Do The Tubejack's Dac Dance Shuffle
Tubejack
Als je de software volume erin laat, heb je alleen een bitperfecte stream met 100% volume.
Het liefst zou je willen dat die mixer zich er niet mee bemoeit. Is aan jou, je kunt proberen of je een verschil hoort.
Heb jouw DAC geen AB dan ;)
Kijk Jack, zo kan het ook:
in mpd.conf kun je gewoon de audio output meerdere keren instellen. Zo kun je dus profielen maken!
In je player app Mpdroid kies je vervolgens de gewenste output. In GMPC zit dat ook, in menu  "Server".
zie mijn nieuwste conf. Er is nog een extra setting toegevoegd, just to be sure it's off (replay gain limit)!
audio_output {
        type            "alsa"
        name            "hiFace BitPerfect"
        device          "hw:hiFace"
        mixer_type      "none"      # optional
        replay_gain_handler     "none"
        replaygain_limit        "no"
        auto_resample   "no"
        auto_channels   "no"
        auto_format     "no"
audio_output {
        type            "alsa"
        name            "hiFace BitPerfect with buffer"
        device          "hw:hiFace"
        auto_resample   "no"
        auto_channels   "no"
        auto_format     "no"
        audio_buffer_size "16384"
        buffer_before_play "100‰"
        period_time "524288"
        buffer_time   "2097152"
audio_output {
        type            "alsa"
        name            "hiFace volume control"
        device          "hw:hiFace"
        mixer_type      "software"      # optional
#       mixer_device    "default"       # optional
#       mixer_control   "PCM"           # optional
#       mixer_index     "0"             # optional
        auto_resample   "no"
        auto_channels   "no"
        auto_format     "no"
Studio spul heeft dat niet  ;)  Wat ik zou kunnen doen, is kernel 4.0.4 met real time opties compileren.  Gaat ongeveer zo https://rt.wiki.kernel.org/index.php/RT_PREEMPT_HOWTO
Lijkt me wel leuk, vroeger deed ik dat, elke keer als er een nieuwe Linux kernel was  :)
Ik denk dat mijn systeempje al profiteert van RT achtige eigenschappen zonder dat het een RT kernel is.
Daar verwacht ik geen hoorbaar effect van.
Ik verwacht ook niets schokkends, maar als het high-end kan...   :D
Nee nog niet, ik probeer nu Linux kernel 4.0.4 te compileren.  Valt niet mee in Debian 8.   Make menuconfig werkt b.v. niet.
Gevolg dat ik alleen make config kan doen en > duizend? tekst regels voor mijn kiezen krijg  :D
Was simpel  naast build-essentials  was libncurses5-dev nog niet geïnstalleerd   :)
Straks poging 2 staat nu al te compileren....
Dit gaat veel sneller, als ik het goed heb begrepen wordt de 4.0.4 kernel de LTS versie voor servers.
Kernel 4.0.4, the kernel being the most advanced and stable kernel version available  :)
http://linuxg.net/install-kernel-40x-on-ubuntu/
sudo apt-get install module-init-tools
cd /tmp
wget kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.0.4-wily/linux-headers-4.0.4-040004_4.0.4-040004.201505171336_all.deb
wget kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.0.4-wily/linux-headers-4.0.4-040004-generic_4.0.4-040004.201505171336_amd64.deb
wget kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.0.4-wily/linux-image-4.0.4-040004-generic_4.0.4-040004.201505171336_amd64.deb
sudo dpkg -i linux-headers-4.0*.deb linux-image-4.0*.deb
sudo reboot
uname -a
Linux debianmusic 4.0.4-040004-generic #201505171336 SMP Sun May 17 17:37:22 UTC 2015 x86_64 GNU/Linux
Werkt zo te zien prima, het enige wat ik nog zou kunnen doen, is alle opties die ik niet nodig heb of juist wel in de configuratie specifiek kunnen aanzetten en niet als module maar
als onderdeel van de kernel zelf mee kunnen compileren.  Dat doe ik misschien zodra de nieuwe hardware er is.
Voorlopig is dit zo goed, het wachten is op een nieuwe computer.
In afwachting van de hardware ben ik opzoek gegaan voor een MPD player voor de Mac kwam ik op Cantata
Ik heb eerst geprobeerd vanaf de broncode een Mac dmg file te maken, hoewel ik ben ver kwam  lukte dat niet helemaal, ik ben ook geen software ontwikkelaar.
Gelukkig ook de downloaden voor Mac en Windows
https://github.com/CDrummond/cantata/wiki/Previous-(Google-Code)-Downloads  download  versie 1.52
Waanzinnig mooi  :wub:  Ik heb nog nooit zoiets moois gezien.  Zodra de elektricien  de groepenkast heeft uitgebreid zal ik via mijn server wat schermafdrukken laten zien :)
Als ik nu op de I druk rechts bovenaan naast de volume regelaar
Komt er een webpagina met informatie, en de tracks kan ik gewoon via de web interface afspelen.
Als je op Albums drukt zie je alle albums inclusief foto van het album, ook al heb je dat niet op harddisk staan. De foto's worden gewoon via heb web opgehaald
Mac bezitters "boffen" maar ....  nee hoor het is er ook voor Windows en vast voor linux  :)
Oja vanochtend toch een bugje gevonden in Linux Kernel 4.0.4.  het kan ook aan mijn oude pc liggen, ik wacht het even af.....
Als gebruiker heb ik: default geen wachtwoord.  Muziek map hele pad dus:  /home/usbaudio/share/Music   of zoals het bij jou heet.
Het ziet er echt mooi uit zo met al die extra info vanaf het internet.  Net een beetje of je een hoes van een LP vasthoud. :)
Na de update heb ik in kunnen loggen even later bam eruit.
Kom met hulp wel verder, moest pram wissen en allerlei handelingen om bij het schijfhulpprogr te komen. Ben nu een backup aan het maken, geloof dat ie daar nu mee bezig is en dat dat lukt.
Herstel schijf was niet mogelijk. Advies formatteren. Nou was ie al zeer traag de laatste tijd, ergernis, maar dit is ook ongepland...
Maar goed.... Niet voor 1 gaat te vangen ;(
Edited by goodtube
Pfff dat duurt lang. Eerst maar eens op bed.
Bij de laatste herinstallatie via het internet (waarbij je dus niets meer op harddisk hebt) ben ik ook een hele avond bezig geweest.   Eerst werd de vorige  versie OSX geïnstalleerd  en daarna pas 10.10.   Waarom dat zo is?
Ik heb nog geen backup kunnen maken dat gaat zo traag en als de imac in slaap valt stopt dat proces. Nog maar eens proberen.
Ik zou graag een clean install willen doen zonder die upgrades want daar is de snelle mac traag van geworden
Is er een iso van Yosemite? Vast niet
Edited by goodtube
