Benz Micro Silver blijft voortdurend hangen
parlinone
Ik heb sinds enige tijd een (gebruikte, maar in uitstekende staat verkerende) Benz Micro Silver in mijn Clearaudio Emotion met Satisfy toonarm.
Het element heb ik helemaal volgens het boekje bevestigd aan de toonarm. Ik heb een mal waarmee je de hoek van het element in kan stellen voor de Satisfy, anti-skating en gewicht zijn ook goed afgesteld.
Toch kwam al vrij snel het euvel dat hij op bepaalde passages bleef hangen van een plaat. Een incident dacht ik eerst, maar er zijn meer platen waar het element zich zo gedraagd. Ik kan inmiddels zeggen dat hij wel bij 1 op 3 platen (meestal dun geperst) voordurend blijft hangen. Het lijkt erger dan in het begin, maar vanwege grote drukte kom ik er tegenwoordig te weinig aan toe platen te luisteren. Of het dus echt erger is geworden durf ik niet te zeggen, het kan ook aan de type persing liggen.
Ik heb contact gezocht met Benz-Micro, maar die konden mij niet echt verder helpen. Weet iemand op dit forum waar het aan kan liggen, en hoe je dit kunt verhelpen? Ik heb de hoek van het element gecheckt, die lijkt gewoon goed afgesteld te zijn. Ook heb ik het gewicht verzwaard van 1.9gr (advies) naar 2.0 gr, maar nog steeds slaat hij voortdurend over.
Als iemand kan helpen of weet waar ik terecht zou kunnen zou ik dat enorm waarderen!
Doe maar niet naar Henk gaan want die heeft een chronische Clearaudio allergie.
Open onderstaande link en scroll naar pagina 8 voor de uitleg van de anti-skating.
http://clearaudio.de/_assets/_pdf/manuals/tonearms/CA_Satisfy_E+D.pdf
Kind doet de was, nou ja...............................bij wijze van dan...................... :)
  On 24-10-2014 at 05:44, Jongensdroom said:
Henk, van Audio Selectief in Sneek, heeft 50.000 draaitafels afgesteld, daar kan er best nog 1 bij  ;) .
Als ie daar 7 uur voor nodig heeft, en dat is niet onrealistisch om het goed te doen, en hij neemt nooit een dagje vrij moet de beste man meer dan 130 jaar oud zijn  :o
  On 24-10-2014 at 09:30, Pjotr said:
Met mijn speler is hij een paar uur bezig geweest. Stel dat hij er geen 7 uur maar gemiddeld 3,5 uur over doet. Hoe oud zou de man dan zijn :D. Ik krijg dat zo gauw niet uitgerekend.
Ik krijg het idee, dat de naald gewoon vuil of erger..afgebroken is. Vaak zit er een klontje vet rond de naald. Dat voorzichtig oplossen met b.v brandspiritus of vetoplosser van b.v Cillit Bang. Wanneer hij afgebroken is, is vervanging de enige oplossing.
  • Members
Een paar uur? Is die tafel compleet gereviseerd of zo? Of was dat inclusief 3 uur kleppen en een lunch?
Ik kan eigenlijk geen zinnig antwoord bedenken op de vraag waarom die overslaat. je geeft immers erg weinig informatie. Je zegt enkel dat je de Benz Silver ingebouwd hebt endat ie op bepaalde passages bij bepaalde platen overslaat.
- Deed de draaitafel dat met een ander element niet?
- Naalddruk staat goed?
- Slaat ie op het zelfde punt over (plaatfragement of positie van de arm)?
- Is de Benz nieuw of gebruikte je die al in een andere draaitafel?
- Hoe oud is het element?
- Heb je een meetplaat gebruikt (waarschijnlijk niet)?
Zonder op oa deze vragen een antwoord te hebben, kun je geen zinnig advies geven.
Als ik dit zo hoor dat het voornamelijk voor komt met dunne platen dan verwacht ik dat de arm lift niet ver genoeg naar beneden gaat.
Lijkt me goed om daar eerst maar eens naar te kijken.
Dit kan je gemakkelijk zien dor de arm op de lift naast het plateau te laten zakken.
De naald moet dan zeker dieper komen dan de bovenkant van het plateau.
beter is zelfs om zo diep te gaan dat ook het huis van het element tegen het plateau aan komt als deze naast het plateau staat.
Dit is om je naald te beschermen als deze per ongeluk naast het plateau gekomen is en naar de plaat wordt gedrukt in de lage stand.
Je kan dan beter met de zijkant van je element tegen het plateau aan komen dan met alleen de cantilever. Ook weet je dan zeker dat je arm mooi vrij loopt van de steun.
Andere optie is dat je steun liet lekker loopt en dat deze wat druk nodig heeft om helemaal naar onder te gaan.
hiervoor zal je de tafel moeten laten nakijken door een specialist.
overigens kan ik je de Draaitafelservice van onze forum sponsor van harte aanbevelen.
Weet tenminste zeker dat je element 100% goed is ingebouwd.
http://www.music2.nl/draaitafelservice.html
Groetjes George
In de "Bedienungsanleitung und User Manual", pag. 8/9, vind ik:
  Quote
(...) Nehmen Sie den Satisfy-Tonarm mit montiertem Tonabnehmersystem (und aufgesetztem Nadelschutz!) und führen zuerst das Signalkabel und anschließend den Fuß des Tonarmes in die dafür vorgesehene Bohrung des Emotion- Körpers. Schieben Sie den Tonarm so weit in die Bohrung, bis die Lifteinheit des Tonarms auf dem mitgeliefertem Aluminiumblock (in nebenstehender Abbildung mit einem roten Pfeil gekennzeichnet) aufliegt. Das Tonarmrohr sollte, von der Ruheposition gehalten, parallel zur rechten Kante des Emotion- Körpers verlaufen. Fixieren Sie den Tonarm in seiner Position, indem Sie die seitlich angebrachte Madenschraube handfest anziehen. Sofern Sie eine Plattentellerauflage wie z.B. Filz, Leder, etc. verwenden möchten, so müssen Sie die Tonarmhöhe um den Betrag der Materialdicke der verwendeten Auflage anpassen. (...)
clearaudio.de/_assets/_pdf/.../emotion_de_en.pdf
Hieruit begrijp ik, dat de verticale arminstelling geen lagere positie toestaat dan die waarbij de lift rust op het aluminium blok.
Dat lijkt in orde te zijn voor het standaard meegeleverde element.
Als jouw andere, niet meegeleverde element niet diep genoeg kan dalen, zul je vermoedelijk het probleem kunnen oplossen door plastic of aluminium afstandsbusjes
(of een speciaal gevormd plaatje) tussen jouw element en de toonkop te monteren. Wellicht zul je daarvoor wat langere (aluminium of plastic) boutjes nodig hebben.
  On 24-10-2014 at 18:39, Duck-Twacy said:
een dikkere mat ?
Dit model hééft geen mat, maar maakt met zijn 4cm dikke acrylplateau van alle grammofoonplaten héél dikke grammofoonplaten (met een heel dikke basresonantie).
Waarschijnlijk wordt de weergave wel beter, maar minder in overeenstemming met de Clearaudiosmaak, wanneer je er een rubber mat op legt.
(Overigens wel een goede suggestie om het aftastprobleem te verhelpen.)
