WanFie Posted 17 oktober 2016 Report Share Posted 17 oktober 2016 (edited) Mijn huidige muziek PC bestaat uit een samengeraapte hoeveelheid componenten. De basis is tweedehands Antec kastje waarin toevallig nog een Atom 510 moederbordje zat. Daarin zitten nu 2 GB geheugen (niet al te veel), de ASUS HDAV 1.3 slim geluidskaart voor de SPdif aansluiting en een PICO PSU met gekregen lineaire voeding. De PC is nét niet krachtig genoeg om onder alle omstandigheden stabiel te blijven werken. Wanneer ik b.v. een ander nummer op het tabletje kies begint te muziek wat te haperen. De ventilator van de Atom is provisorisch vervangen door een groot statisch koelblok. Windows 10 komt via Windows 7 van Softwarebilliger.de . Al met al reden om iets nieuws te gaan bouwen. Mijn eisen: 1. Het moet werken op de 55W lineaire voeding. 2. De Asus geluidskaart met oude PCI aansluiting moet er in passen. 3. De kast moet er wat High Endiger uitzien, Maar maximaal 120 mm hoog zijn en in m'n rack passen. De eerste stappen zijn genomen. Ik heb gekozen voor een Asrock Q1900M Pro3 moederbord met een Celeron quad core processor. Dit is een micro ATX bord, dus wat groter dan een mini ITX en verbruikt max. 14W Hierin komt 4 GB geheugen in een slot. Zo kan ik altijd nog uitbreiden naar meer. Maar dat zal voorlopig niet nodig zijn. Als kast heb ik een Streacom FC9 gekozen. Dit is eigenlijk de enige fatsoenlijke kast die ik kloppend met m'n eisen kon vinden. Maar dan zonder de sleuf voor CD's. Ik heb een zwarte gekozen, omdat anders de kast ook zilverkleurig is. Dat vond ik dan weer wat minder. De kast is binnen, het moederbordje en geheugen hopelijk as donderdag. Het volgende "probleem" zal zijn om Windows 10 pro werkend te krijgen. Ik wil die n.l. van de vorige PC gebruiken. Dit schijnt niet altijd te lukken. Anders een nieuwe code kopen voor € 29,90. ( http://www.softwarebilliger.de/betriebssysteme/windows-10-pro-download/ ) Update 24-10-2016 On 24-10-2016 at 21:55, Hans van Liempd said: Morgen komt het moederbord en het geheugen binnen. Ik zal wat foto's van de vorderingen maken en in de openingspost plaatsen. Ter lering en vermaak (vooral dat laatste). Ik wil eerst proberen of de processor met het standaard koelblok niet te heet wordt. De heatpipes kunnen dan in de doos blijven. http://www.streacom.com/wp-content/uploads/fc9-045-270-s.jpg Mocht het te heet worden, dan moet ik die dingen alsnog monteren, maar door de plaats van het geheugen heb ik dan weer een thermal riser nodig. Gelukkig zijn die hier in de buurt op voorraad. http://www.streacom.com/wp-content/uploads/ht4-featured-300x199.jpg Daarna nog kijken of ik Windows 10 weer geregistreerd krijg. Hopelijk werkt het morgenavond. En de update van 25-10-2016 On 25-10-2016 at 15:30, Hans van Liempd said: Vandaag alles binnengekregen, in elkaar geschroefd... én het werkt al weer. Ik heb de SSD schijf uit de oude Atom PC gehaald en klakkeloos in de nieuwe PC geschroefd en aangesloten. Bij het opstarten ging er wel het een en ander mis, de geïnstalleerde driver kwamen waarschijnlijk niet overeen. Na een veilige mode opstart werkte hij echter probleemloos. Toch heb ik daarna de drivers van Asrock maar geïnstalleerd. Dat ging ook probleemloos. En nu speelt het ding. Het valt wel op, dat de processor het met SACD afspelen (ISO files) best druk heeft. Soms zit één core zelfs op 100%. Meestal echter rond de 6% met uitschieters naar 20%. De temperatuur met open kast blijft hangen op 42 Grd C. De CPU wordt met ca. 2W belast. In deze toepassing veel minder dan opgegeven dus. Storen tijdens het spelen van de muziek is zelfs met de zware SACD belasting niet meer aan de orde. Tenminste... dat is de eerste indruk. Eerst maar eens afwachten wat er op de langere duur gaat gebeuren. Zelfs Windows 10 geeft zelfs aan dat deze geactiveerd is. Ondanks nieuw moederbord en geheugen. Hopelijk blijft dat ook zo. Eigenlijk heb ik maar een klein probleempje gehad. De ASUS geluidskaart was nét wat langer dan wat paste. Een klein stukje uit de HD drager zagen bracht de oplossing. Die kaart zit er trouwens wél een beetje onder spanning in. Het moederbord zit een frachtie te ver naar voor, waardoor de ruimte tussen het moederbord en de achterzijde iets te ruim is. Het bracket van de geluidskaart trekt daardoor de kaart uit het slot. Wanneer ik hem aandruk blijft het wel hangen, maar op de langen duur zal hij er toch wel uit komen. Eens kijken of ik het bracket niet wat ruimer kan uitzagen. Ik heb wat foto's gemaakt. Die zal ik straks plaatsen. En de foto's van hoe het uiteindelijk geworden is: On 25-10-2016 at 17:13, Hans van Liempd said: En wat foto's De oude muziek PC: http://www.pix01.com/gallery/3817CF93-58DB-4122-AD60-BBFE94C1C213/MuziekPC/2165919792.jpg De prima verpakking van de kast: http://www.pix01.com/gallery/3817CF93-58DB-4122-AD60-BBFE94C1C213/MuziekPC/2165919790.jpg De heatpipes en koelplaatjes. Deze heb ik dus niet gebruikt: http://www.pix01.com/gallery/3817CF93-58DB-4122-AD60-BBFE94C1C213/MuziekPC/2165919791.jpg En de nieuwe muziekPC: let op het sparinkje voor de ASUS geluidskaart. http://www.pix01.com/gallery/3817CF93-58DB-4122-AD60-BBFE94C1C213/MuziekPC/2165919793.jpg Hier zie je dat de geheugenmodule de standaard heatpipes in de weg zitten: http://www.pix01.com/gallery/3817CF93-58DB-4122-AD60-BBFE94C1C213/MuziekPC/2165919794.jpg En als laatste de hardwaremonitor: http://www.pix01.com/gallery/3817CF93-58DB-4122-AD60-BBFE94C1C213/MuziekPC/2165919795.jpg Edited 13 november 2021 by Hans van Liempd Hij is niet meer nieuw. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kraus vonBentinck Posted 18 oktober 2016 Report Share Posted 18 oktober 2016 Ik wou dat ik wat zinnigs kon zeggen maar heb werkelijk geen idee; alleen dacht ik bij het lezen dat er wel veel beter bestaat dan een Asus geluidskaart. Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 18 oktober 2016 Report Share Posted 18 oktober 2016 Krijg je zoiets stil Hans ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 18 oktober 2016 Author Report Share Posted 18 oktober 2016 Ik wou dat ik wat zinnigs kon zeggen maar heb werkelijk geen idee; alleen dacht ik bij het lezen dat er wel veel beter bestaat dan een Asus geluidskaart. Ik gebruik van de Asus geluidskaart alleen de SPdif aansluiting. Er zit overigens geen andere aansluiting dan een HDMI op deze kaart. De SPdif aansluiting wordt aangesloten op een Pink Faun DAC. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 18 oktober 2016 Author Report Share Posted 18 oktober 2016 Krijg je zoiets stil Hans ? Dat is precies de reden dat ik een processor met weinig stroomverbruik wil. In een open kast is dan geen ventilator nodig. De gekochte kast heeft te weinig koelsleuven, maar wél een koeling met heatpipes. Deze brengen de warmte van de processor naar de koelplaten aan de zijkanten. Wanneer het klaar is, zet ik er wel foto's op. De voeding is een z.g. Pico PSU. Dat is een klein printje wat op de voedingsstekker voor het moederbord zit. Dit ding heeft een hoog rendement en wordt nauwelijks warm (zie de foto hieronder). De lineaire voeding zit in een aparte kast. Hierin zit een groot koelblok, maar geen ventilator. De geschakelde voeding die hierbij op de foto staat is bij mij dus vervangen door de lineaire voeding van 12V Er komt een SSD schijf in. Deze is zonder draaiende delen, dus ook stil. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pjotr Posted 18 oktober 2016 Report Share Posted 18 oktober 2016 De voeding is een z.g. Pico PSU. Dat is een klein printje wat op de voedingsstekker voor het moederbord zit. Dit ding heeft een hoog rendement en wordt nauwelijks warm (zie de foto hieronder). De lineaire voeding zit in een aparte kast. Hierin zit een groot koelblok, maar geen ventilator. De geschakelde voeding die hierbij op de foto staat is bij mij dus vervangen door de lineaire voeding van 12V Wat is het nut van een lineaire voeding als je er toch weer een geschakelde achter hangt? En zo'n bord zit ook vol met allerhande geschakelde voedingen Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 18 oktober 2016 Author Report Share Posted 18 oktober 2016 Wat is het nut van een lineaire voeding als je er toch weer een geschakelde achter hangt? En zo'n bord zit ook vol met allerhande geschakelde voedingen Helpt het niet, dan geeft het moed. De 12 V is dan in ieder geval al lineair. De andere spanningen van zo'n Pico voeding zijn kennelijk ook erg ruisvrij. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 18 oktober 2016 Author Report Share Posted 18 oktober 2016 Is die voeding niet te licht. En nog iets bij 2 gb haperen ik heb 1gb en hapert niks hoe kan dat dan. Mvg wol Het werkt prima, wanneer ik de huidige PC niet te veel belast. Echt haperen is het eigenlijk niet. Het lijkt een beetje op brommen. Dit gebeurt alleen wanneer ik de Asus Asio driver gebruik. Met Kernel Streaming of Wasapi speelt het probleemloos. Alleen vindt ik het dan nét wat minder klinken. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 18 oktober 2016 Report Share Posted 18 oktober 2016 Een beetje achterhaald om nog zo veel rekenkracht te gebruiken om muziek weer tegeven. In dit geval is het OS het probleem dat gewoon teveel geheugen en rekenkracht nodig heeft om zij de werk te kunnen doen. Teveel energie wordt hier omgezet in warmte en die zal afgevoerd moeten worden. Kijk eens naar de Android bordjes die het zelfde kunstje kunnen doen met minder energie en veeel lagere kosten om te bouwen. Een framboos bordje met een i2s uitgang kan je met een eenvoudige converter omzetten naar jou gewenste spdif en zal het erg goed doen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pjotr Posted 18 oktober 2016 Report Share Posted 18 oktober 2016 Jawel maar daar kan Hans zij "Old Man River" niet op afspelen Alhoewel dat tegenwoordig ook naar Linux geport is. Dat lijkt mij dan wel een betere optie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 18 oktober 2016 Report Share Posted 18 oktober 2016 Zou het een voorloper van een Array streamer zijn? Ik vind het een erg leuk project. De vraag is nog even hoe je het geheel bedient Hans. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 19 oktober 2016 Author Report Share Posted 19 oktober 2016 Zou het een voorloper van een Array streamer zijn? Ik vind het een erg leuk project. De vraag is nog even hoe je het geheel bedient Hans. Een Array PC wordt het niet. Dit is gewoonb mijn hobbyprojectje. Dat is niet zo moeilijk, met een tablet via JRiver. Maar er komt ook een monitor aan te hangen. Er zijn regelmatig updates en dan is het wel handig wanneer ik effe mee kan kijken. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 19 oktober 2016 Author Report Share Posted 19 oktober 2016 Een beetje achterhaald om nog zo veel rekenkracht te gebruiken om muziek weer tegeven. In dit geval is het OS het probleem dat gewoon teveel geheugen en rekenkracht nodig heeft om zij de werk te kunnen doen. Teveel energie wordt hier omgezet in warmte en die zal afgevoerd moeten worden. Kijk eens naar de Android bordjes die het zelfde kunstje kunnen doen met minder energie en veeel lagere kosten om te bouwen. Een framboos bordje met een i2s uitgang kan je met een eenvoudige converter omzetten naar jou gewenste spdif en zal het erg goed doen. Waarschijnlijk waar, maar ik ben erg tevreden met de PC oplossing. Ik heb wel eens met zo'n Raspberry gewerkt (tijdens een cursus bij de audiclub). Ik vind het allemaal maar lastig te bedienen en draaiend te houden. Er zijn een paar leden van de audioclub enthousiast mee bezig, maar houden beiden ook hun mini PC. Door de lineaire voeding ben je toch al niet echt energiezuinig bezig. Maar daarom gaat het ding ook uit (lees: van de spanning af) wanneer ik niet speel. Veel rekenkracht hoeft tegenwoordig niet meer gepaard te gaan met veel warmte. Er zijn quad core processoren met een verbruik van 4W. In zo'n Android ding zit waarschijnlijk niks anders. Wanneer ik overigens i2s tot m'n beschikking heb, is SPdif niet meer nodig. In mijn PinkFaun past ook een i2s kaartje. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 19 oktober 2016 Author Report Share Posted 19 oktober 2016 Jawel maar daar kan Hans zij "Old Man River" niet op afspelen Alhoewel dat tegenwoordig ook naar Linux geport is. Dat lijkt mij dan wel een betere optie. Moeilijk om iets positiefs in te brengen hé? Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 19 oktober 2016 Author Report Share Posted 19 oktober 2016 Maar het eerste probleem heb ik al. Het moederbordje is bij Azerty niet mee leverbaar. Staat er op de site dat er bij de leverancier ruim voldoende op voorraad zijn. Een dag later, wanneer ik het nét besteld heb, "niet meer leverbaar". Óf een alternatief óf een andere leverancier. Maar voor het laatste vrees ik dat alle webwinkels hetzelfde werken. Niks zelf op voorraad en alles bij de leverancier op voorraad. Wanneer de laatste er een puinhoop van maakt, heeft en geen enkele winkel nog iets. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kraus vonBentinck Posted 19 oktober 2016 Report Share Posted 19 oktober 2016 Ik bestel tegenwoordig vaak bij amazon.de. Zeer, zeer goede ervaringen met tweedehands pc onderdelen vanwege de echt betrouwbare beschrijving van de staat waarin een artikel verkeert. "Wie neu" klopt precies, evenals sehr gut. Dan valt er echt niks op aan te merken. Levering snel en heel vaak gratis en uiteraard te retourneren. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pjotr Posted 19 oktober 2016 Report Share Posted 19 oktober 2016 Jawel maar daar kan Hans zij "Old Man River" niet op afspelen Alhoewel dat tegenwoordig ook naar Linux geport is. Dat lijkt mij dan wel een betere optie. Moeilijk om iets positiefs in te brengen hé? Graag gedaan. Klooi je toch lekker verder met W10. Weet zeker dat een aantal anderen hier dat nou ook niet hun voorkeur heeft. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paulebappie Posted 19 oktober 2016 Report Share Posted 19 oktober 2016 Heb eigenlijk al jaren dezelfde oplossing Hans. Bevalt goed hier. Een stille windhoos 10 PC, deze is verbonden met mijn TV via HDMI en met de DAC via spdif. De CPU is onder geklokt zodat ik geen fan nodig heb. Passieve videokaart. Er zit wel een "gewone" ATX voeding in, en ook een aantal harde schijven, deze hoor ik niet op de luister/kijk plek. Ook handig dat ik kan browsen op de TV (programma gemist, KODI, Spotify, etc...) Link to comment Share on other sites More sharing options...
thingman Posted 19 oktober 2016 Report Share Posted 19 oktober 2016 (edited) Het pad van eenvoud en purisme komt blijkbaar niet meer voorbij in je overwegingen, Hans. Jammer. Gemiste kans, maar ja, dit is natuurlijk de moderne tijd waarin het complex moet om goed te zijn. Ik kom het wel vaker tegen, die insteek, en verbaas me meestal over een zekere artificialiteit die ermee samenhangt. Ik weet het, tis hobby. Die ken ik zelf ook. Edited 19 oktober 2016 by thingman Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tubejack Posted 19 oktober 2016 Report Share Posted 19 oktober 2016 Dag Hans in de CT van juni 2016 staat een heel aardig artikel: "De optimale homeserver" ook met Windows 10 waarvan het energie gebruik heel laag is. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 19 oktober 2016 Author Report Share Posted 19 oktober 2016 Ik bestel tegenwoordig vaak bij amazon.de. Zeer, zeer goede ervaringen met tweedehands pc onderdelen vanwege de echt betrouwbare beschrijving van de staat waarin een artikel verkeert. "Wie neu" klopt precies, evenals sehr gut. Dan valt er echt niks op aan te merken. Levering snel en heel vaak gratis en uiteraard te retourneren. Daar heb ik het moederbord en geheugen nu ook besteld. Volgende week maandag of dinsdag binnen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 19 oktober 2016 Author Report Share Posted 19 oktober 2016 Het pad van eenvoud en purisme komt blijkbaar niet meer voorbij in je overwegingen, Hans. Jammer. Gemiste kans, maar ja, dit is natuurlijk de moderne tijd waarin het complex moet om goed te zijn. Ik kom het wel vaker tegen, die insteek, en verbaas me meestal over een zekere artificialiteit die ermee samenhangt. Ik weet het, tis hobby. Die ken ik zelf ook. Wat een boer niet kent dat vreet ie niet. PC's, Windows 10 en JRiver ken ik langzamerhand als m'n broekzak en ben er erg tevreden mee. Waarom dan een ander pad in slaan.? Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 19 oktober 2016 Author Report Share Posted 19 oktober 2016 Dag Hans in de CT van juni 2016 staat een heel aardig artikel: "De optimale homeserver" ook met Windows 10 waarvan het energie gebruik heel laag is. Dank je voor de tip. Nu dat artikel nog zien te vinden. Link to comment Share on other sites More sharing options...
prettig Posted 20 oktober 2016 Report Share Posted 20 oktober 2016 (edited) Energieverbruik..... als eens gemeten wat je eindtrappen verbruiken !? (dus daar maak ik me nou niet echt druk om) Ruis...... hele discussies over, maar streamen is digitaal: ruis heeft daar geen invloed op (volgens mijn bescheiden mening). Of de bron/pc moet zoveel ruis produceren dat de aangesloten dac er last van heeft of zoveel dat de bitjes "vervormd" worden en de digitale info niet meer klopt. Bitjes zijn bitjes. Ruis wordt pas "spannend" op het moment dat de dac er analoog van maakt. Edited 20 oktober 2016 by prettig Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 20 oktober 2016 Author Report Share Posted 20 oktober 2016 Mijn eindversterkers verbruiken ca. 20 W ieder. De pc draait op een lineaire voeding die niet meer dan 55W kan leveren. Kortstondige pieken kan ie wel meer. En bits zijn bits klopt niet. Ik wil je graag het verschil tussen usb en spdif laten horen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
