kzat weer eens te denken ......
erik klijnsmit
Geplaatst door FrankD:
PS.
Een trillende kollom lucht in een orgelpijp geeft een sinusvormige toon met heel weinig harmonischen. Die harmonischen worden echt gegenereerd door een hele batterij andere orgelpijpjes die afgestemd zijn op de grondtoon.
Uiteraard zijn er pijpen die acoustisch koppelen omdat de eigenresonanties overeenstemmen.
Geld ook voor de snaren in een piano.
Frank
beste frank ,.
hierbij wat documentatie
We weten nu hoe een bepaalde toon tot stand komt, nl. door trilling. Maar wanneer we naar het orgelspel luisteren horen we niet alleen verschillende tonen maar ook verschillende klanken. Zoals we al zeiden geluid is een trilling. Deze trillingen omvatten verschillende soorten toonniveau's. We kennen de zogenaamde grondtonen en boventonen. Wanneer we op verschillende instrumenten, bijvoorbeeld een piano en een viool, dezelfde toon, bijvoorbeeld een a" laten horen, horen we toch twee verschillende klanken. Dat komt omdat de grondtoon, de a", wel hetzelfde is maar een viool heeft heel andere boventonen dan een piano. Doordat de grondtoon als het ware versmelt met de boventonen, horen we toch maar een klank en niet de grondtoon apart van de boventonen. De specifieke klank van een instrument noemen we het klankkarakter. Een orgel heeft dus pijpen met verschillende verhoudingen tussen grondtoon en boventonen (klankkarakter). Een heel toonbereik van pijpen met
Erik,
Natuurlijk produceren afzonderlijke snaren en orgelpijpen zelf ook harmonischen.
Maar ze kunnen ook zuivere sinustonen produceren. Het is maar net hoe je aan de snaren plukt, aanblast en waar je gaten boort of dichtstopt.
Ik probeerde op een eenvoudige manier je iets over het verhaal van de meerweg conus systemen duidelijk te maken.
Valt er meet een meerwegsysteem een faserein systeem te maken? Ja.
Moeten daarvoor de konussen rond de kantelpunten exact in fase bewegen? Nee.
Trillen de luchtkollommen van twee verschillende orgelpijpen, zeg een lange gedekt en een korte ongedekte in fase? Nee
Geeft een speaker slechts het geluid van een van de pijpen weer of wil je het resultaat van al die pijpen terughoren? Ja
In een meerweg systeem krijgt door het chaotische karakter van de muziek elke speaker min of meer een 'eigen opdracht' omdat er nou eenmaal opgedeeld word in frequentie banden.
Het uiteindelijke resultaat, namelijk de acoustische optelling van de door de afzonderlijke units gereproduceerde drukvariaties kan net zo faserein zijn als die van een breedband weergever.
Een meerweg konus systeem kan in dat opzicht net zo goed zijn als een breedband weergever.
Het is echter wel een stuk moeilijker om dat ook daadwerkelijk te realiseren met een meerweg systeem.
Een van de meest fasereine meerweg conussytemen valt te realiseren met 6dB/oct filtering + impedantie correctie en looptijd compensatie. Trilt op het kantelpunt de tweeter in gelijke fase met de woofer/middentoner? Nee, want er zit nou eenmaal een fase verschil tussen de twee omdat er respectievelijk een spoel en een condendsator in de signaalweg zit.
En toch klopt het uiteindelijke acoustische resultaat wel degelijk.
Frank
Beste Frank
Ik neem het voorbeeld van de cello maar. Dit instrument is hondsmoeilijk weer te geven door meerweg luidsprekersystemen, juist omdat de grondtonen en de boventonen door verschilllende units moet worden weergegeven. Het is gewoon een kwaliteit van een weergever als al die frequenties van een instrument in gelijke fase worden weergeven. Draai het maar eens om: wat zou er gebeuren met de klank als er een fase draaiing vam 180 graden in het overnamegebied zit?
Let wel: het gaat hier om de weergave van
