid. Zou digitaliseren niet meer kwaad dan goed doen?
Met goede boxen los je geen akoestiek problemen op, wel kun je kiezen voor LS met weinig laag (dus minder de ruimte aanspreken) of dipools.
Maar ik denk dat de nieuw dual core veel waar biedt voor zijn geld (850 euro meen ik), je kunt veel winnen, maar verliest ook altijd wat. Het hangt denk ik af van wat je belangrijk vind en wat voor soort muziek je draait.
http://www.avforums....361/Review.html
Ik wil atijd nog wel eens een stukje dsp electronica (liefst tussen cd speker en dac) die ik naar believen aan of uit kan zetten (afh. van de cd, luidheid van spelen etc)
Minidsp zit in het zelfde marktsegment, maar heeft wel een hoger diy gehalte. DeqX, Groundsound, Lyndorf en Tact zijn aanmerkijk duurder.
Een potentiele concurrent is de Hypex high end dsp, maar die is al lange tijd in ontwikkeling...
PS volgens zowel Rick Paap als Rik Stoet heb ik echte LS. Beiden kennen het produkt goed.
Ze kunnen zoveel beweren. Wat vind je er zelf van? Denk eens goed na...... als LP's wel goed klinken waar zit het probleem dan?
Waarom los je het niet bij de bron op? :rolleyes: Een roomcorrector is naar mijn idee het paard achter de wagen spannen ;)
LP' s klinken hier ook mooier als CD's .... maar niet altijd, soms is de CD duidelijk beter. :)
Je bedoelt de CD speler Jack? Dat klinkt eigenlijk wel goed maar kan ook beter. Eigenlijk heb ik een goede phonotrap maar ik heb er net eentje van drie keer zo duur in huis gehad die ook daadwerkelijk beter is. Een beetje afkickverschijnselen heb ik dus wel :mellow:
De reden dat dat ik me interesseer in room correction is eigenlijk dat ik het wel eens uit wil proberen naar de gehoormatige ervaringen op de XI Fi. Kan ik er ook een mening over hebben.
Precies Carl, het probleem zit in de CD-speler en met name in de uitgangstrap, die zorgt voor een te vet laag.
Dat is een vele jaren bekent probleem, ik schat een jaar of 10.
Maar zelfs al heb je dat voor elkaar dan vind ik meestal een LP mooier. Gek genoeg heb ik diverse 180gram audiofiele LP's
die ik slechter vind klinken dan dezelfde CD. Gaat ook weer niet àltijd op.... maar het is wel opvallend dat een
goed schoongemaakt 120grams LPtje van de kringloop soms beter klinkt.
Ik vind een LP ook wel mooier en zeker leuker Jack. Er komt zeker nog een laatste CD speler en ik denk dan aan een Cyrus (kan er nog een mooie phonotrap bij).
Mooie phono? maar die heb je nu toch al? Die West 20 lijkt me uitstekend. Misschien kun je die nog wat verder upgraden.
Ik zou eerst proberen digitaal op eenzelfde niveau te krijgen. Bij mij is de ene keer de LP mooier en de andere keer de CD.
Mijn phono keten is daarbij 5x zo duur.
Hai Rogier, De installatie staat in de woonkamer en daar mag ik alleen onzichtbaar aan werken en dat heb ik ook wel gedaan :( Ik ben meestal wel tevreden met het geluid maar als ik dan ineens een mooie phonotrap in huis heb gehad... Ik heb het plan om de zolder van 9 maal 6 (wel aan alle kanten schuine wanden) te gaan omtoveren tot een kamer annex geluidsstudio. Hans van L zag daar wel brood in. Ik weet alleen niet of daar mijn hoofdset komt of een vintage set. Binnenkort gaat de schoorsteen eruit. Daarnaast wil/moet ik in de toekomst een aanbouw (koudebrug optima forma) aan mijn huis vervangen. Mijn aannemer die de schoorsteen eruit gaat halen zei dat het niet veel extra was om eronder een soort sousterain van te maken. Plannen te over dus. Hoewel een set in je woonkamer is toch wel lux. Die mutrox kende ik overigens nog niet. Ik denk dat je op die helmholz resonator doelt.
Ik ken iemand die zijn Lyngdorf niet meer heeft gebruikt, sinds hij goede luidsprekers heeft. ^_^
(Sindsdien forumt hij helaas óók niet meer... Gerardo, waar ben je gebleven?)
Nergens lees je zoveel tegenstrijdigs over dan akoustiek
Dan lees je de verkeerde bronnen. Akoestiek is een wetenschap.
On topic: Komt de belangstelling voor die correctie in het laag voort uit jouw avonturen met die CD met die rommel in het laag? Dat was toch een op zichzelf staand probleem?
Hai Ravon,
De belangstelling komt eigenlijk voort uit Veldhoven waar toch redelijk vaak gedemonstreerd werd met dit soort systemen. Op een bepaald moment heb ik dus gevraagd om die roomcorrectie uit te zetten en dat was toch wel erg verschillend. Kortom als ik een keer zoiets te leen kan krijgen zou ik het zeker willen uitproberen.
Wat ik met die verschillen van inzichten in akoustiek bedoel heeft te maken met plannen voor een eventuele aanbouw van een sousterain (dat ik nu niet kan betalen). Ik heb eens een keer gezocht naar ruimte modes op internet in het kader van de maatvoering van zo'n sousterain. Daar is zoveel verschil in inzicht over en wat bij de een kan is voor een ander een ramp. Allemaal gebaseerd op wetenschap maar welke moet je dan serieus nemen?
