versterker van Sony
Donald
mijn vraag is of er mensen zijn die een
Sony taf 770 ES versterker thuis hebben staan en in gebruik hebben de versterker is
van 1993 en een zware jongen van 21 kilo
ik zou graag van u willen weten wat de
ervaringen met deze versterker zijn of
zijn geweest........verder vraag ik mij af
hoe lang een versterker meegaat dan doel ik
speciaal op de geluids kwaliteit
ben misschien van plan om andere speakers
op de versterker aan te gaan sluiten
maar misschien moet het wel andersom.......
dus een nieuwe versterker en mijn oude
speakers gebruiken. kortom wat zou je als
eerste moeten veranderen als je eens wat
anders wilt alvast bedankt groet.....Donald
  Quote
Geplaatst door Hi-Fifi:
Welke speakers heb je op dit moment?
Welke prijsstelling (voor de speakers of/en de speakers)?
IKKE
Thank U for the music....    :D
Set beschrijving (max. 1000 karakters):
sony 505es
sony versterker 770es
tuner 590es
denon da 500 converter
monster bekabeling
BNS luidsprekers soundcolumn 3
vd hul luidspreker kabel
Mijn ervaringen met SONY versterkers is goed zeker op geluidtechnisch gebied.
Ik heb zelf oudere TAN 80 versterkers staan en deze voldoen (wel na een aantal keren defect te zijn geweest) nog perfect.
Geluid is dikwijls wel in orde bij sony alleen proppen ze vaak teveel in een te kleine kast hetgeen hitte problemen kan geven wardoor een mogelijk defect.
Ik zou de versterker ALTIJD meenemen als ik tot aanschaf over zou gaan van andere speakers op de ene speaker kan hij geweldig klinken op de andere waardeloos je moet het maar net treffen.
SONY versterkers vind ik verder net zo high end(what,s in a name) dan de veel duurdere versterkers van de bekende merken en zelfs vaak beter.
Vergis je niet maar daar in Japan zitten geen domme mensen en bovendien gebruikt sony doorgaans bovengemiddeld goede componenten
Dat is vaak afhankelijk van de al dan wel of niet toegepaste kwalteitsonderdelen en dan met name de transistoren volgens mij.
Ook erg afhankelijk van de opgewekte temperatuur.
Ik geloof dat kwaliteitstransistoren na zo
Na verloop van tijd (zo heb ikzelf bemerkt in mijn tan 80 versterkers) verlopen div onderdelen waardoor de versterker defect KAN raken.
Bij mij waren div weerstanden in waarde verlopen en div elco,s terug gelopen in capaciteit.
Uiteraard heb ik deze vervangen en de versterkes spelen weer als vanouds.
Lastiger wordt het wanneer de grote buffer elco,s minder worden dat is duur en dikwijls zijn ze niet in dezelfde maat te verkrijgen
Deze zijn ook niet zomaar na te meten maar je kan ze wel op gelijkheid controleren door ze te ontladen met een lamp en de tijd op te nemen.
halfgeleiders zijn in principe slijtvast mar de praktijk geeft heel andere ervaringen want ze gaan dikwijls heel stiekem zonder aankondiging defect en dan is het vaak dat bijna alle halfgeleidrs in een versterker defect of beschadigd raken.
Ook daar hoef ik me geen zorgen om te maken want alle halfgeleiders zijn vervangen,
Duur? valt wel mee als je de juiste adressen weet
Of je dergelijk zaken hoort valt te bezien daar het dikwijls zeer gelijdelijk gaat en je er dus aan went
Wanneer je laag echter sterk aan het terug lopen is dan kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een sterk teruglopend buffer in de vorm van elco,s
