TL 200 Posted 5 februari 2014 Report Share Posted 5 februari 2014 Ik ben nog nooit verdronken. Hoe kom je dan aan die hersenbeschadiging? Nu serieus, ik heb echt wel eens aan de pootjes gevoeld, ze zijn nooit warm. Wat zal mijn set gebruiken? Cd speler, draaitafel en Cyrus II met een PSX voeding. De Cyrus levert met PSX max 2 x 70 watt bij 8 ohm. Ik denk niet dat er meer dan 500 watt (2,3 ampère) nodig is. Link to comment Share on other sites More sharing options...
TL 200 Posted 5 februari 2014 Report Share Posted 5 februari 2014 On-topic hoe is het met de kabels ? Lekker koel. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 5 februari 2014 Report Share Posted 5 februari 2014 Net zo inhoudelijk als de rest hier? Okee, zelfbouwkabels dan. Heb ik niet, heb wel de standaardstroomkabels van mijn versterker, voeding, cd speler en draaitafel vervangen door degelijke kabels en stekkers. Kabel tussen stekkerblok en stopcontact is een hele dikke, kunnen twee masmachines aan. (30A). Kabels in de stekkers en contactdozen zijn gesoldeerd ipv geschroefd. Geen fietslampjessnoer meer te vinden hier. Toch is dikker lang niet altijd beter dan dun. Té dun is natuurlijk nooit goed. Als voorbeeld, Hansko heeft z'n luidsprekerkabels verkocht. Nu ga ik een paar nieuwe voor hem maken. Ondertussen heeft hij een paartje getwiste kabels van mij te leen. Deze zijn biwired uitgevoerd. En bij elkaar best wel dik (ca. 5 mm2). Hij vond dat het laag niet zo strak was dan met mijn redelijk dunne (2,5 mm2) gevlochten kabels. Nu heeft hij de helft van de kabel in gebruik en klinkt het laag een stuk gecontroleerder. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 5 februari 2014 Report Share Posted 5 februari 2014 Even ter aanvulling nog, ik heb mede voor solderen gekozen omdat ik een keer bijna brand had door een slecht geschroefde stekker aan een boiler. Gangkast stond vol rook en stekker en stopcontact waren compleet gesmolten. Gelukkig waren de stoppen op tijd gesprongen. Toch gaat er niks boven een goed geklemde verbinding. Iedereen kent de stopcontacten met een zwart randje om de gaatjes. Dit ontstaat doordat de overgangsweerstand op een of andere manier te hoog is. Goed vastschroeven en goedklemmende stopcontacten zijn dus van groot belang. Ik begrijp dan ook niet dat die stekkerblokken voor 3500 W verkocht mogen worden. Daar zit niet meer in dan een paar gebogen blikken strookjes over de lengte van zo'n blok. Dat klemt bij een dikke pen zo hard dat ze gelijk verbogen zijn. Dunne pennen maken dan later geen contact meer. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 5 februari 2014 Report Share Posted 5 februari 2014 Nu serieus, ik heb echt wel eens aan de pootjes gevoeld, ze zijn nooit warm. Wat zal mijn set gebruiken? Cd speler, draaitafel en Cyrus II met een PSX voeding. De Cyrus levert met PSX max 2 x 70 watt bij 8 ohm. Ik denk niet dat er meer dan 500 watt (2,3 ampère) nodig is. Dan is 1,5 mm2 royaal voldoende. Link to comment Share on other sites More sharing options...
TL 200 Posted 5 februari 2014 Report Share Posted 5 februari 2014 Toch is dikker lang niet altijd beter dan dun. Té dun is natuurlijk nooit goed. Als voorbeeld, Hansko heeft z'n luidsprekerkabels verkocht. Nu ga ik een paar nieuwe voor hem maken. Ondertussen heeft hij een paartje getwiste kabels van mij te leen. Deze zijn biwired uitgevoerd. En bij elkaar best wel dik (ca. 5 mm2). Hij vond dat het laag niet zo strak was dan met mijn redelijk dunne (2,5 mm2) gevlochten kabels. Nu heeft hij de helft van de kabel in gebruik en klinkt het laag een stuk gecontroleerder. Je hebt gelijk Hans, ik heb alleen voor het stroom een beetje dikke, had ik nog liggen, alternatief was een stuk tuinkabel van de grasmachine, zonder aarde en mooi oranje. Die viel dus af. Mijn speakerkabels zijn ruim één meter lang en .2,5 mm diameter (ong. 5mm²). Van Monster, er staat een heel verhaal op: Monster Cable NW high resolution, precision stranded, "time correct" speaker cable with magnetic flux tube and LPE diëlectric. Heb nog twee stukken van ong 3.5 meter liggen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jongensdroom Posted 5 februari 2014 Author Report Share Posted 5 februari 2014 Hoe kom je dan aan die hersenbeschadiging? Nu serieus, ik heb echt wel eens aan de pootjes gevoeld, ze zijn nooit warm. Wat zal mijn set gebruiken? Cd speler, draaitafel en Cyrus II met een PSX voeding. De Cyrus levert met PSX max 2 x 70 watt bij 8 ohm. Ik denk niet dat er meer dan 500 watt (2,3 ampère) nodig is. Houd het maar op prettig gestoord, dan voel ik me niet zo alleen. Nu moet ik weg, want ik ben ingehuurd als gangmaker op een feestje . Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 5 februari 2014 Report Share Posted 5 februari 2014 gangmaker op een feestje . Dirigeren..?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jongensdroom Posted 5 februari 2014 Author Report Share Posted 5 februari 2014 On-topic hoe is het met de kabels ? Ja, daar zeg je zoiets . Oke, dit topic loopt een beetje over in het dat over de stekkers. Vandaag 5E kabel gehaald en aders van 0,5mm netjes van hun isolatie ontdaan. Misschien ga ik vanavond nog solderen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jongensdroom Posted 5 februari 2014 Author Report Share Posted 5 februari 2014 Dirigeren..?? Ik zie mijn werk als een feestje Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jongensdroom Posted 5 februari 2014 Author Report Share Posted 5 februari 2014 Nog net op tijd vond ik een artikel over cryogene treatment. Stekkers en kabels liggen nu in de diepvries. Morgen zie ik wel weer verder. Link to comment Share on other sites More sharing options...
leobus Posted 5 februari 2014 Report Share Posted 5 februari 2014 Nog net op tijd vond ik een artikel over cryogene treatment. Stekkers en kabels liggen nu in de diepvries. Morgen zie ik wel weer verder. Cryogene treatment is wel wat anders dan even een nachtje in de diepvries. Als het goed gebeurt, wordt in 8 uur de temperatuur verlaagd tot -185 gr C daarna minstens 8 uur op die temperatuur houden en vervolgens in weer 8 uur opwarmen tot kamertemperatuur. Dat kabeltje dat ik jou heb laten zien, heeft die behandeling gehad; inclusief de RCA pluggen. Ook mijn buizen trouwens. En ook de toenmalige speakerkabels. (Die ik trouwens nog steeds in de aanbieding heb) Ik vond dat het daarna beter klonk. Groet, Leobus Link to comment Share on other sites More sharing options...
r.a.v.o.n Posted 5 februari 2014 Report Share Posted 5 februari 2014 Nog net op tijd vond ik een artikel over cryogene treatment. Stekkers en kabels liggen nu in de diepvries. Morgen zie ik wel weer verder. Ik heb nooit begrepen waarom kabeltjes cryogeen behandeld worden. Bij extreem lage temperaturen staan moleculen in metaalroosters namelijk bijna stil en gebeurt er metallurgisch gezien helemaal niks. Overigens haal je met je diepvriezer geen temperaturen die laag genoeg zijn om te kunnen spreken van cryogeen behandelen. Daarvoor zul je aan de vloeibare stikstof moeten. Leuk spul. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pjotr Posted 6 februari 2014 Report Share Posted 6 februari 2014 Cryogene treatment is wel wat anders dan even een nachtje in de diepvries. Als het goed gebeurt, wordt in 8 uur de temperatuur verlaagd tot -185 gr C daarna minstens 8 uur op die temperatuur houden en vervolgens in weer 8 uur opwarmen tot kamertemperatuur. Dat kabeltje dat ik jou heb laten zien, heeft die behandeling gehad; inclusief de RCA pluggen. Ook mijn buizen trouwens. En ook de toenmalige speakerkabels. (Die ik trouwens nog steeds in de aanbieding heb) Ik vond dat het daarna beter klonk. Groet, Leobus Er zijn ook wel lui die met een diepvriezer enorme geluidsverbeteringen behalen hoor. Met CD's is dat destijds erg populair geweest, dus dan werkt het met kabels ook. Link to comment Share on other sites More sharing options...
TL 200 Posted 6 februari 2014 Report Share Posted 6 februari 2014 Er zijn ook wel lui die met een diepvriezer enorme geluidsverbeteringen behalen hoor. Met CD's is dat destijds erg populair geweest, dus dan werkt het met kabels ook. Populair geweest ja. Waarom nu niet meer denk je? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pjotr Posted 6 februari 2014 Report Share Posted 6 februari 2014 Populair geweest??? Waarom nu niet meer denk je? Je leest er niets meer over, het zal uit de mode zijn Link to comment Share on other sites More sharing options...
TL 200 Posted 6 februari 2014 Report Share Posted 6 februari 2014 Je leest er niets meer over, het zal uit de mode zijn Kan ook zijn dat het tegenwoordig niet meer zo goed werkt. Klimaatverandering??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
spido Posted 6 februari 2014 Report Share Posted 6 februari 2014 Je leest er niets meer over, het zal uit de mode zijn Het kan ook zijn dat deze bijgelovigen intussen - wellicht om andere redenen of oorzaken - uit het maatschappelijk verkeer zijn verdwenen. Hospitalisatie, bijvoorbeeld. Of nòg erger... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pjotr Posted 6 februari 2014 Report Share Posted 6 februari 2014 Laten we het maar op klimaatsverandering houden. Welk klimaat mag ieder zelf invullen Link to comment Share on other sites More sharing options...
TL 200 Posted 6 februari 2014 Report Share Posted 6 februari 2014 Het kan ook zijn dat deze bijgelovigen intussen - wellicht om andere redenen of oorzaken - uit het maatschappelijk verkeer zijn verdwenen. Hospitalisatie, bijvoorbeeld. Of nòg erger... Wellicht zitten ze nu in Sotchi, kijken wat de olympische kou doet met hun cd's. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jongensdroom Posted 7 februari 2014 Author Report Share Posted 7 februari 2014 Zojuist een Audioquest Emerald opengemaakt om eens te kijken waar deze kabel uit opgebouwd is. Als beginnend kabelbouwer heb ik niet de indruk dat daar zes jaar onderzoek achter zit!? Ik zie een zeer stugge buitenmantel (niet te verwarren met een winterjas), daaronder metaalfolie als afscherming, dan een plastic buisje, in die buisjes een paar draden en een paar stukken plastic. Twee van de koperdraden zijn samengevoegd en worden voor de plus? gebruikt. Er zit ook nog ergens een gevlochten stofje in. Aan materiaal lijkt er niet voor veel geld in te zitten, of er moet scharrelplastic gebruikt zijn. Link to comment Share on other sites More sharing options...
