Synthese 1 (telefoonhoorn model) beplakken met vilt?
jepe!
Ik heb een set Synthese 1 speakers. Telefoonhoorn model. Is het een idee om gedeelte achter de hoorn te dempen met vilt? Misschien heeft iemand met dit specifieke model ervaring met het gebruik van vilt. Ik kan het idd proberen, maar wil eerst eens horen over ervaringen. En is 2 mm genoeg of moet het zo dik mogelijk? Ik lees ook over baffletex maar dat is grijs en ik wil perse zwart.
Edited by jepe!
Baffletex kun je gewoon zwart spuiten met een spuitbus zwarte lak op waterbasis (gewoon bij de Action te koop). ALs je het er gewoon op nevelt, wordt 't zwart en blijft de structuur hetzelfde.
En zou dat beter zijn dan vilt? Wel bedankt voor de tip, ik had daar niet aan gedacht. Dacht namelijk dat vervend de structuur zou aantasten.
Edited by jepe!
Ik wil dus het deel achter de hoorn en wat naar boven buigt en er dus boven uitsteekt beplakken.
Zal het echt veel effect hebben. de speakers staat deels voor de ramen. wel have meter ervan af. maar als ik gordijnen dicht doe klinkt het minder scherp. Ik hoop dat beplakken soortgelijk effect zou kunnen resorteren, of is dat wishfull thinking. Ik wordt verder niet gehinderd door enige technische kennis op audiogebied, dus alles wat ik zeg zou zomaar complete onzin kunnen zijn.
Dat het met de gordijnen gesloten minder scherp klinkt heeft mi met de nagalmtijd in het midhoog te maken. Dat ga je met het beplakken niet evenaren. Elders demping aanbrengen, bv op de eerste refectiepunten zal beter helpen.
ik heb al 30 jaar de baffles met zwart naaldvilt beplakt. goed te horen. dat IS immers de eerste reflectie. en ja doe de volgende eerste reflectie ook maar (gordijn, zijwanden en vergeet vloer en plafond niet).
groet
groet
Ik heb een dik wollen tapijt. Links een hoge kamerbrede boekenkast. Plafond is 330 hoog. (oude stucwerk op riet) Alleen recht is redelijk kale muur met schilderij. Maar denk jij dat vilt beter is?
de omgeving klinkt lekker :)
ik ben een pietlut, 'alle beetjes helpen'.
maar praktisch gezien : wikkel er eens iets omheen zoals een lange sjaal, of fleexedeken? ff experimenteren? dat kan je zo weer weg halen.
groet
  • 2 weeks later...
groet
Heb vanavond fleece-deken en doek opgehangen achter de hoorn. Mid/midhoog is lijkt het nu minder scherp. Klinkt aangenamer, net waar ik naar op zoek was. Ok. Nu vilt of Baffletex? En zou vilt van 2mm of 3 mm veel schelen? Er is ook goedkoop plakvilt van 1 mm. En maakt het uit of het synthetisch vilt is of echt wol. Ok het klinkt natuurlijk weer absurd, maar ik ben toch echt benieuwd naar meningen, of eigenlijk liever ervaringen.
Ik heb het idee dat omdat die hoorn zo voor de kast hangt demping bij deze speakers extra effect heeft.
Echt vilt gebruiken en 1mm is te weinig.
