Do The Tubejack's Dac Dance Shuffle
Tubejack
Tja Goodtube de kans is groot  dat jij gelijk hebt ;)  zie ook http://www.stereo.net.au/forums/index.php?/topic/82802-building-the-idealish-music-server/page-3#entry1360807
For the record, my setup performed poorly with Squeezelite/LMS combo. I experienced many iterations previously with mind puzzling to this less than satisfactory sq. I tried PiCoreplayer, Dalphile, and personally tailored the Squeezelite kernel on BBB too, all it seems a waste of time and did not pursuit any further. The sound seems bloated, lack of focus/precision, too diffuse, and importantly poor timing. With MPD, my setup sings very nicely. I like pin-sharp focus, great separation, noticeable depth and a 3D sound imaging overall. I conveyed the findings to Tasso while we were experiencing with his Server at his setup. Tasso found it hard to accept as Squeezelite performs at a satisfactory level under his setup. Well.., both of his Servers were here, only than he get the message and appreciated my version of the event!
Ik heb e.e.a gelukkig op 2 verschillende harddisks  geïnstalleerd.
Wil jij even helpen met de Android app aan de praat te krijgen?  Doet het niet.....
bij mpdroid hoef je alleen 1 x het ip adres van je mpd server in te vullen.
Ik neem aan dat je het MAC address van je HP MPD PC via dhcp hebt reserved en dus weet ? Dat zou ik doen dan werkt dat altijd hetzelfde, wat je er ook op installeert.
dat stukje in MPdroid, maar ook in de afgeleide apps daarvan (forks), het veld waar je het ip adres van de mpd server moet invoeren is buggy, wordt het adres ooit een andere, dan kun je dat wijzigen maar hij doet er dan niets mee. Dus is het nu 192.168.1.100 en heb je ook een mpd die op 101 staat, dan werkt deze truuk het beste : reset de mpdroid app door de gegevens te wissen (via android settings applications )
Om MPDroid te laten werken hoef je niet veel te doen: vul het IP in van de MPD.
Meer is niet nodig. Default ports, WIFI,  streaming port etc is nvt
Edited by goodtube
wat ik het mooie vind aan dat gepriegel met diverse linux distributies is dat het een kwestie is van een ISO downloaden, deze knal ik dan met unetbootin op een usbstick en stop ik in het netbookje en begin met de installatie.
dan stop ik er een andere usb stick in die ik als ' harddisk ' (bijv sda5) behandel en daarop installeer ik dan die kleine distributies zoals daphile en mpdpup en nu debian 8 zonder grafische schil.
gewoon genoeg stikkies kopen en dan kun je snel wisselen :P
Nou ik wil juist een heel mooie server,  in standaard 43 cm audio formaat en een beetje grote zwarte kast.  Ik geloof dat mijn schoonzoon nog zoiets heeft liggen. :rolleyes:
En dan naast MPD ook films, blueray, en youtube en Spotify ....  als we dan toch bezig zijn...... :D
Ik vermoed dat de MPD app niet goed draait  omdat er iets met de mpd.conf  is .....
De webserver is in de lucht
Zie keurig
lighttpd/1.4.35 met directory Music
Ga ik kijken op poort 6600
Zie ik ff niks hmmmm  even zoeken.....
heb je nu via mpd wel geluid eruit ? heb je al in de mpd.conf getuned ?
bind to address ingevuld? 127.0.0.1 en daaronder nog een keer met het adres van je pc 192.168.x.x
blz 6 van de 24bit96 handleiding: heb je avahi geinstalleerd ?
Na elke wijziging mpd.conf
/etc/init.d/mpd restart
Edited by goodtube
lighttpd heb ik niet geinstalleerd. Een aantal stappen heb ik niet uitgevoerd.
Kijk ik met een browser op het adres van de mpd poort 6600 dan zie ik dit
OK MPD 0.19.0
ACK [5@0] {} unknown command "GET"
ACK [5@0] {} Invalid word character
OK MPD 0.19.0
Dat zag ik ook GoodTube,  precies hetzelfde,  waarschijnlijk wordt MPD nog niet automatisch gestart.
Dat het fout gaat met Dalphile komt waarschijnlijk door de forse data stroom van gemiddeld 6200Kbit sec !
bij dat 24bit bestand van Billy Hollyday  Zelfs de 24 bit 192Khz bestanden van Jan Michel Jarre  produceren iets van "maar" 4500kbit
De kernel en timing is dus erg belangrijk.  Misschien bouw ik wel een eigen RT kernel even over nadenken.
Bedankt tot zover  :)
Normaliter hoef je daarvoor geen toeren uit te halen. MPD is na installatie een daemon dus service. Als je die info in de webbrowser zag dan loopt MPD.
Op een paar ervaringen / weetjes na is het eenvoudig in het gebruik vind ik. Al gauw is het install & forget
Hoe wordt jouw EVO getoond  in aplay -l ? Als "hiFace EVO"  ? Noem die dan ook zo in mpd.conf bij "hw:hiFace EVO" denk om hoofdletters
zie mijn alsa settings in die andere post http://www.high-endforum.nl/topic/14678-mediaplayer-software-control-apps/#entry448068
Edited by goodtube
Jack,
Ik heb het ff voor je nagebootst.
De default mpd.conf
daarin heb ik 2 wijzigingen gedaan en dan wordt de player en directory gezien.
music_directory "/media/mediaserver"   # in fstab is mediaserver de nas
bind_to_address "localhost"
Onder deze regel toegevoegd: bind_to_address "192.168.1.100"   #ip address van je MPD server, ook zichzelf dus
Na deze twee aanpassingen even de daemon herstarten met (sudo of als su) $ /etc/init.d/mpd restart
Om niet afhankelijk te zijn van je android app is een gmpc handig. Daar kun je ook de database refreshen. Je ziet dan je tracks binnenkomen als de paden werken.
Een andere manier om een database refresh te triggeren is met mpc. Typ in je terminal in mpc
Dan zie je de huidig afgespeelde track.
Met mpc update gaat ie de mpd database bijwerken.
voor MPD heb je geen grafische schil nodig. Beetje foefelen via ssh etc ;)
Maar wil je er een media player van maken die alles kan, dan snap ik je keuze voor de grafische schil.
als je zover bent kun je de alsa tunings doen.
Edited by goodtube
  On 31-5-2015 at 20:18, Tubejack said:
nou de adroid app geeft nog steeds een fout melding dat  hij niet kan connecten...
De Gnome Music Player doet wat...  op 127.0.0.1 en de database ziet ook alle muziek..
even de instellingen wissen en dan de app opnieuw starten dan komt het opstartschermpje weer. Bij Default Connections het IP adres vd Host invullen en hoppa.
anders ff gmpc op je debian machine zetten
heb je je android wel op wifi ... :o  :P
Edited by goodtube
en op het ip adres 192.168.x.x ?
anders het bind to address aanvullen in mpd.conf en daemon restart geven
  On 31-5-2015 at 20:28, goodtube said:
en als je op play drukt dan hoor je nog niets denk ik...
Weet ik niet, moet ik mijn pc verslepen.   Het androidapje doet ook wat....
Het ziet er nu een stuk beter uit Goodtube , ik ga morgen verder testen en de Alsa dingen verder fine tunen.
Inderdaad het USB lampje van de hiface Evo gaat nog niet branden...
je komt er wel
als je geen geluid hoort dan stuurt ie het naar de soundcard van de pc.
kwestie van die alsa settings aanpassen.
als je dat op naam doe ipv op nummer (hw:0,0 of hw:0,1) dan werkt het altijd. Mijn ervaring is dat ie de hardware nummers wel eens omdraait en dan zit de hiFace ineens op een ander adres.
Vandaar dat ik kies om de alsa naam in te geven. Je moet exact weten hoe die is, dus dat kun je met aplay -L of -l opvragen
usbaudio@debianmusic:~$ sudo cat /proc/asound/cards
[sudo] password for usbaudio:
 0 [intel          ]: HDA-Intel - HDA Intel
                      HDA Intel at 0xf01a0000 irq 44
 1 [hiFace         ]: snd-usb-hiface - hiFace
                      hiFace at usb-0000:00:1d.7-3
usbaudio@debianmusic:~$ sudo aplay --list-devices
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: AD1884 Analog [AD1884 Analog]
  Subdevices: 0/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: Intel [HDA Intel], device 2: AD1884 Alt Analog [AD1884 Alt Analog]
  Subdevices: 1/1
card 1: hiFace [hiFace], device 0: USB-SPDIF Audio [uSB-SPDIF Audio]
# An example of an ALSA output:
audio_output {
        type            "alsa"
        name            "hiFace [hiFace]"
#       device          "hw:0,0"        # optional
#       mixer_type      "hardware"      # optional
#       mixer_device    "default"       # optional
#       mixer_control   "PCM"           # optional
#       mixer_index     "0"             # optional
  Subdevices: 1/1
Is dat goed Goodtube       name            "hiFace [hiFace]"   of moet dat "[hiFace]" zijn?
plak mijn alsa settings er maar overheen dan werkt het.
als aplay niet werkt, dan moet je de alsa-utils nog installeren. edit: ok dat werkt dus ook
audio_output {
        type            "alsa"
        name            "hiFace"
        device          "hw:hiFace"     # optional #hardware name works best instead of hw:1,0 or hw:0,0
        mixer_type      "none"      # optional
        replay_gain_handler     "none"
        auto_resample   "no"
        auto_channels   "no"
        auto_format     "no"
Edited by goodtube
