Absorbtie toevoegen
Nu op 1/5, van de week eens 1/3 proberen. Benieuwd wat dat doet (laag is nu al super, plaatsing, details en diepte is ook erg goed). De andere wand (tegenover de ramen) is al gedemp met traps in de hoeken.
Gordijnen had ik nog liggen (hing niks en was een ramp, dus snel opgehangen), nu al stuk beter, maar komen zwaardere.
Is nu al stukken beter dan het ooit was in de vorige ruimte, maar ben nog wel even bezig (is de nieuwe ruimte en net begonnen).
Leuke uitdaging: juiste hoeveelheid demping en evt. diffusers zodat alles mooi in balans is. Best lastig.
Je moet ook niet teveel gaan dempen, slaat het ook dood. Die ruimte is zo riant dat je alle kanten op kunt en zelfs makkelijk met resonantiedempers aan de slag kunt gaan. Weet niet hoeveel kennis van zaken je hebt maar om het goed doen vereist het wel meten en aan de hand daarvan optimaliseren met de juiste middelen.
Bij mij heb ik niet de ruimte om verder van de muur te gaan maar heb wel de ervaring dat hoe meer demping achter de speakers hoe beter het beeld wordt.
Vergroten van de afstand helpt daar ook bij. Het dempen van de achterwand is eigenlijk vergelijkbaar met het vergroten van de ruimte achter de speakers.
Die ramen is geen probleem: kwestie van dempen dan heb je er geen last meer van.
Meten is ook niet alles, maar gaan we ook nog doen.
Ben geen expert in akoestiek, maar mijn broer weet daar veel meer van (soundtechnicus geweest en heeft jaren zelf speakers ontworpen en gebouwd.... heeft veel kennis op dit gebied), die gaat me helpen.
En dan nog blijft het lastig, is geen exacte wetenschap. Basis is goed te doen en dan wordt het trail en error en veel luisteren.
Wellicht eens wat andere uitnodiging om mee te beoordelen/luisteren, goede input is altijd welkom.
Edited by prettig
Meten is ook maar je gereedschap, net als een duimstok. Maar wel handig als je het bij de hand hebt en goed mee overweg kunt. Dit soort zaken is ook een combinatie van kennis en ervaring en kunst. Dus wel een vak op zich waar niet zo heel veel hokus pokus aan zit, vereist wel veel kundigheid. Veel mensen zien kundigheid dan als hokus pokus.
[...] of die bekende tweeter bij Marc ,was het bijna geen verschil terwijl bij Marco in Veldhoven was het een  grote verschil met die tweeters ,meelopers.
Daar zeg je wat Wol. Ik vond het verschil ook niet groot te mijnent, maar ja, vind Cock een moordvent én er was wel degelijk wat verschil, dus toen maar aangeschaft. Alle beetjes helpen, dacht ik.
Maar nu de lamp er is, wordt het tijd nog eens kritisch te kijken naar de Harmonizers, dat wel.
Ruimte is nu goed (alles klinkt nu goed).
Een gek ding wat we beide hadden (mijn broer en ik):
stemmen willen iets naar rechts trekken! (Zeg maar net uit het midden, is minimaal maar toch)
Niet bij alle opnames. Wel altijd naar rechts bij aantal opnames.
Zaken waar we zeker van wisten dat ze in het midden horen zatten exact in het midden, mono ook.
Nu hebben magnepan's een heel kleine sweet spot.... Maar dit konden we niet plaatsen.
Zou dat toch in opnames zitten (vaak wordt niet alles exact in het midden gezet om het stereobeeld niet te verpesten).
Maar wellicht nog andere invalshoeken?
De luidspreker kabels op de versterker omwisselen. Wanneer het effect hetzelfde is, naar rechts dus, ligt het aan de luidsprekers of ruimte. Wisselt het, dat ligt het aan de opname of electronica.
Ook aan gedacht (nog niet getest), maar zaken waarvan we zeker weten dat ze in het midden horen zitten exact in het midden. Momo ook, dus denk niet de kabels, elektronica of de ruimte.
Maar we gaan het testen om dat toch uit te sluiten.
  • 2 weeks later...
zo opgelost..... 55cm naar voren en nu is de soundtage in het laag ook 180 graden (en laag nog iets mooier), sweetspot beter (altijd een dingetje bij maggies) en de stemmen waar ze horen.
Iets meer diepte maar overall beeld is nu heel mooi, breed, hoog en diep met heel veel detail. Bij bepaalde opnames komt het geluid nu zelfs over je heen.
Nu eerst eens meer luisteren voordat ik weer wat aanpas.
  • 1 year later...
30 cm schuimplastic basstrapjes... Dat doet niet veel. Ook de andere paneeltjes zijn erg dun.
Bij dergelijke setjes mis ik ook altijd de specificaties. In welk frequentiebereik werkt het? En hoeveel absorbtie. En combinatie van die twee.
De absoptiewaarden komen overeen met vergelijkbare producten (dikte met name), waarvan er heel veel zijn. Inderdaad mogen de 'wedges' geen basstraps heten, maar ook dat is niet uniek aan dit product: alle fabrikanten doen dat schaamteloos.
Net zoals ze schaamteloos een fancy onregelmatig gevormd hard oppervlak een diffuser durven noemen.
Nothing new!
25 minutes ago, Groovy said:
Zet dus geen zoden aan de dijk.
Nou en of het wel zoden aan de dijk zet, als je de absorptie van midden en midhoog in je ruimte nodig hebt! Maar ze lossen een basprobleem niet op ondanks dat ze "basstrap" heten...
Edited by thingman
  • 8 months later...
