Firewire probleem
buizesmurf
Wanneer hij het eerder wel deed, lijkt me dat een dac probleem. Zeker wanneer het alleen voorkomt wanneer hij warm is. Terug naar de winkel dacht ik. Of contact met de fabrikant opnemen.
Het is een Delius dac van dCS.Heb een Verdi loopwerk van hetzelfde merk.via de firewire gaat DSD van sacd rechtstreeks naar het dac.Eigen begonnen wanneer ik de set loskopelde en dan terug aansloot.
Voorheen geen problemen.
Er is ook een verschil met kabels,bij sommige duurt het wat langer voordat hij "onlocked"
Heb met dCS contact gehad maar die vragen buitensporige prijzen i.v.m. eventuele reparatie.
Ondertussen is het probleem opgelost.Althans dat hoop ik toch.
Andere firewire kabel genomen.De set staat dicht tegen achterwand.De kabel zo gelegd dat ie een beetje geklemd zit,dus vast in de ingang.
Niet gelijk rca,luidsprekerkabel of xrl aansluiting dat je een firewire kan varankeren.Die zat er eigenlijk redelijk los in en daardoor bij opwarming slechte verbinding maakte denk ik.
