Guest Posted 14 april 2013 Report Share Posted 14 april 2013 Ik had eens de achterwand met eier karton geplakt nou de helft moest ik eraf halen dus bedenk voor je begint mvg niet slimme wol Ps het dak resoneert niet bij 10 cm dik isolatie plus het gewicht van de pannen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 15 april 2013 Author Report Share Posted 15 april 2013 Pijp en verwarmingsbuizen zijn eruit. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted 16 april 2013 Report Share Posted 16 april 2013 Carl,ook al de gaten dicht en hoe is het lawaai nou mvg wiel Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 16 april 2013 Author Report Share Posted 16 april 2013 Weekend Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 17 april 2013 Report Share Posted 17 april 2013 Weekend ??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 17 april 2013 Author Report Share Posted 17 april 2013 De pijp is eruit en de dakpan zit erop Hans. Ik moet het gat nog dichtmaken. Jammer dat ik niet een klein stukje Undikek heb dat ik zou ik zo pas kunnen maken. Overigens heb ik advies van Merford en ik zal dat vanavond wel eens plaatsen. Dat energie gedoe van Rogier is inderdaad een punt om rekening mee te houden. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 17 april 2013 Report Share Posted 17 april 2013 Jammer dat ik niet een klein stukje Undikek heb dat ik zou ik zo pas kunnen maken. Even langs een bouwterrein rijden. daar liggen altijd reststukken. Wanneer je het vraagt, mag je die zo meenemen. En is het dikker, dan is dat geen probleem, gewoon doorzagen en met een beetje pur op elkaar plakken. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 17 april 2013 Report Share Posted 17 april 2013 Zo een gat pur je toch gewoon dicht. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted 17 april 2013 Report Share Posted 17 april 2013 carl,je had gewoon een stuk spaanplaat met aan achterkant plastic gespannen aan de binnenkant van het dak over het gat met de hand kunnen duwen,en de dakrat aan de buiten kant met sneldrogende pur kunnen vullen en na 20 min is die uitgehard en dan met zaagblad fijn gelijk met het bovendek kunnen trekken en aan de binnenkant met een stanlymes de spanning van de van de folie van de spaanplaat kunnen snijden ,dus de spaanplat is dan los en na een paar dagen trek je heel rustig de folie er vanaf.klaar is kees. mvg wol Kan niet van binnen pur zet uit je moet van buiten doen is een fluitje van een cent. Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 17 april 2013 Author Report Share Posted 17 april 2013 Loodgieter had geen pur bij zich ivm houdbaarheidsdatum. Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 18 april 2013 Author Report Share Posted 18 april 2013 Antwoord Merford "Ik ken het probleem, een Unidek dak is inderdaad niet de sterkste in akoestische isolatie, dit komt door dat de dak panelen weinig massa hebben, ze wegen weinig. Door de massa te verhogen zal de isolatie waarde omhoog gaan en de overlast verminderd worden. Met de volgende twee producten weet ik dat er tevreden resultaten zijn behaald: 1. MerfoFlex voorzet plafond-/wand: http://shop.merford.nl/particulier_nederlands/merken1/merfoflex/merfoflex-voorzetwand-2024.html. 2. Isomat KE14J: http://shop.merford.nl/particulier_nederlands/merken1/isomat/isomatr-ke.html. Isomat KE word tegen het bestaande dak gelijmd met daar over een afwerk plaat geschroefd zoals bijvoorbeeld tri of multiplex. Isomat weegt 14 kilo per plaat en zal dus niet direct vast plakken tijdens het verlijmen vandaar dat de plaat ook moet worden vast gehouden door een plaat multiplex." Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted 18 april 2013 Report Share Posted 18 april 2013 Carl,ik vind het een lachertje die uitspraak zonde van het geld ,bekijk de demping,s waarde op internet en dan heb je ook nog de volle pannen gewicht er op ik zou het nooit doen ,voor dat geld ga met de vrouw een lekker lang weekend je eruit. mvg wiel Ps Gewoon gaten dicht maken, vloerbeding op spaan op isofelt leggen ,witten en klaar ,en intrekken met die hifi. Trouwen,s je hebt toch al mooie schuine wanden met onderbreken van balken wat wil je nog meer . Carl,je kunt het ook van binnen het gat dicht maken en ook zorgvuldig als je het wilt weten zeg het maar dan vertel ik je precies hoe het moet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sodejuu Posted 18 april 2013 Report Share Posted 18 april 2013 Voor midden en hoge tonen, kun je idd volstaan met wat vloerbedekkingsmateraal. maar voor het laag heb je gewoon massa nodig. Een voorzetwandje zonder massa, maar met demepmnd materiaal ertussen zal alle energie die vanuit het laag komt, opslokken. Je houdt hoorbaar alleen nog maar mid en hoog over, dus dat is ook geen optie. De beste methode is die Unidek platen voorzien van een dempende laag die bovendien veel massa heeft. Ik denk dat r.a.v.o.n. dat wel met me eens zal zijn. Zo zijn nl ook alle professionele studio's geluiddicht en akoestisch goed gemaakt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 18 april 2013 Author Report Share Posted 18 april 2013 We zijn nog in de verkennende fase. Maar hoe dat gat dicht moet hoor ik graag Wiel. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 18 april 2013 Report Share Posted 18 april 2013 Wat ik al eerder schreef, gewone gipsplaten er vanaf binnen tegenaan schroeven. Eventueel twee lagen op elkaar. Die Unidek platen zijn echt niet meer dan 2 laagjes spaanplaat van 3 mm dik met EPS (piepschuim) daartussen. Ook al leg je daar pannen op, het blijft akoestisch vrijwel niks. En daarna meten wat de nagalmtijd is, en daarop gaan schakelen met dempingsmateriaal. @ Wol, ben je wel eens op een zolder geweest waar geen dakbeschot onder de pannen zit? Dan weet je gelijk hoeveel geluid er door de pannen komt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted 18 april 2013 Report Share Posted 18 april 2013 Hans, hij heeft toch 10 cm unidek erop Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 18 april 2013 Author Report Share Posted 18 april 2013 Ik krijg dus binnenkort iemand langs die wil meten. Gipsplaten lijkt me uiteindelijk een goede oplossing. Niet duur en als je niet bang bent voor wat afval zonder naden te verwerken. De vraag is even of je er nog iets achter moet doen. Er zal een immers een kleine spouw komen omdat de platen niet rechtstreeks op de Unidek gaan. Ik vind trouwens stuc tussen die balken er esthetisch beter uitzien dan die Unidek. Dat ziet er plastic uit. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 18 april 2013 Report Share Posted 18 april 2013 Hans, hij heeft toch 10 cm unidek erop Klopt, 9,4 cm piepschuim en 0,6 cm spaanplaat. Piepschuim bestaat voor ca. 99,8 % uit lucht en maar 0,02% uit kunststof. Bovendien zijn het gesloten bolletjes. Veel dempende eigenschappen kun je daar dus niet van verwachten. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 18 april 2013 Report Share Posted 18 april 2013 Ik krijg dus binnenkort iemand langs die wil meten. Gipsplaten lijkt me uiteindelijk een goede oplossing. Niet duur en als je niet bang bent voor wat afval zonder naden te verwerken. De vraag is even of je er nog iets achter moet doen. Er zal een immers een kleine spouw komen omdat de platen niet rechtstreeks op de Unidek gaan. Ik vind trouwens stuc tussen die balken er esthetisch beter uitzien dan die Unidek. Dat ziet er plastic uit. Ik zou de gipsplaten dus wél rechtstreeks op de spaanplaat schroeven, dan heb je in ieder geval het basstrap effect niet versterkt. En wanneer je bang bent dat de schroeven niet houden, gewoon wat pur-lijm (constructielijm) er tussen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted 18 april 2013 Report Share Posted 18 april 2013 Die platen werken als vibrator ,basgeluid wat niet bestaat. mvg wol Link to comment Share on other sites More sharing options...
spido Posted 18 april 2013 Report Share Posted 18 april 2013 (...) basgeluid wat niet bestaat. Nou, dat is dan prima. Want basgeluid wat niet bestáát, kun je niet horen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
spido Posted 19 april 2013 Report Share Posted 19 april 2013 Ik zou de gipsplaten dus wél rechtstreeks op de spaanplaat schroeven, dan heb je in ieder geval het basstrap effect niet versterkt. En wanneer je bang bent dat de schroeven niet houden, gewoon wat pur-lijm (constructielijm) er tussen. Beste Hans, In alle literatuur over dit onderwerp lees ik dat dempende panelen - waaronder gipsplaten - veel effectiever zijn wanneer ze op enige afstand van de reflecterende wand worden gemonteerd. Op balkjes of raggels, dus. http://www.mijnkluswijzer.nl/index.asp?pa_id=106&page=Muren-wanden-Gipsplaten.htm Overigens moet men van de demping bij werkelijk lage frequenties geen overspannen verwachtingen koesteren: die gaan vrijwel zonder verlies dwars door gipsplaat èn dakbeschot heen... en vormen daardoor akoestisch ook geen probleem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefk Posted 19 april 2013 Report Share Posted 19 april 2013 Een reeds gesloten constructie gaan doorboren met vijzen, ik mag er niet aan denken Link to comment Share on other sites More sharing options...
r.a.v.o.n Posted 19 april 2013 Report Share Posted 19 april 2013 Vijzen? Kun je dat vertalen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefk Posted 19 april 2013 Report Share Posted 19 april 2013 Sorry (Belg hé Ravon) vijzen = schroeven Link to comment Share on other sites More sharing options...
