Show Your Turntable(s)
Hans van Liempd
Welke Dual? De mijne? Mocht je willen. Nou ja, als volgend jaar het wiel gaat draaien zal ik het eens aanzien.
Nee joh, ik beodel in t algemeen
Heb een jaar of 7 geleden nog een dual 505-4 weggegeven.
Maar als iemand een goed werkende DP62 of SP10 ofzo over heeft, dan wil ik er over nadenken
Geen idee,ik heb het wel eens gedaan met wasbenzine en dat was geen probleem.
Ik gebruik het ook bij het schoonmaken van tussenwielen,
Bevochig een doek en trek daar de snaar door.
Er zullen best meer middelen zijn die je voor ontvetten kunt gebruiken.
Edited by Groovy
Hoi Jack, het beste resultaat haal je met drukrollenreiniger voor drukpersen. Dat is bijd e kantoorhandel wel te bestellen. Als je daar de poelie mee schoonmaakt en de snaar niet te dik in de talkpoeder zet, zou ie er niet meer vanaf mogen lopen. Je kunt de reiniger echter ook voor de snaar gebruiken. De werking van de talkpoeder is er dan echter niet meer. De snaar zal iets eerder slijten dan als je 'm wel in de talkpoeder hebt zitten, maar gaat nog altijd langer mee dan als je niks aan de snaar doet.
Loopt ie er dan nog af, dan kun je aan de onder- en bovenzijde van de poelie een dunne ring plaatsen. Als je niks hebt wat past, kun je van een ouwe fietsbinnenband 2 dunne reepjes (ca 1mm) knippen en die over de poelie schuiven (een onder en een boven aan de poelie, maar dat had je denk ik wel begrepen). De snaar zal dan tussen de twee stukjes fietsband blijven.
Dank je Sodejuu. :) Een kennis, is eigenaar van een kantoorhandel dus dat zal ik even navragen. Die poellie is bij de TD-2001 van kunststof,  lost dat niet op? Vind het een beetje eng :unsure:
Verder draait de Thorens als een zonnetje.  Ik heb er nu een pre-amp met FET's op aangesloten.  Man-o-man wat een geluid al, van die mooie ronde hoge tonen. En  dat relatief eenvoudige Nagaoka element. (wel door Bob afgesteld)
Eigenlijk kun je platen draaien zien als een soort van mindfulness .  Je pakt een plaat zet hem op en speelt een hele kant af.  Zou het daarom weer zo in de belangstelling staan?  ;)
Van de Thorensen is de snaar meestal wel na een jaar of 10 dermate opgerekt dat ie sowieso aan vervanging toe is. Een  tamelijk mild schoonmaakmiddel wat de meeste plastics niet aantast, is ook gewone terpentine. Is ook een uitstekend stickerverwijderaar (CD doosjes b.v.).
Ik heb het spul gevonden http://drgraphics-webshop.nl/drukrollenreiniger/905-deru-blue-clean.html  zal een klein beetje vragen aan een van de hardlopers die een drukkerij heeft.  Een liter is wat veel.  Bedankt voor de tip.   :)
@Ps Pjotr mijn originele Thorens snaar is een jaar oud, maar dat ding heeft nogal de neiging om er af te lopen bij een TD-2001. :blink:
Met een TD-160 had ik er nauwelijks last van....
Ik mis de opdruk "Welkom Thuis" :lol:
@Jack
Dat is dan waarschijnlijk met het opstarten. De snaar slipt dan even en als ie niet tegengehouden wordt door het omlegvorkje voor de snelheid vliegt ie er i.d.d. af. Weer niet hoe het zit bij de TD-2001 maar bij de TD160 zit de motorpully gekoppeld met een slipviltje met de motoras. Daardoor slipt de poelie even bij aanlopen en niet de snaar.
Edited by Pjotr
Open geweven mat van de kringloop 50 eurocent dan zal het wel niks zijn,maar toch.
Het klinkt zeker niet slechter als de mat van rubber.
Dat ziet er prachtig uit, kleurt ook erg goed met de ombouw, hè. Gefeliciteerd!
Kijk eens of je motor nog wel recht staat?
Ik heb hem (en haar) in Muenchen gezien. Volgens mij een redelijk eenvoudige arm op een zeer dure tafel. Ik geloof niet zo in superdure tafels. Boven een bepaald niveau is de rek er wel uit. Arm en element daarentegen blijven doorslaggevend.
Super tevreden met mn cd speler(s)
Deze constructie mist volgens mij elke overtuigingskracht en vooral de charme van de eenvoud. Veel te ingewikkeld. Ik vermoed overigens wel dat ook hier de enige verbinding tussen aandrijving en plateau de snaar is. Zo te zien 1 motor.
Edited by Kraus vonBentinck
