Magnat Monitor D
Zeeuw1978
Allen,
Van de week heb ik een paar luidsprekers getest en ik ben benieuwd wat jullie van dit merk en type vinden.
Zoals ik zelf kan beoordelen is Magnat niet een merk wat veel genoemd wordt als high-end. Feitelijk is dit
merk m.i. onaantrekkelijk of niet echt bekend voor zover ik dit mag beoordelen.
Bovengenoemd type viel mij op omdat zij zeer helder en gedetailleerd klinken op een buizenversterker.
Ik ben voornemens dit type te laten restaureren d.m.v. nieuwe foamranden en nieuwe elco`s in de crossover.
Hebben jullie nog tips t.b.v. een upgrade voor dit type en is het dit waard qua verwachting en waarde?
De staat is ongeschonden en ooit gekocht in 1988 voor pakweg een 1000 gulden.
Technische gegevens:
  Model Monitor D Systeem: 3 weg met afneembaar stalen front. Speaker bezetting: Tweeter   Midden    Laag Bass  Impedantie: 4- 8 Ohm Frequentie bereik 30 - 34.000Hz Overgangsfrequentie 700 - 2.000 Hz. Gevoeligheid 1,5 W Sinus/Muziek belastbaarheid 100 - 150 Watt
Gewicht 12 kg per stuk Afmeting 52x31x28,5 cm (HxBxT) Uitvoeringen, (materiaal & kleur) spaanplaat,  kleur: zwart,noten.
Ik zie reacties als bijzonder welkom!
Edited by Zeeuw1978
Als merk is het een middenklasser met hele gekke uitschieters, denk aan de rondstralende Magnasphere's (pyramides met de twee bolletjes) of dat reusachtige jubileums model Vintage 990.
Ze hebben een hele reeks van dit soort 3-weg boksen gemaakt waarbij de Monitor D een uitschieter naar boven was binnen zijn prijsklasse. Vaak goedkope materialen, slechte rolranden, net te dunne kastwanden. Dan natuurlijk de wat frisse Duitse afstemming, maar gelukkig niet de echte "Taunus sound". Opknappen zou ik alleen uit nostalgie doen.
Edited by Seed7
Het ziet er eigenlijk niet zo vintage uit.
Ik heb de Magnat log 2100 gehad met heuse power vu metertjes ook de 900 die nu bij mijn zoon staan.
Edited by Groovy
  • Members
Die Magnat Magnaspheres daar kon je volgens mij serieus ziek van worden. Iets met een plasmatweeter of zoiets? Andere modellen was echter echt niet veel mis mee, mijn jongste dochter speelt met een setje Sonobullen, een Sansui AU101 en een Rotel draaitafeltje, ik betrap me er regelmatig op dat ik langer bij haar boven blijf zitten dan strikt noodzakelijk. Ze heeft dan ook wel een goede muzieksmaak, dat helpt!
  • Members
Zou goed kunnen. Ze hadden echter wel ooit zo'n plasma tweeter in het pakket, daar kreeg je knallende koppijn van. Ik zal er binnenkort eens naar gaan zoeken, ik moet daar nog ergens wat van hebben liggen...
Hey bedankt allemaal voor de input! Denk dat ik wat foamranden ga bestellen en gewoon eens proberen om dit zelf te doen. De behuizing ziet er 100% ok uit dus ik ga geen nieuwe kast meer bouwen. Ik was zeer onder de indruk van het geluid wat eruit kwam, stabiel helder en best wel gedetailleerd.
Momenteel bezig met het doormeten van de elco`s in de crossovers. Er zitten er 2 in per crossover.
1 van 4,7 Uf met 4V en 1 van 4,7 Uf met150 volt. De gemeten waarde bedraagt bij de eerst genoemde elco: tussen de 5,6-5.64 en bij de tweede elco tussen 4,3-4.6. Moeilijk is te bepalen of ze dan nog in orde zijn. Ik zal wel zien. Bedankt!
Heb toen ik mijn Kappa's aanschafte een set Magnat speakers thuis gehad ter vergelijk .
Het zijn toen de Kappa 7 speakers geworden ook al klonken de Magnat speakers lekkerder.
Deze Magnat speakers hadden toen nog al last van het badkuip effect.
Aangezet laag en hoog wat toen die tijd wel vaker gebruikelijk was.
Of dat bij jou monitoren ook zo is durf ik niet te zeggen maar zou daar zeker naar kijken.
Mogelijk kun je dat in het filter corrigeren en het spectrum weer wat rechter trekken.
Wel en klusje voor de betere filter knutselaar.
Vind je dat juist mooi dan lekker zo laten en genieten van de muziek.
Wel even de nodige herstel werkzaamheden uit voeren dan kunnen ze weer jaren mee.
De waardes van de elco's komen mij overigens niet gek over maar is met 5.6uF wel buiten de 10% afwijking.
De 4.3 zit daar nog net binnen en zou voldoen.
Wel kan je kijken of je waardes kunt vinden die meer gelijk zijn aan elkaar en dichter bij de opgegeven waarde ligt.
Kans dat dan het filter beter klopt als je dat tenminste origineel wil houden.
Maar het lijkt er niet op dat de elco veel heeft geleden en daarom vervangen moet worden.
Edited by kappa7
Hey bedankt voor de reactie! Ik vind ze wel goed klinken hoor, ik ga deze maar laten nakijken door een specialist of gewoon dure kopen en er zelf tussen plaatsen. Heb het nog nooit gedaan maar wie weet.De speakers zijn van een bejaard iemand overgenomen dus het klopt idd dat ze niet bepaald geleden hebben. Af en toe is de radio eens aangeweest. Speakers zien er eigenlijk uit als nieuw. Bedankt!
