De Akoestiek Bij Plaatjesdraaier
Plaatjesdraaier
Dat is een verwachting, maar is het ook zo?
Neem zo'n Trinnov dinges (of wat betaalbaarders). zou mij wel benieuwen.
O ja, er zijn niet zoveel dsp kastjes die digitaal uit hebben (zodat je een ander dac kunt gebruiken), maar ze bestaan wel
Plaatjesdraaier en andere deelnemers: Delen jullie mijn waarneming dat het stereobeeld bij de set van PD naar links trekt? Toen ik rechts zat leek het voor mij soms alsof er een muzikant links in de erker stond, ver buiten het "normale" stereobeeld.
Van uit mijn luisterpositie was dat niet waar te nemen. Het ene nummer waar ik wel goed zat was het mij niet opgevallen.
Symmetrie moet je op het gehoor doen - geen kamer is symmetrisch alleen al door de inrichting. Verder zou ik het eerst in andere LS zoeken en dan pas in allerlei kunstmatige noodmaatregelen. Leen Plaatjesdraaier eens een paar mooie monitoren. Is zijn vriendin misschien ook gelukkig. Ik vind die Martin Logans oerlelijk.
Een van de positieve punten was in mijn oren, dat, wanneer je uit het midden zat, beide luidsprekers juist goed hoorbaar waren.
Op zich wel logisch, omdat een lijnbron (wat zo'n lang vel eigenlijk toch is) een brede en relatief platte afstraling heeft.
Maar zoals ik al eerder aangaf kun je met bescheiden middelen eens beginnen, een dik matras achter de bank dempt naar mijn idee veel te veel in de gegeven situatie. Het zijn toch voornamelijk de reflecties boven de 200 Hz die de boel verknoeien.
Eens met dat laatste, maar probeer die maar 's een demper te maken die al vanaf 200 hz effectief dempt. Daar heb je grof geschut voor nodig - zelfs een matras zal pas vanaf een paar honderd hertz effectief dempen.
bah ga je mond / toetsenbord spoelen! Hoe durf je.
Om te zien en te beluisteren zijn het echt mooie speakers.
Een monitor is altijd zo behelpen, al die ruimte onder de kast heb je hard nodig om het ding goed laag te laten gaan. Nu wordt daar met een monitor net geen gebruik van gemaakt.
Ha, laat die vriendin maar aan mij over. Nee, monitors vind ik toch meer iets voor watjes die bij hun vrouw/vriendin onder de plak zitten  ;)
Ik zit niet onder de plak en heb nu toch KEF LS50 monitoren, weliswaar met twee sub-woofers, maar ook zonder sub's geven ze voor het formaat behoorlijk laag weer, zo wel kwalitatief als kwantitatief. Kappa is bij mij komen luisteren die kan vast zijn eerlijke mening hier ventileren. Nadat hij eerst een negatieve ervaring met deze speakertjes gehad heeft vond hij ze nu volgens mij ze wel aardig.
Klopt ik heb eerder een blind vergelijk mee gemaakt waar bij de KEF een van de speakers was en de andere een Philips van 40 jaar oud.
Ik en ook de rest van de aanwezige vonden de Philips prettiger om naar te luisteren.
Een goede week later ben ik bij Ruud wezen luisteren en kon niet geloven dat dit de zelfde speakers waren.
Blijkbaar was de versterking toch wel een belangrijke factor bij deze speakers.
Het laag was overigens verbazend dat ook zonder de subs dit prima in orde was.
Het hele diepe laag was er overigens niet daar heb je dan weer de grotere kast voor nodig zo als ik hier boven al had geschreven.
Het schakelen van de subs (2 stuks) maakten het dan ook net even wat prettiger.
Moet wel even zeggen dat de subs bij Ruud wel goed afgesteld waren, Niet waarneembaar in het gebied waar de kefjes hun werk deden en gaven ook geen boest in het laag zo als met subs nog wel eens gebeurd.
Mond spoelen, onder de plak zitten? Hebben jullie nog meer van die goeie ervaringen/adviezen :wacko: 'Tis zondag, dus vandaag mag het nog :P  :D
En die vrije ruimte om/onder monitor speakers is nou net datgene wat monitoren hun specifieke kwaliteit van ruimtelijkheid en plaatsing geeft! En die laagste 2 oktaven gaat prima met een of meerdere subs. Je hebt dan zelf de mogelijkheid om dat laag apart aan te pakken :ph34r:
Maar wat is dat nou? PD wil helemaal geen monitoren, die wil zijn ML nog wat beter tot hun recht laten komen :D
De bedoeling van dit draadje was vooral een interessante discussie over akoestiek. Zelf ervaar ik mijn akoestiek niet als een echt groot probleem, al weet ik wel dat het een stuk beter kan en ben ik benieuwd wat ik met eenvoudige middelen kan bereiken. T valt me vooral op dat er zo veel  verschillende meningen zijn, maar gaat u vooral verder! ;-)
Iedereen heeft een mening - het lijkt hier wel een internetforum :D !
Het is door de jaren heen,  een paar keer genoemd.  Er is een groot Zweeds warenhuis met tal van spulletjes die m.i. effectief zijn.
Ik vind dat de akoestiek helemaal niet zo slecht is. De klankkleur van de instrumenten is behoorlijk goed. Deze set zou in een betere akoestiek wel beter tot zijn recht komen.
Ik heb het bij anderen nog niet zo vaak beter gehoord.
Plaatjesdraaier gaat voor de doorzichtigheid van electrostaten en dat kunnen andere systemen niet waarmaken. Dat worden geen monitoren dus.
n.b. Ik heb nog nooit een topic gelezen, waarin iedereen het met elkaar eens was.
Hai George,
Over mooi valt niet te twisten natuurlijk, maar ik zie ze regelmatig en ik vind ze niet mooi en zeker niet in relatief kleine ruimten. Ik ben verder behoorlijk met vormgeving bezig hoor en ik loop elk designmuseum af.
Over monitoren is inmiddels al genoeg gezegd.
Hai George,
Hoi Carl, het is wel een kwestie van smaak natuurlijk maar ik vind dergelijke speakers juist thuis horen in een minimaal interieur en juist echt design.
Hier een schets van de luisterruimte/woonkamer. Het huis is in 1930 gebouwd, houten vloeren, plafond van stro & gips. Tussen de boxen helaas een schoorsteen en de deur.
Misschien een dome vraag maar kan je de schouw ook weg halen waar nu je TV aan hangt?
Dan zou je de boel kunnen omdraaien en je speakers iets dichter bij elkaar kunnen zetten en heb je geen last van de deur.
