Nieuwe stekkers en zo
Met aluminium wat in aluminium moet schuiven, kan het probleem koudlas zich voor doen. Dan hecht wat materiaal van het ene deel aan het andere deel. Het kan dan muurvast gaan zitten en is alleen met geweld los te krijgen. Uiteraard met als gevolg diepe groeven. RVS doet dit ook en is nog lastiger los te krijgen. Het is voor beide materialen te voorkomen door er kopervet tussen aan te brengen.
Staal op aluminium doet dit niet. RVS op aluminium ook niet.
wDSC_0196_1.jpghet gaat langzaam maar het is ook niet eenvoudig. Wel geleerd dat lasergraveren een kwetsbaar resultaat oplevert. :(
Gewoon met te weinig vermogen gewerkt. Het kan echt wel dieper en daarmee slijtvaster. Ik zou er mee terug gaan. Laat ze het maar opnieuw doen.
  • 2 weeks later...
Van die plank een kist maken met randen van 10 cm hoog (ook het vierkant aan de binnenkant), dan beton er in er glad afstrijken. Ook de poten vol beton gieten. Daarna het kistje verwijderen, of juist laten zitten. Maar dan moet je het vooraf netjes waterproof lakken. Ik denk wel, dat een driekante of ronde vorm beter bij de vorm past.
Kom je ook helpen tillen als het verplaatst moet?
Is niet zo zwaar hoor. Beton weegt 2,5 kg/dm3. Meer dan 25 kg is niet nodig. Eventueel de buizen vullen met zand. Dat kun je eruit kiepen.
vloer: 30x14x0,6x2500kg=630 ton. Waarom zou ik daar nog 25 kg aan toevoegen? (vloer is een geheel onder het hele blokje). Het staat op 17 meter betonpalen op de zandplaat.
Bovendien, wie wil er nou een betonblok in de kamer?
Een betonvloer of betonlook wil men wel.
Maar wij zijn daar te oud voor, vandaar dat hout er omheen.
Dat beton zorgt dat de boel stabiel blijft staan en een stevige verbinding tussen de motorpoten ontstaat. Stripjes, schroefjes en andere verende verbindingen zorgen voor een gammele constructie.
De motoren staan nu op omgekeerde tafelpoten, wel gevuld met zand en vastgeschroefd op een plaatje mdf. Die constructie is voorlopig tot ik de definitieve hoogte van de draaitafel heb bepaald. Het werkt vrij goed volgens mij.
In de buizen onder de draaitafel kan geen zand want daarin draait de rondstaf. In de uiteindelijke constructie komt er waarschijnlijk wel een apart grondplaatje onder de draaitafel met daarop een paar stukjes rondstaf die in de buisvoeten passen.
Overigens is de huidige hoogte (ongeveer 80 cm.) van het plateau wel comfortabel bij het opleggen van een plaatje.
Verder moeten er nog een hoop kleine dingetjes gebeuren zoals perspex kabel geleidertjes om alle kabels netjes langs de hele constructie te voeren en voor een lampje + een aardedraadje voor de meeloopborstel.
Gewoon een paar chemische ankers in de vloer en de tafel zal echt nergens meer naar toe kunnen.
Heb je echt geen betonblok voor nodig.
Klopt, maar is niet te verplaatsen.
De poten van de motor zijn niet stabiel, al heb je een zware betonnenvloer met een spaanplaatje van 18mm.
Mvg wol
Dat is ook maar tijdelijk wol. Het zijn maar tafelpoten en alleen maar bedoeld om in ieder geval de boel enigszins in gebruik te kunnen nemen en eventueel aanpassingen te doen. Het is een vrij lange weg. De tafelpoten worden ook vervangen door aluminium buis, waarschijnlijk 110mm diameter en een wand van 10 mm. Ook die moeten in hoogte verstelbaar worden.
Edited by Kraus vonBentinck
