Ls Kabel
Dat is toch prima? Boslucht vervangen door zeelucht en vice versa.
De vraag is, wanneer gaat dit grote vergelijk plaatsvinden. Bij Spido heb je al vast boslucht, mocht ik dit voorjaar constateren.
Toch wel grappig dat ik vorig jaar wat aan mijn LS kabels wilde veranderen en het nu geen issue meer is. Komt waarschijnlijk omdat ik zowel met de Blue Amp 42 en de Einstein phonotrap precies het effect bereikte wat ik wilde. subtiel net wat meer warmte. Twee zeer fraaie phonotrappen trouwens, waarvan de Einstein ook nog eens zeer redelijk geprijsd is.
@ Groovy: ik breng mijn phonotrap (Sphinx)  toch mee 27/12. dan kun je die eens proberen.
Ook goed wat mij betreft.
Maar Hans bengt zijn Phonotrap ook mee.
Phonotrappen vergelijk :D
Mijn ervaring is trouwens wel dat phonotrappen wel even onder stroom moeten staan om optimaal te presteren.
PS Groovy, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel knap onder de indruk was van de Einstein. Wel weinig inregelmogelijkheden als je met veel oude platen werkt. Dan wil je misschien wel verschillende curves kunnen instellen en zou je eens moeten kijken naar een Monk of Graham Slee.
De phonotrap staat hier continue onder spanning.
Onderweg zal ik hem aansluiten op de accu.
In Tilburg meteen weer in het stopcontact.
Om gek van te worden zeg :D.
p.s. zitten we hier niet in een geheel verkeerd topic?
  • 1 month later...
  • 1 year later...
Er is al veel gezegd over luidsprekerkabel maar ik zweer bij Canare 4S8 voor 4 euro de meter echt een hele mooie kabel uit Japan met heel veel lucht, diepte en plaatsing.
Mijn set is Unico Research versterker de Secondo en de CDP speler en Unico Tuner R met de Xanadu 17DSE, met Internet Radio Pearl VR Radio 410.
Na vele jaren zoeken is dit mijn beste oplossing wat luidsprekerkabel betreft en mijn interlinks maakt ik van dubbel geisoleerde witte coax.
Ook heb ik een aparte stroomlijn uit de meterkast met speciale stop.
Wat leuk de kabel heeft 4 kernen ofwel 4 draden en dan moet je er twee aan elkaar draaien. Werkt dat echt?
Zie hier: http://www.hifisupply.nl/index.php?item=canare-4s8-speakerkabel-los-van-rol--per-meter&action=article&aid=1314〈=NL
Ook met interlinks? En het signaal blijft goed intact zelfs als het over 2 snoeren wordt verdeeld? Leuk, te lezen dat je al zoveel experimenten gedaan hebt!
Zelfs met phonokabel. De Jelco (die rooie) is ook zo opgebouwd.
Hoe staast het hiermee Carl?
Ben je er al achter dat 77 dB luidsprekers een versterker met meer power vereisen?
Een beetje late reactie. Ik speel nu met een klassieke set in de huiskamer. De rest staat boven klaar in afwachting tot ik fysiek weer in staat ben daaraan te werken. Ik heb nog Kimber 4 TC kabel die boven lang genoeg is. Die ga ik daar in eerste instantie uitproberen.
Dank Hans wist niet dat het kon, ook al had de oplossing mij bekend voor moeten komen. Verlaagt deze oplossing de interne weerstand of juist niet in de kabel?
Wanneer het totaal van de draadjes de gelijke doorsnede heeft, maakt dat niet uit. Capaciteit en inductie veranderen wél.
En gelijke lengte...
Wisten jullie trouwens dat om die reden een distributietrafo (zo'n ding dat in je buurt het laagspanningsnet staat te voeden) ook wikkelingen heeft die bestaan uit meerdere geleiders, die om de zoveel (centi)meter gedraaid worden, waardoor ze uiteindelijk allemaal even lang zijn? Geldt uiteraard ook voor (nog) grotere trafo's in het hoog- en middenspanningsnet...
Beste Henrie,
Zo'n ding is dus niet alléén een trafo, nietwaar, maar ook een (band)filter?
Kun je daar iets meer over vertellen?
En vind jij ook niet dat een geleider voor audio-frequenties niét zo'n filter zou moeten zijn?
Een distributietrafo hoeft in principe ook alleen maar 50Hz door te laten, dus dat is prima dan toch? Overigens zijn de wikkelingen onderling natuurlijk wel geïsoleerd t.o.v. elkaar (met papier in olie), maar voor zover ik weet zijn de verschillende koperstrips binnen 1 wikkeling niet t.o.v. elkaar geïsoleerd. Die liggen gewoon tegen elkaar aan...
Je vraagt nu overigens wel een beetje naar de bekende weg, hè ;) Natuurlijk vind ik dat een geleider voor audiofrequenties geen filterwerking zou moeten hebben. Althans, voor wat betreft audiofrequenties, en het liefst ook nog een stukje buiten die bandbreedte. Maar er zullen vast frequenties zijn die er wel uitgefilterd worden. Dat is immers met alle geleiders het geval...
