De Suzy Wong en H-Tegel
Ik kan op dit moment de tegel niet anders samenvatten dan dat het werkt als een roomcorrector/equalizer en netfilter ineen zonder fysieke verbinding met je set.
Zelfs het beeld en geluid van de dvd-speler en de tv zijn er van opgeknapt, het beeld is helderder met een dieper zwart, de tv is beter verstaanbaar.
Wat hier als 1e  opvalt met de van der Veen buizen set.  Is een strakker laag en de textuur van het geluid.  Er zijn heel veel "laagjes" in het geluid te horen.
Hoe beter de bron, des te duidelijker het effect.  LP en CD weergave zijn daarbij bij mij favoriet.
Naast de streamer  heb ik ook weer een DAB+ tuner aangesloten en een goede FM tuner.
Voorlopig laat ik het zo even hierbij,  het een en ander past perfect in het audio rek   :)
@Goodtube,
Vorig jaar had ik al wel de kleine begin tegeltjes, die werden ooit om te testen uitgeleverd, in 2012.
Tot mijn verrassing mocht ik ze na het testen en een recentieschrijven op het AF forum houden.
Na deze ervaring was het niet moeilijk om later ook voor de SW tegels te gaan.
Op diverse plekken heb ik sets beluisterd waar men tegels gebruikte, altijd een belevenis !
De niet goed geld terug garantie maakte (na ook nog een prijsdaling ;-) )de aanschaf makkelijk.
Edited by Buell
Gisteravond naar Radio M geluisterd 93.1mhz.  Wat opviel was het bijzonder fraaie geluid waarbij het laag, midden en hoog mooi in evenwicht was.
Verder veel details en diepte.  Ze draaide non-stop muziek.   Erg goed.   Ik ben zeer tevreden.   :)
en hou zouden de happy gebruikers nou de prijs-kwaliteit verhouding beoordelen?
vergelijk met eerdere investeringen in apparatuur of accessoires.
groet
ps : uit FM haal ik nou ook dingen die ik nooit verwacht had. maar de CD speler neemt het voortouw. Nog wat dingetjes te doen aan de tuner :)
Edited by robx
Aangezien ik de tegel cadeau gekregen heb is de prijs/kwaliteitsverhouding natuurlijk oneindig groot. ;)
Maar even de laatst bekende prijs nemende (€ 225.00) kan ik niets verzinnen wat voor dat bedrag zo'n positieve uitwerking op de muziekbeleving kan hebben.
Voor €225 krijg ik niet de akoestiek in orde noch zo'n schone en stille stroomvoorziening. Er is veel meer rust en ruimtelijkheid in de weergave van alle bronnen en soorten muziek. Mijn versterker wordt ook minder warm.
Kortom een aanrader.  :)
  On 30-3-2015 at 17:27, robx said:
hm je hebt gelijk zeg .... de versterker is koeler. das raar. dan is het kwh-verbruik ook gedaald. dan gaan we de tegel terugverdienen ook nog.
groet
De eindtrap krijgt een veel schoner signaal te verwerken Rob, ik denk dat het hem daar in zit.
Wapperende woofers gebruiken veel vermogen daarom kan het nu ook luider (vol open die amp). :D
Heb je dat objectief vastgesteld? Dus door eerst te meten hoe warm de versterker wordt zonder die tegel en daarna met die tegel (en met gelijk blijvende omgevingstemperatuur uiteraard)...
  On 30-3-2015 at 18:21, robx said:
2 tegels ipv 1 vriendin ... tis een optie :D
Tis wel een stuk goedkoper...
Maar verder moeilijk te vergelijken. Beetje meer harmonie zou welkom zijn, helpt een tegel daar ook bij ;)
  On 31-3-2015 at 08:20, TL 200 said:
Nou nee. Ik heb niets gemeten. ken mijn versterker al jaren en voel gewoon met mijn hand dat ie niet meer zo warm is als eerder.
Maar er is een revisie uitgevoerd kan dat ermee te maken hebben (ja tuurlijk zeggen de ongelovigen)
Lijkt me stug, dan had ik het al eerder gemerkt.
Voel jij zo vaak aan je versterker dan?
Ja, omdat ik dezelfde interlink gebruik voor cd en dvd en ik de pluggen van boven (dus niet achterop) in de Cyrus moet steken.
Er zijn trouwens geen transistoren vervangen alleen elko's en revisie van volumepotmeter en ingang-selector plus een hele grote schoonmaakbeurt en wat solderingen vervangen.
Edited by TL 200
  On 31-3-2015 at 12:16, Plaatjesdraaier said:
Dus nog altijd niks meetbaars aan het effect van de tegel; alleen perceptie...
Er heeft zich nog niemand gemeld met meetapparatuur. Ik heb het niet dus wie durft.........
Heb trouwens vorige week nog een stukje van Poltergeist gezien, daar werd ook van alles gemeten. Misschien moet de apparatuur in die hoek zoeken. :P
